Väskhållare och ev Slipon på en VFR 800 -06
Jag köpte en VFR 800 -06 i fredags begagnad som hade alla väskor och slipon men inte monterat. Det skulle de göra på affären innan jag skulle hämta den igår men det hann de inte med visade det sig. Fick någon förklaring att man behövde byta skylthållare och det var svårt men inte så svårt att jag inte skulle klara det.
Så, min fråga, hur klurigt är det att 1) Få på väskhållare för både sidoväskor och topbox och 2) Hur klurigt är det att få på slipon (nu minns jag inte vad det var för modell med akrapovic ringer någon klocka iaf)
/R
/R
Re: Väskhållare och ev Slipon på en VFR 800 -06
http://www.vfrdiscussion.com/index.php? ... downloads/
http://www.vfrdiscussion.com/index.php? ... tructions/
Och ljuddämpare är ganska så lätt, demontera original och se hur den satt fast och gör likaledes på den andra.
Nja, riktigt så lätt är det inta att få av orginal. Om jag kommer ihåg rätt försökte jag att ta loss så lite som möjligt.
Det slutade med att bakhjul och stänkskärm åkte av. Stänkskärmen är den jobbigaste för där är skylt, skyltbelysning som ska monteras bort.
Grymt! Tackar för länkarna. Lite orolig för att borra upp hål i hojen dock...
Mjaa, en tolkningsfråga, göka med en Fransk eller Japansk skrinda eller byt kamkedja på en 99:a med spisen i, då så börjar det att bli krångligtMaciver skrev:Nja, riktigt så lätt är det inta att få av orginal. Om jag kommer ihåg rätt försökte jag att ta loss så lite som möjligt.
Herrejösses... nu har jag en påse med skruv och tre hållare som jag skall försöka få på plats... gillar fortfarande inte att jag skall behöva borra upp något till 12mm (det är ett grovt jävla hål)...
Har dessutom ett slipon som jag inte vet märke på och som det inte verkar finnas db-killers till, kanske blir tippen med det :/
/R
/R
Fan...
Verkar inte som alla grejer är med för att montera väskhållarna. Går det att hitta saknade skruvar, muffar och liknande någonstans? Dessutom verkar det saknas en fast mutter på originalskylthållaren som man måste ha för att kunna sätta fast de här grejerna.... Börjar fatta varför de inte ville montera väskhållarna på Bike i Götet utan valde att skicka grejerna till mig istället.
Hepp!
Det går alltid och hitta skruvar som borde passa, kolla på närmsta järnhandeln.
Det finns ju olika längder på de olika storlekarna.
Mjo, en utmaning är att det står "skruv med fläns 8mm lång" i intruktionen, inte hur lång
Nästa utmaning är distanserna som skall vara mellan sidohållarna och hållaren för toppboxen, hur stora skall de vara? Resten går ju att lösa med brickor och muttrar. Jo jag har en utmaning till, det är ett stag som ska sitta under chassiet vid nummerhållaren som jag inte vet om jag har...
Var ute och tog ett par bilder på stagenRhINO skrev:Mjo, en utmaning är att det står "skruv med fläns 8mm lång" i intruktionen, inte hur långNästa utmaning är distanserna som skall vara mellan sidohållarna och hållaren för toppboxen, hur stora skall de vara? Resten går ju att lösa med brickor och muttrar. Jo jag har en utmaning till, det är ett stag som ska sitta under chassiet vid nummerhållaren som jag inte vet om jag har...
Det sista staget är felvänt på bilden.
Vet inte om det hjälper dig
- Det bakre staget som sitter bakom nummerplåten och är fäste för sidväskhållarna
- 01.jpg (59.28 KiB) Visad 37783 gånger
- Staget som sitter i hjulhuset som bär upp vikt från det staget bakom skylten
- 02.jpg (55.21 KiB) Visad 37783 gånger
- Staget som ska bytas ut mot det i förra bilden.
- 03.jpg (73.24 KiB) Visad 37783 gånger
Grymt tacksam för dessa bilder. Jag har en fundering till och det är en pryl som enligt instruktionerna heta "hållare c" som skall sitta under sätet någonstans vid skylthållaren som den hållare du plåtat (som kallas "hållare b"). Hållare C ser ut att vara en plåtbit med två hål som jag inte riktigt vet vad den skall göra, Det är del 4 i bilden:
Om du tittar på den sista bilden så ska det nog vara ersättningen de 2 "distanser" som sticker ut på fästet.
Tror att det är gängat i "distanserna".
Borde gå att göra ett bleck och sedan ta 2 lite längre bultar och sätta "locking"-muttrar
Aaahhh, nu fattar jag hur det är tänkt. Undrar vad resten av bultarna är till för, antagligen sliponet som följde med som verkar vara ett LeoVince sbk... Tyvärr inga db-killers.
Får fråga farsan om han har lite plåtbitar liggande, krypa till korset och erkänna att hans samlargen inte är så dum ibland bara
Grymt schysst att du har kollat på hojjen hur det ser ut, skulle du kunna kolla distanserna som är mellan sidobågarna och topboxens hållare hur stora de skall vara för de har jag bannemig inte fått med. Du är bosatt på fel del av skogen verkar det som men jag är lätt skyldig dig en öl!
Vi är en del tacksammingar för samlargenen.RhINO skrev:Får fråga farsan om han har lite plåtbitar liggande, krypa till korset och erkänna att hans samlargen inte är så dum ibland bara
Nu är jag synnerligen trött... hittade någon instruktion där de där delarna beskrevs som "strengthening brackets" kanske inte bara skall hålla bakskärmen på plats ändå.... Blä, får försöka hitta dem någonstans. Någon som har tips var man kan köpa delar av monteringspryttlar till väskhållare?
