RhINO åker VFR
RhINO
RhINO åker VFR
#1 Inlägg av RhINO »
Tjipp!
Köpte en VFR800 -06 för en vecka sedan, svår ångest inför vad jag ville ha för cykel istället för den ER6a jag köpte förra året men jag kände att jag ville ha något som var större (rent fysiskt) men var inte så sugen på en sportmaskin.
Hittills känns det helt rätt även om vändcirkeln känns lite oljetanker jämfört med ER6 :D
/Rickard
Re: RhINO åker VFR
#2 Inlägg av Maciver »
Välkommen hit.
Tror att du ska trivas på VFR´n.
Den är inte bäst på något den är bra på ALLT. :evil
Re: RhINO åker VFR
#3 Inlägg av Conseal »
Välkommen, bra val.
BMW G650GS -14
Jonher
Re: RhINO åker VFR
#4 Inlägg av Jonher »
Välkommen hit! :)
Re: RhINO åker VFR
#5 Inlägg av Råttis »
Du har valt rätt cykel!
Re: RhINO åker VFR
#6 Inlägg av lappen »
Grattis och välkommen. Körde själv ER6 i körskolan. Trevlig hoj för stadsbruk, men gillar min gammel-viffer bättre som allround.
Re: RhINO åker VFR
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Re: RhINO åker VFR
#8 Inlägg av Mister »
Re: RhINO åker VFR
#9 Inlägg av vroom »
Välkommen! Ifall ER6án kändes som den Yamaha jag hade förstår jag varför du bytte upp dig. Vtechen är bäst på allt, ja tror till och med bättre än min.
Re: RhINO åker VFR
#10 Inlägg av adrian_vg »
Välkommen till Vifferträsk! :-)
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#11 Inlägg av RhINO »
En liten fråga, jag höll på att fippla med moppen i julhelgen och satte bl.a. på värmehandtag och insåg då att konsolen med blinkers och tuta inte satt fast, är det så det skall vara? Alltså, den går att rucka på, insåg inte enkelt vilka skruvar som håller den på plats heller...
/R
Re: RhINO åker VFR
#12 Inlägg av adrian_vg »
Du menar elektronikenheten på handtaget?
RhINO
Re: RhINO åker VFR
#13 Inlägg av RhINO »
Ja, den svarta på vänster handtag med blinkers helljus och tuta
/R
Re: RhINO åker VFR
#14 Inlägg av adrian_vg »
Den enheten har glappat lite på alla mina viffrar.
Re: RhINO åker VFR
#15 Inlägg av blacken »
RhINO skrev:En liten fråga, jag höll på att fippla med moppen i julhelgen och satte bl.a. på värmehandtag och insåg då att konsolen med blinkers och tuta inte satt fast, är det så det skall vara? Alltså, den går att rucka på, insåg inte enkelt vilka skruvar som håller den på plats heller...
/R
Skruva loss tjofräsen, linda eltejp några varv precis så att det kommer kant i kant med tjofräsenens utsida,. Skruva dit tjofräsen igen, det fixade mitt glapp i alllafall..
