Lossnande topbox Honda RTg-kit 2002-
Tjena
Är det någon annan som upplevt att topboxen ramlar av??
Har nu 2 ggr på 2 dagar lossnat när jag kört lver en bro (skum och konstig detalj men det är faktum).
Jag har kännt på boxen, ryckt, dragit , vridit men den sitter stabilt. Tills jag kör över en j-a broskarv !!! Tappade boxen helt första gången och fick springa mot trafiken för att hämta. Andra gången lade den sig fint mot ryggen tills jag hann stanna.
Sjukt frustretande så... Har det hänt andra och hittades någon bra lösning ?
Re: Lossnande topbox Honda RTg-kit 2002-
Gaffatejp brukar lösa dylika problem
Skämt åsido verkar som kraftiga stötar underifrån får åbäket att lossna, hur ser låsmekanismen ut? prova att låsa den mekanismen med lite trajjabult eller en kattstrypare.
Låsmekanismen som inte låser helt pga kärv? Lite som sadellåset blir ibland.
Smörja lite med WD40 kanske?
- Snapphanarna
Ja. Jag såg, när HondaStens konstruktion falerade på Nordic meeting 2013.Conseal skrev:Tjena
Fårlåt Sten.
//Snappis
Får kolla på smörjning men det är skumt att jag kan lyfta bakändan i boxen utan att den lossnar men den ploppar den loss av ett litet gupp.
- Snapphanarna
WD 40, är en jättebra smörja. Men om det är någon typ av plast, är inte wd40 bra. Det ska du smörjas med en vegitabilisk olja eller silicon.adrian_vg skrev:Låsmekanismen som inte låser helt pga kärv? Lite som sadellåset blir ibland.
/Snappis
Testar med silikonspray i helgen
Fast där var det väll inte låsmekanismen som strulade, var det inte själva fästet till hojen som gav vika?Snapphanarna skrev:Ja. Jag såg, när HondaStens konstruktion falerade på Nordic meeting 2013.Conseal skrev:Tjena
Sjukt frustretande så... Har det hänt andra och hittades någon bra lösning ?![]()
Fårlåt Sten.![]()
//Snappis
Mitt misstag, beklagar.Snapphanarna skrev:WD 40, är en jättebra smörja. Men om det är någon typ av plast, är inte wd40 bra. Det ska du smörjas med en vegitabilisk olja eller silicon.adrian_vg skrev:Låsmekanismen som inte låser helt pga kärv? Lite som sadellåset blir ibland.
/Snappis
Fick för mig att WD40 inte var petroleumbaserat, men det är den. Sånt är inte bra på plast och gummi. WD40 är förvisso snällare än 5-56, men ändå...
"Plats"? är det ett nytt material? har jag missat något nu igen?"Sånt är inte bra på plats och gummi"
Och jo man kan ha WD-40 på gummi och plast, det var ursprungligen framtaget för att skydda USA:s missiler från att rosta i sina silos. http://wd40.com/uses-tips/removes
Oljebaserade smörjor på plast och gummidetaljer brukar aldrig vara en bra idé.
http://en.wikipedia.org/wiki/WD-40#Formulation
Med tanke på var WD-40 tillverkas och det landets stämningstradition, så tror jag det är ganska harmlöst att använda WD-40 på de plastdetaljer som förekommer på en motorcykel eller bil. De flesta materialkombinationerna är nog säkerligen vältestade på WD-40's testlabb innan de går ut med sina 2000 exempel på hur man kan använda deras "mirakelsmörja"adrian_vg skrev:Oljebaserade smörjor på plast och gummidetaljer brukar aldrig vara en bra idé.
Helt sjuk dag.. Bixen lossnade 2 ggr på väg till jobbet och 3 ggr på hemvägen.
Provade att lossa den med verktyg och mildare våld utan att lyckas. MEN broskarvar och mindre ojämnheter på motorvägen lyckas magiskt få boxhelvetet att hoppa loss. Får fan raptus!!!
Ngt skumt med väskans lås kanske. Kan det vara typ "vibrerande" som får den till slut att lirka sig till att öppnas vid plötslig stöt, som det kan bli när man kör över en broskarv? Lite spekulation kanske
Måste vara ngt sådant.
