Övervarvning vid acceleration
Har börjat märka något som händer hojen vid stora gaspådrag typ vid omkörningar osv. När jag drar på full gas så är det som att motorn varvar över, som att den går från 55-60 procents pådrag till 100 bara så där! Det känns inte som att den går fortare pga det, utan det låter bara som när man har växeln i friläge och drar på full gas. Mycket märkligt är det. Det händer inte alltid, men då och då.
Vad kan detta bero på?
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Using Tapatalk
Re: Övervarvning vid acceleration
Som du beskriver det kan det nog inte vara annat än kopplingen som slirar. Hur långt har hojen gått? Har du nyligen bytat olja? Slirande koppling brukar kunna uppstå om man byter fabrikat eller kvalite på oljan.
Säger samma som förgående talare. Kopplingen vill ha pension bums!...
Och håller också med föregående talare
Det är dock enkelt att fixa och det finns en guide någonstans som beskriver förfarandet om du vill göra jobbet själv.
Lycka till
Lycka till
Låter på folk som att det inte kan vara något annat än kopplingen - skönt ändå att det var så lätt att reda ut. Hojen har gått över 8.000 mil och olja byttes i vintras. Någon koppling har inte bytts under min ett år långa ägandetid. Kanske är dags för det dock!
Using Tapatalk
Eller ett oljebyte till. Som M@rtini påpekar kan en våtkoppling vara lite känslig för byte av oljesort.DanKvi87 skrev:Hojen har gått över 8.000 mil och olja byttes i vintras. Någon koppling har inte bytts under min ett år långa ägandetid. Kanske är dags för det dock!
Ehum... Har det hällts i bilolja i motorn?
Det tror jag inte. Jag har servat den på en Honda-verkstad och jag förutsätter att de vet vad de häller i hojen. Men kanske det är någon annan olja än tidigare ägare använt.adrian_vg skrev:Ehum... Har det hällts i bilolja i motorn?
Using Tapatalk
Hmm... Kanske skölja ur motorn några gånger med lite billig Biltema-mc-mineralolja och se om det blir bättre?DanKvi87 skrev:Det tror jag inte. Jag har servat den på en Honda-verkstad och jag förutsätter att de vet vad de häller i hojen. Men kanske det är någon annan olja än tidigare ägare använt.adrian_vg skrev:Ehum... Har det hällts i bilolja i motorn?
Skulle inte använda biltema ens om skiten var gratis... om hojen gått så långt och den var servad på mc verkstad tippar jag på lameller/tryckfjädrar
Innan du river kopplingen, kolla varvräknaren när detta händer. Åker den upp till ca 12 500 varv? Då är det kopplingen. Annars är det något annat som spökar.
