750 90-93 frågor
Skarp
750 90-93 frågor
#1 Inlägg av Skarp »
Hejsan hoppsan,
jag är ny i viffervärlden, och innan jag börjar leta ihjäl mig efter det jag vill kan jag fråga om det ens finns till den generationen jag köpt.
Först och främst, vindrutan (kallas det så på hoj?), finns det en touringruta som inte ser asful ut? Med asful menar jag alltså att den som designade den bara tog sista decimetern och böjde upp den mot himlen...
Jag skulle nämligen vilja ha en ruta som bara är högre och längre i allmänhet utan nån extra sväng uppåt på slutet.
Sen även ett sånt däringa snyggt läderskydd till tanken, jag har sett det på 800 modellerna, men gjordes det till 90-93an?
Fler frågor kommer säkert dyka upp, men det här är det jag tänkt på hittills :roll:
"In a serious motorcycle accident you can be hurt or killed or even hurt AND killed. Remember! If you are killed you won't be able to fix your motorcycle." - uncyclopedia
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Re: 750 90-93 frågor
#2 Inlägg av Conseal »
I princip alla touringrutor är asfula men doublebubble typ blir ju lite högre och ser bra ut. Vet dock inte om det finns till 90-93.
Läderskydden är bagster och det är bara kolla om det finns för årsmodellen.
Skarp
#3 Inlägg av Skarp »
Det är synd alltså... DB-rutor finns, men bara fram till 89 och efter 94... :huvet
Tack för hjälpen, visste inte att dom hette bagster :D och jag hittade även till min färg :banana Nu ska jag bara tänka över om det är värt det.
http://www.intobikes.co.uk/products/001 ... 73F&sg=AND
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#4 Inlägg av Seth »
rekomenderar bagster :) synd att man skickade med det mesta när 90ian byttes
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
#6 Inlägg av adrian_vg »
Bagsterskyddet brukar inte vara i läder, utan syntet. :wink:
http://www.bagster.com/en/showroom.php? ... _moto=2496
#7 Inlägg av blacken »
Det finns en "vindruta" som är rak hela vägen, kolla på min, den var en 92:a.
Skarp
#8 Inlägg av Skarp »
Tommy Gsson skrev:http://www.mandp.co.uk/productinfo/5676 ... Two-Wheels
Kolla denna sida.
Titta där ja, sjyst pris också, men ingen bild... känns lite surt när det ändå är nåt som är så stort och synligt. Men, kanske ska chansa ändå. Edit: ingen bild när den satt på rätt hoj, så vet inte om det ser bra ut.
Bagster skyddet får nog vänta lite, blev rätt saftigt om man skulle ha en väska till också.
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#9 Inlägg av adrian_vg »
Släng upp några annonser i Köpes.
Det kanske nappar!
Skarp
#10 Inlägg av Skarp »
Det kan jag ju göra ja!
Jag hittade även ett annat ställe som sålde double bubble till 90-93 (http://www.skidmarx.co.uk/honda/20915-h ... creen.html) där dom faktiskt visade en bild på den (till rätt hoj). Så det här blir nog köp.
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
Skarp
#11 Inlägg av Skarp »
Visst ska kamdrev bara vina? Inte ticka också?
Jag har frågat några jag känner som kan mer än mig och dom säger bara att jag är orolig i onödan, är jag det?
Försökte spela in ljudet så bra som möjligt med en riktad mikrofon, tickandet hörs rätt så bra om man höjer volymen lite grann.
https://www.youtube.com/watch?v=TXs_BE0 ... e=youtu.be
Även om det inte är nåt som är på väg att paja (ventiler eller nåt) vad är det för nåt som låter?
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
Skarp skrev:Visst ska kamdrev bara vina? Inte ticka också?
Ska jag vara snäll eller elak?
Ok, vi börjar med den snälla biten. Hör inget tickande och den låter vara jag kan höra precis som en VFR ska låta.
Sen tar vi den lite elakare versionen. Det är en del mekaniskt som rör sig därinne vettu som ventiler, multiskivkoppling, kedjedriven olje- och vattenpump mm. Så om det finns lite mekaniskt ljud så är det rätt normalt. Du kan ju komma förbi mitt garage när jag ska starta upp "ödlan" så ska du få höra på ventiltick :mrgreen:
#13 Inlägg av Mister »
Normalgång :) Inget att oroa sig för
Skarp
#14 Inlägg av Skarp »
Tyrannosaurus skrev: Ska jag vara snäll eller elak?
Allright, jag tyckte inte det var elakt alls, även om det var menat som att jag inte kan nåt ;) Men jag tar och lär mig nåt istället :) Nu vet jag att dom här ska låta så.
Mister skrev:Normalgång :) Inget att oroa sig för
Skönt för själen att veta det :)
VFR 750 -97
VFR 750 -93 *s
DR 650 -94 *s
GSXR 750 -99 *s
RG 125 F -92 *s
#15 Inlägg av adrian_vg »
Eftersom alla goda ting är tre säger jag också att ljudet är som det ska. :wink:
Megamicken!! :headbang
