Halloj,
Min viffer drabbades idag av någon form av livmodersframvall på sidostödet. Det verkar ha rört sig så det kommer väldigt långt fram när det är nedfällt
vilket get en väldigt konstig lutningsvinkel på hojen. Hittar inget vettigt i manualen kring hur stödet är monterat .. så har någon upplevt liknande och vad
är det första jag bör titta på ??
Sidostödsproblematik V-tec
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Re: Sidostödsproblematik V-tec
Grattis! din knarr är gravid Skämt åsido, förmodligen ett fall av "anslagsdeformation", kommer inte på ett annat ord, glutta på punkterna som stöd/ram möter varandra i utfällt läge, där så brukar det bli nött under åren. Kolla även bulten/sprinten för stödet, se om hålen är ovala eller om bult/sprint är deformerad, samt se om den "U" formade delen av stödet har vidgat sig.
Hittade lite info på ett annat lite mindre forum som ibland kan ha en del vettig information
http://www.vfrdiscussion.com/index.php? ... sive-lean/
Ska kollas när jag kommer hem.
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Börja med att kolla så att bulten är dragen som den ska. Det kan vara så enkelt att den har lossat lite efter X-antal upp- och nerfällningar och det kan leda till att stödet kan gå längre fram.
Om du ändå kollar så kan det vara läge att ta loss stödet, göra rent bussningsskruven och på med lite nytt fint fett, gärna PTFE.
Det kan du ha som vinterjobb och det är väl ändå dags att ställa snart, det är ju snorkallt, minus på mornarna och det ska ju komma snö i veckan
Hittade bulten på golvet i jobbgaraget. Skruvade in den lite snett nör jag kom hem så det sitter nu iallafall. Får fixa det bättre vid tillfälle. Det är säkert körbart över jul.
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
Yamaha TT350 *såld*
VT750C2 -04 *såld*
- Moderator VFR-Forum
Så positiv man kan vara!Conseal skrev:Det är säkert körbart över jul.
Född optimist va?Conseal skrev:Det är säkert körbart över jul.
Idag snöade det, men det är väl bara att lägga på dubbdäck på viffern
Det är bara att göra som i filmen Mission Impossible 2 med världen snabbaste däckbyten - i farten och flera gånger https://youtu.be/K2oKEqtQFyc?t=359 (syns tydligt från 6 minuter - ska vara framspolat).
http://www.moviemistakes.com/images/mis ... s/5176.jpg
http://www.moviemistakes.com/film841/pageall
The tyres on the crotch rocket motorcycles they were riding kept changing from knobbly tyres to road slicks, back and forth depending on what terrain they were on. Easiest to see when Ethan skids on the road to avoid the white van - clear shot of slick tyres - then about 30 seconds later they're on the dirt, he skids into the old car and you can easily see that he's got off-road tyres front and back.
