Bränsle-luft blandning
Re: Bränsle-luft blandning
#16 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Idag är ju f.ö. bredbandslambdamätare så billiga att det inte finns nån större anledning att bestycka genom att titta på stiften.
Är de?? :shock:
Jag har varit lite sugen på en sån sen jag började mappa om min hoj vars namn inte får nämnas.
Har du nåt förslag på en billig bredbandslambdamätare?
#17 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Har du nåt förslag på en billig bredbandslambdamätare?
Innovate och AEM är väl de populäraste märkena, och kostar under 2000 kr om man letar lite på ebay etc. Finns säkert andra märken som kostar ännu mindre.
Tritanium
#18 Inlägg av Tritanium »
Tog en ny bild idag. Denna bilden är tagen efter inspirerande körning dock lung körning de sista kilometrarna.
Tycker stiftet ser slitet ut :|
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
#19 Inlägg av adrian_vg »
Svårt att säga när man inte ser från sidan.
Är kanterna på elektroden skarpa eller lite rundade?
Tritanium
#20 Inlägg av Tritanium »
De ser skarpa ut, typ som när det var nytt.
Kollade även elektronavståndet och det var inom tolerans.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#21 Inlägg av adrian_vg »
Ska var ok isf. Men en lätt borstning är ju aldrig fel om stiften ändå är ute! :)
#22 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tritanium skrev:Tog en ny bild idag. Denna bilden är tagen efter inspirerande körning dock lung körning de sista kilometrarna.
I stort sett samma svar. Stiftet ser gammalt ut rätt och slätt. Hur långt har den gått på nuvarande stift? "Vanliga" stift (som detta verkar vara), alltså inte dyra longlife-grejer som platina, iridium och liknande har en normal livslängd på ca. 1000 mil. Att köra på gamla stift sliter dessutom hårdare på spolarna.
Tritanium
#23 Inlägg av Tritanium »
Blir 3000mil, kontrollerades i samband med ventiljusteringen för 600mil sedan och då såg de betydligt bättre ut.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#24 Inlägg av Tyrannosaurus »
:shock: Hög tid att byta stift!
Tips vid stiftbyte är att ta på några droppar motorolja på gängorna på dom nya stiften innan montering. Det mår gängorna i toppen bra av.
Tritanium
#25 Inlägg av Tritanium »
Efter att mappning i bänk och andra tändstift ser det ut så här:
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
#26 Inlägg av adrian_vg »
Ser juste ut!
#27 Inlägg av Mister »
Nyfiken. Hur blev resultatet på pappret. Stiftet säger ju en del iofs :)
Glöm det. Såg andra tråden nu ;)
#28 Inlägg av adrian_vg »
Hade väntat mig ett betydligt ljusare stift om AFR är runt femton, men det kanske är ok också.
Bekräftar bara min tes att bänkning och mappning är något av en konstart...
Tritanium
#29 Inlägg av Tritanium »
Förtydligande, stiftet på bilden har AFR 13.6 : 1
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
