Coola och nyskapande tillbehör.
#1 Inlägg av blacken »
Re: Coola och nyskapande tillbehör.
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
1. Dojorna verkar smarta, med skyddar inte anklarna mot att knäckas vid krasch.
2. Ball hjälm, men det var den här också https://www.youtube.com/watch?v=30EHI4S38u4
3. Det verkar vara en variant på Draggin, men det är väl bra med fler märken.
4. Det var ju en tråd häromdan med olika varianter
5. Jaha! Då behöver man inte köpa en ny hjälm.
Kort sagt, kul och bra med olika innovationer.
Adrian, flytta gärna dom andra grejerna hit så det är samlat på ett ställe.
#3 Inlägg av blacken »
kan vara sjysst att ha till Viffern
http://www.ebay.com/itm/Dual-USB-Charge ... 9a&vxp=mtr
blacken skrev:kan vara sjysst att ha till Viffern
Inte bara viffern!
#5 Inlägg av blacken »
#6 Inlägg av Conseal »
Fast det är väl H7 på viffern..
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Conseal skrev: Fast det är väl H7 på viffern.
Bara på dom som inte har kuggdrivna kammar!
#8 Inlägg av Conseal »
Tänk så fort man glömmer :)
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Har en variant där man använder 20w på halvljus och plussar på ytterligare 20w på helljus sittandes på en sidan lyset på andra sidan sitter 55w xenon, dom kompletterar varandra bra och ger ett bra lyse :D
#10 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det där verkar intressant. Undrar bara om det går ihop med min relästyrning.
Jag har ju relästyrt att ljus fram vilket med vanliga H4:or ger två fördelar:
1. Man får full kräm enda fram till glödtrådarna utan en massa spänningsfall via tändningslåset och båda styromkopplarna där alla kablar är 0,75 mm2.
2. Man kan köra med starka lampor (har 2x100W på hel) utan att elda upp kabelstammen.
Så istället för de långa och tunna 0,75 mm2 kablarna har jag idag 2x2,5 mm2 som matar lamporna direkt från batteriet. Men frågan är vad som händer om jag som sagt skulle byta de ganska strömtörstiga H4:ona mot LED som nästan inte drar nån ström alls?
Dessutom vill jag ha minst lika bra ljus som mina 2x100W, så om ljusflödet (Lumen) i LED-H4 motsvarar standard 60W så är det inte intressant.
#11 Inlägg av blacken »
Inget, det skulle funka som tänkt, med den skillnaden att reläer och tåtar inte blir fullt så varma som innan och att generatorn skulle gå lite lugnare och svalare.. :D
#12 Inlägg av adrian_vg »
Funkar LED i reflektorer som är gjorda för H4?
Hade ju en LED i min förra hoj, och den lyste upp reflektorn lite mer, men räckvidden var ca 25% av originalljuset.
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Funkar LED i reflektorer som är gjorda för H4?
Det finns ju en uppsjö av olika LED-modeller när dioderna sitter monterade på olika sätt och ger olika ljusbild. Sen är frågan att hitta nån som funkar, ger bra ljusbild, bra flöde och bra räckvidd. Risken är att man kan få hålla på att testa ett tag innan man hittar nåt som funkar tillfredsställande. Sen ska det besiktas och då är det bergis inte godkänt.
Mina 100-wattare är egentligen heller inte godkända, men dom ger rätt ljusbild och det enda besiktningsgubben brukar säga är "oj jävlar!" när jag tänder helljuset, troligen för att mätaren går i botten :lol:
Däremot har jag planer på att byta lamporna i mätaren till LED eftersom originallamporna börjar bli väldigt ljussvaga (dom lyser iaf fortfarande).
Problemet är att lamporna har mini-wedge sockel så vi får se om det finns nåt som passar. Det är ju inget canbus eller relä så det borde inte ställa till några problem. Det är i blinkers som det kan bråka lite och baklampan som faktiskt har glödtrådsvakt.
Men jag tror jag har hittat nåt till mätaren https://www.diodhuset.se/diod-xenon-til ... 2-3w-w1-2w
Ska ta loss mätarna (ska ändå fixa lite och polera glasen som har blivit matta med åren), ta ur en lampa och kolla så att det funkar med storleken.
#14 Inlägg av blacken »
#15 Inlägg av vroom »
Såg penttis lösning på sidostödsplatta på fäjjan(face)...denna från Hojstyling är i snyggare utförande dessutom modellanpassad. Något dyrare men pengar har Ni va? I tjockare alu så inte bågen lutar för mycket vilket verkar vara orsaken till onödiga fallskador på mjukasfalt
https://www.googleadservices.com/pagead ... DAQ&adurl=
R&G Racing
