VFR 4-1 '87 > '89
podde
VFR 4-1 '87 > '89
#1 Inlägg av podde »
Tjena alla VFR:are! Jag undrar om ngn vet om ett avg.syst från en 87:a passar direkt på en 89:a som jag har? Vad jag vet så var det väl bara integrerade blinkers fram o 17" framhjul till 88? Har ett Micron 4-1 på gång från en 87:a. Måste man bestycka om förgasarna? Tacksam om nån vet.
VFR häls,Micke
Re: VFR 4-1
#2 Inlägg av blacken »
Det lär nog passa, prova och se. Och du ska nog inte behöva modda om knasarna, vifferknasarna har en "liten" tendens att vilja "feta på" blandningen efter "X" antal år/mil, du känner om den luktar surt när den har blivit varm, och då så är ett öppnare avgaseri att föredra. Förstås en Dynojettning och balansering av knaseriet är inte helt fel heller å andra sidan. Bara att prova och se vart vinden(avgaserna) blåser. :lol:
Re: VFR 4-1
#3 Inlägg av HondaHasse »
Det är inte samma avgassystem på 86-87 och 88-89. Om du byter hela systemet från topparna och hela vägen så passar det.
Re: VFR 4-1 '87 > '89
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
Jag har ett 2-1 Ferrita liggandes annars, finns dynojet kit också.
2-1 systemet låter lite vassare än dom flesta andra men väldigt gött.
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tommy Gsson skrev:Jag har ett 2-1 Ferrita liggandes annars, finns dynojet kit också.
2-1? Vad gör du av dom andra två burkarna? :wink:
Du menar möjligen inte 4-2? Eller menar du 2-1x2?
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Du använder orginalröret till under motorn, där det sen går ihop för att dela sig igen går mitt ihop från 2 rör till 1
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jag vet förvisso att VFR:s system inte är uppbyggt som på VF (4-burk-2). Numera har jag 4-2-1 men din beskrivning låter som 4-1-2-1 d.v.s. ett ormbo i mina öron :wink:
#8 Inlägg av adrian_vg »
Men ett snyggt ormbo! :D
