Cigguttagsproblem
Cigguttagsproblem
Ciggpluggen jag använder för att ansluta el-handskarna till elsystemet glappar i sidled (tror jag) med resultat att handskarna blir kalla så fort man rör sig det minsta.
Tror det är själva pluggen som hamnar lite på sidan av blecket i botten på uttaget.
Har någon något tips på hur man kan göra en fulfix edyl för att lösa problemet?
- 43-229_xl_1.jpg (50.92 KiB) Visad 26496 gånger
- 43-228_xl_1.jpg (48.55 KiB) Visad 26496 gånger
Re: Cigguttagsproblem
Byta ciggplugg? Gillar inte de där "kombi" pluggarna, glappar och är allmänt "skit". Gillar de som ser ut enligt detta bättre.
Och ännu hellre de som har rundad front, men det var svårt att hitta. Googlade lite men hittade inga..
EDIT: stavar som en kratta
Denna typen gillar jag
https://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=1964
http://www.fritidstillbehor.se/campingt ... pp-12v.php
Låter som en idé.lappen skrev:Byta ciggplugg? Gillar inte de där "kombi" pluggarna, glappar och är allmänt "skikt". Gillar de som ser ut enligt etta bättre.
Har lindat eltejp runt den röda biten och hoppas på att det stagar upp.
Funkar inte det, får jag kolla efter annan plugg.
Tack för länkarna till pluggarna!
Släng ett getöga in i kontakten så kanske du ser vad som felar, eller kolla sladden inne i kontakten, inte ovanlig att dom släpper i lödningarna.
Eftersom jag gissar att det är ditt vinterfordon vi pratar om, så skulle jag göra en permanent inkoppling med ett relä styrt av halvljuset och en efterföljande strömbrytare så det går att stänga av vid behov.
Då måste han ju lämna vantehandskarna på fordonet över natten och på baxparkeringen.Jonher skrev:Eftersom jag gissar att det är ditt vinterfordon vi pratar om, så skulle jag göra en permanent inkoppling med ett relä styrt av halvljuset och en efterföljande strömbrytare så det går att stänga av vid behov.
Han kan ju pröva med en XLR kontakt i stället..
Kollat och mätt att ledning finns på både uttag och kontakt.blacken skrev:Släng ett getöga in i kontakten så kanske du ser vad som felar, eller kolla sladden inne i kontakten, inte ovanlig att dom släpper i lödningarna.
Tejpen jag rullade på igår funkade i ca tio sekunder, sen försvann strömmen.
Du nämner XLR-kontakt.
Kan du utveckla det?
Edit: En sån här mikrofonkontakt?
https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Vinterfordonet, korrekt!Jonher skrev:Eftersom jag gissar att det är ditt vinterfordon vi pratar om, så skulle jag göra en permanent inkoppling med ett relä styrt av halvljuset och en efterföljande strömbrytare så det går att stänga av vid behov.
Men då måste ju handskarna vara kvar ute. Eller menar du annorlunda?
Jupp, den ska finnas med fuktsäkert lock för utomhus bruk har jag ett svagt minne av, och en variant hade vridsäkring av kontakten, fast minnet är skralt nu för tiden, har inte fibblat med sådana doningar sedan förra milleniumet. Men XLR3 är det jag siktar på, den tål ca 10 A och 24 V. du kan ha en hane och hona som du enkelt klickar i varandra när du ska iväg https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true. annars så finns dom häringa https://www.elfa.se/sv/kabelstiftdon-sp ... simi=93.56 https://www.elfa.se/sv/cable-socket-spe ... &simi=97.5 eller för chassiemontering https://www.elfa.se/sv/chassidon-speako ... &simi=97.5Du nämner XLR-kontakt.
Men oavsett så är det avsevärt bättre kvalitutta på dom doningarna än på kinajunket du nu har..
Börjar seriöst tröttna på dessa cigg-uttag...blacken skrev:[Jupp, den ska finnas med fuktsäkert lock för utomhus bruk har jag ett svagt minne av, och en variant hade vridsäkring av kontakten, fast minnet är skralt nu för tiden, har inte fibblat med sådana doningar sedan förra milleniumet. Men XLR3 är det jag siktar på, den tål ca 10 A och 24 V. du kan ha en hane och hona som du enkelt klickar i varandra när du ska iväg https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true
Ska kolla efter en bättre lösning. Har för mig att jag hade nåt som liknade XLR hemma.
Läste fort och fel - fick det till att det var värmehandtag...adrian_vg skrev:
Vinterfordonet, korrekt!![]()
Blackens förslag med egen bättre snabbkoppling tycker jag låter som rätt väg att gå.
Det finns en mindre variant med fjäderbelastat lock som jag har på hojen.adrian_vg skrev:Börjar seriöst tröttna på dessa cigg-uttag...blacken skrev:Jupp, den ska finnas med fuktsäkert lock för utomhus bruk har jag ett svagt minne av, och en variant hade vridsäkring av kontakten, fast minnet är skralt nu för tiden, har inte fibblat med sådana doningar sedan förra milleniumet. Men XLR3 är det jag siktar på, den tål ca 10 A och 24 V. du kan ha en hane och hona som du enkelt klickar i varandra när du ska iväg https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true https://www.elfa.se/sv/xlr-hane-pol-til ... ggest=true
http://www.oie.se/Archive/Resources/P_1 ... 0191_1.jpg
Eftersom jag inte kände för att borra stora hål i kåpan för fastsättningen så löste jag den genom att köpa en sån där liten plastpanel som egentligen ("ijenkligen" som en del t.o.m. nyhetsuppläsare i radio och TV säger
Som använder denna typ att kontakt.
http://www.campingvaruhuset.se/pub_imag ... 4_4756.jpg
Eller en sån här som både passar i ciggtändare och den lilla modellen.
http://www.campingvaruhuset.se/pub_imag ... 4_5246.jpg
Har man sen t.ex. en mobilladdare som är ciggtändare så sätter man en sån här emellan.
http://www.campingvaruhuset.se/pub_imag ... 3_4746.jpg
När jag fixade min så hittade jag inga färdiga såna utan byggde en själv av ovanstående kontakt och ett likadant uttag som i sista länken. Den hade två batteriklämmor från början, fast det var ju då bara att klippa och sätta ihop med kontakten - "piece of cake"
Jag tror problemet inte är pluggen trots allt.
Var lite mer alert i fredags och höll örnkoll på pluggen efter isättning i uttaget.
När man pluggar i pluggen i uttaget lyser kontrollampan på pluggen som den ska.
När jag ansluter en handske till Y-sladden, slocknar den.
Verkar vara nån kortis nånstans i någon av handskarna.
Noterar dock att det är kontinuitet på Y-sladden mellan plus och minus, som det ska vara, och samma på vardera handsken.
Nåt är mysko här...
Nåt är mysko här...
Ohm mät handskarna.adrian_vg skrev:Jag tror problemet inte är pluggen trots allt.
Nåt är mysko här...
Fast om det är kortis, så ska säkringen lösa ut.
Om motståndet är oändligt högt är det en kortis eller hur?blacken skrev:Ohm mät handskarna.
