Tvätta av visiret
Re: Tvätta av visiret
Siktproblem med pinlock är inget problem om man låter huvudet följa kroppen. Men kör man med att ha huvudet horisontellt så ställer det till det. Det är en lite vanesak.
Hur menar du?Mister skrev:Siktproblem med pinlock är inget problem om man låter huvudet följa kroppen. Men kör man med att ha huvudet horisontellt så ställer det till det. Det är en lite vanesak.
Håller med, det där lät lite kryptiskt. Gänga loss huvudet och montera det på gaffelkronan?lappen skrev:Hur menar du?Mister skrev:Siktproblem med pinlock är inget problem om man låter huvudet följa kroppen. Men kör man med att ha huvudet horisontellt så ställer det till det. Det är en lite vanesak.
Det enda jag kan tänka mig att om man sitter framåtlutad och liksom vinklar huvudet bakåt så man har det vinkelrätt mot vinden, men det är det väl ingen som gör.
+1lappen skrev:Hur menar du?Mister skrev:Siktproblem med pinlock är inget problem om man låter huvudet följa kroppen. Men kör man med att ha huvudet horisontellt så ställer det till det. Det är en lite vanesak.
Jag tror inte problemet är pinlock i sig, utan att vissa köpt "fel" hjälmar
Tittar man på de två första bilderna i Tommys länk ser man hur stor skillnad det är mellan olika hjälmar. Tjejen kan nästan titta bakåt och killen har ju riktigt tunnelseende. Pinlock i första bilden stör inte alls medan killen kan se niten och får sämre sidosikt.
"Min hjälm är jättebra, sitter perfekt, supersäker och jättetyst, men jag ser inget... "
Kan vara så!Jonher skrev:Jag tror inte problemet är pinlock i sig, utan att vissa köpt "fel" hjälmar
Min Schuberth C3 har pinlock av typen som killen på bilden har med den lilla pluppen ganska långt fram.
Insmetade med Yes diskmedel, sen avputsade.
Testning i em. Återkommer med resultat ikväll eller im.
- IMG_20161107_103606-800x600.jpg (53.52 KiB) Visad 27572 gånger
Snacka om overkill att pilla ur glasen, speciellt som en diskmedelsbehandling bara sitter kvar tills det blir fuktigt eller tills nästa gång man gör rent ögona.adrian_vg skrev:Insmetade med Yes diskmedel, sen avputsade.
Senast redigerad av Tyrannosaurus den mån nov 07, 2016 16:27, redigerad totalt 1 gånger.
Linserna är utbytbara.
Var tvungen att göra rent dem först. Hade blivit smutsiga av snöslasksprutet.
Funkade över förväntan! Ingen imma! Måste testa på hjälmvisiret också!
En grej att komma i håg är att putsa av ordentligt, ända ut i kanterna. Blir en irriterande stjärneffekt annars, som effektivt blockerar sikten.
Kom också ihåg, bara på insidan. Kan bli diskbaljeeffekt annars om det regnar eller nåtadrian_vg skrev:Funkade över förväntan! Ingen imma! Måste testa på hjälmvisiret också!
Jag noterade det i efterhand.Tyrannosaurus skrev:Kom också ihåg, bara på insidan. Kan bli diskbaljeeffekt annars om det regnar eller nåt
Sätter upp det på livserfarenhetslistan.
Jag avundas er som har detta problem...m.a.o fortfarande kan köra...
Själv är jag för feg att hojja nu...för stor risk för halka. Redan varit omkull en gång i år, det får räcka.
Våndas inte för mycket.lappen skrev:Jag avundas er som har detta problem...m.a.o fortfarande kan köra...
Mitt nuvarande fordon för jobbpendling på bilden nedan.
Söker dock en vinter-mc. Har ni några uppslag pemma mig!
Kraven är körklar, någorlunda modern, har minst elstart, gärna kick också, ca 40 hk, vikt körklar ca 150 kg och är av vägreggad offroad-modell.
Och med det tror jag att vi ska tillbaka till ämnet. Sorry.
- IMG_20161102_102338-800x600.jpg (126.78 KiB) Visad 27532 gånger
Ja, det var minst sagt "intressant" väder idag, upp till 50 cm i Stockholm och ingenting funkade. Nån som har hört talas om den omtalade globala uppvärmningen som vissa alarmister fortfarande orkar tjata om?lappen skrev:Jag avundas er som har detta problem...m.a.o fortfarande kan köra...
Kom också ihåg att det beror på människan, bilarna, alla pruttande kor och att solen absolut inte har nåt med saken att göra. Att det under vikingatiden fanns lövskog på Island och vindruvor i södra Sverige måste alltså ha haft med alla bilarna att göra
Har du ledsnat på Caten eller vill du bara ha nåt smidigare som det går att passera köerna med?adrian_vg skrev:Våndas inte för mycket.
Blocket är fullt med beggade offroadare, men om du vill ha nåt som både har bra pulver, två burkar = vibbar mindre och låg vikt så skulle du kunna försöka leta rätt på en Highland 950 V2 Outback, fast dom är rätt svåra att uppbringa och brukar därför vara ganska dyra.
