Hal sadel & höga passagerar fotpinnar på Vfr1200 FA
Hal sadel & höga passagerare fotpinnar på Vfr1200 FA
Är där något man kan göra för att inte sittsen ska var så jäkla hal?
& går det att sänka fotpinnarna med något vettigt kitt?
Tjejen kasar som en vante när vi var o provade en 1200 Vfr både vid inbromsning & ax & fotpinnarna sitter ca 10cm högre i förhållande till sittsen jämfört med min nuvarande Vfr 800 V-tec -06. då min tjej har långa ben så fick hon ont i ryggen efter bara en lite tur på 15 min. Medans vi kan köra 2h på min 800 utan att hon klagar...
Klart jag ska ha en 1200 ifall det gå att göra något åt dessa små problemen.
Re: Hal sadel & höga passagerar fotpinnar på Vfr1200 FA
Skulle byta sadel oavsett mot en corbinsadel med ryggstäd för passageraren,du kan själv designa klädsel och utseende på sadeln så häng inte upp dig på att originalet är halt.
Fotpinnarna vet jag ej men det måste finnas firmor som säljer kit för att sänka dom med.
Ett exempel från tyskland men det blir nog svårt att sänka mer än 50 mm från original....http://www.thurn-motorsport.de/html/fus ... -sc63.html
tog 15 min på nätet & jag hitta en hel del sadlar somt den du nämde med ryggstöd.
Hitta även en snik lösing för 170:- http://www.ekmpowershop6.com/ekmps/shop ... -557-p.asp
Eller en riktig sadel för 4100:-
http://www.ebay.com/itm/Top-Sellerie-Fr ... 1a04848257
överdrag som man limmar & häftar hitta jag med 750:-
http://www.ebay.com/itm/DARK-RED-AND-BL ... 35d2653c03
som du sa det är inget att hänga upp sig på
Sidan du länka till thurn motorsport har jag handlat av till min 800 de fungerar bra.
Fotpinnarna du skicka var till föraren jag skulle vilja sänka passagerar fotpinnarna men är rädd att då blir det klydd med avgasröret.
Tack för Hjälpen annars:)
vfr800 skrev:Skulle byta sadel oavsett mot en corbinsadel med ryggstäd för passageraren,du kan själv designa klädsel och utseende på sadeln så häng inte upp dig på att originalet är halt.
Har tjejen textilställ/byxor?
Om ja, kan byte till skinnställ fixa problemet.
Billigare och enklare fix än ny sadel och fotpinnar...
Kör med en sådan här på passagerardelen:
http://www.triboseat.com/
Ellem68
Jag har också Triboseat, funkar utmärkt!
Yes hon åker i allväders ställ troligen därför hon kasar.
Triboseat verkar vara en billig enkel lösning. Inte det snyggaste men helt klart billigaste. En vettig sadel går ju på mellan 3-5 tusen.
Jag monterad stompgrip på min 800 som jag inte tror jag kan vara utan längre på någon hoj.
Riktigt bra kontakt med hojen & som gör att jag inte klämmer kulorna i tanken ifall tjejen trycker på bakifrån:P
Så blir att införskaffa det med på 1200an.
Line_up skrev:Yes hon åker i allväders ställ troligen därför hon kasar.
Ehum Vad ni gör hemma vill jag inte veta...
vfr800 skrev:Line_up skrev:Yes hon åker i allväders ställ troligen därför hon kasar.
Ehum Vad ni gör hemma vill jag inte veta...![]()
Haha jag visste att det skulle få en reaktion när jag skrev så:)
Blev Triboseat & tjejen blev skitnöjd.
Billigt & jäkligt bra!
inte det snyggaste men går att leva med tills det man har 5000:- över som man inte vet vad man ska göra av
- Glidskydd2.jpg (45.98 KiB) Visad 46991 gånger
- Snake skin2.jpg (127.05 KiB) Visad 46991 gånger
Aja, så jäkla illa blev det inte.
Vadå? Ser ju ut som att det hör hemma där.
Tack grabbar!
Ja det blev kanske inte så illa ändå.
Sadel ifrån 2016 gjorde susen!
Avsevärt mycket bättre grepp!
- IMG_6029.JPG (99.43 KiB) Visad 44480 gånger
Vad kostar en sadel från en nyare modell? Har en vfr 1200 från 2010 och har stora problem med den hala sadeln. Har ett ganska nytt allvädersställ och vill helst inte köpa ett i skinn. Har hittat några seat cover på ebay men det är svårt att veta om de funkar/är bra.. Hittade precis denna sida men förstår inte vad jag får om jag beställer ett samt vad det är för skillnad på de fyra olika alternativen.
https://www.saddlemen.com/vf-vfr-series
