Rädda mc-lyft?
Rädda mc-lyft?
Har mc-lyft från Biltema med hydraulisk lyftcylinder. Denna verkar ha tappat en del av oljan, och lyfter inte hela vägen upp längre.
Är det någon som vet om det går att fylla på med mer hydraulolja och få den i bruksskick igen?
Re: Rädda mc-lyft?
Har du inte en liten plugg på cylindern/kolven? Där kan du i så fall fylla på med lämpligtvis hydraulolja.
Re: Rädda mc-lyft?
Syns den lilla svarta insexskruven vid cylindern på bilden nedan?
Kan det vara den du menar?
Hur gör man isf när man fyller på, använder en spruta och duttar i?
Har aldrig gjort nåt liknande förut...
Större bild på http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Ve ... 000021674/.
- 82-414_xl_1-707x600.jpg (58.12 KiB) Visad 19365 gånger
Re: Rädda mc-lyft?
RTFM!adrian_vg skrev:Syns den lilla svarta insexskruven vid cylindern på bilden nedan?
Om du tittar i manualen så är nr 14 stället där du ska fylla på olja.
Oftast räcker det att bara fylla på lite (mha tratt, spruta, whatever), i svårare fall måste man lufta också.
Sen är ju frågan varför det försvunnit olja? Har du läckage kan du behöva byta o-ringar.
Re: Rädda mc-lyft?
Lite "överkurs" kanske, men du kan ta bort feltema skitpumpen, och ersätta den med en original Nike pump (den som dom har plankat) Du kan säker få tag i en dylik för en spottstyver på någon marknad.
Re: Rädda mc-lyft?
Manual? Vadå manual? Har ingen kvar. Finns kanske på BIltemas sajt, ska kolla. Tack för tipset.tersan skrev:RTFM!Den innehåller ju allt du behöver veta!
Har förvarat lyften stående mot husväggen för att inte köra på den med hoj och kvadd, misstänker att lyftcylindern inte gillade det.
Å andra sidan står lyften utomhus året om, så packningarna kan ha gått åt också.
Kan man byta dessa dessa eller är det en bättre idé att göra som Blacken föreslår och skaffa en bättre cylinder?
Re: Rädda mc-lyft?
Kan du berätta mer om vad jag ska leta efter?blacken skrev:Lite "överkurs" kanske, men du kan ta bort feltema skitpumpen, och ersätta den med en original Nike pump (den som dom har plankat) Du kan säker få tag i en dylik för en spottstyver på någon marknad.
Är ganska grön på området.
Re: Rädda mc-lyft?
Du har rätt Tersan, manualen beskrev ganska bra hur man gör.
Re: Rädda mc-lyft?
Byta packningar (o-ringar) är absolut enklast.adrian_vg skrev:Har förvarat lyften stående mot husväggen för att inte köra på den med hoj och kvadd, misstänker att lyftcylindern inte gillade det.
Min första garagedomkraft från B**tema började läcka nåt år eller två efter inköpet. Skruvade glatt isär den och åkte in med de gamla o-ringarna till Sverull i Norrköping. Betalade en tia för nya, monterade ihop allt och den har hållit tätt sen dess. Tror det måste vara bortåt 20 år nu.
Re: Rädda mc-lyft?
Håll utkik efter en sådan (lilla röda längst till vänster i bild) som passar in i domkraften.adrian_vg skrev:Kan du berätta mer om vad jag ska leta efter?blacken skrev:Lite "överkurs" kanske, men du kan ta bort feltema skitpumpen, och ersätta den med en original Nike pump (den som dom har plankat) Du kan säker få tag i en dylik för en spottstyver på någon marknad.
http://www.blocket.se/kronoberg/Domkraf ... ?ca=11&w=3
Re: Rädda mc-lyft?
Den till höger?blacken skrev:Håll utkik efter en sådan (lilla röda längst till vänster i bild) som passar in i domkraften.
Tror jag såg en sån när jag och modren städade ur garaget och förrådet efter min fars bortgång...
Ska kolla med den ömma modren, tack!
Re: Rädda mc-lyft?
Hmm... Undrar om de där hydraulslangssnubbarna på Slangservice kan fixa o-ringarna.tersan skrev:Byta packningar (o-ringar) är absolut enklast.
Är det svårt att göra själv annars?
Har aldrig gjort sånt heller förut...
Re: Rädda mc-lyft?
Kolla med Sverull först http://www.sverull.se/1.0.1.0/2/1/ (hydraultätningar) Dom kan vara billigare, och nej det är inte svårt att byta, men oftast väldans slabbigt.adrian_vg skrev:Hmm... Undrar om de där hydraulslangssnubbarna på Slangservice kan fixa o-ringarna.tersan skrev:Byta packningar (o-ringar) är absolut enklast.
Re: Rädda mc-lyft?
Moa-ha-hah!!
Om jag ändå åker på att byta packningar, tänker jag testa med någon av slattarna motorolja som är kvar från fruns bil i lyften!
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5 ... 4e1551994d
