Laddar konstigt VFR750-93
Re: Laddar konstigt VFR750-93
Gjorde en mätning igen för säkerhetsskull på strömmen från generatorn. vid tomgång vara det ca 18 volt vid tomgång till 55 volt vid 5000 varv, ca 16,5 volt till ca 53 volt och sista mätningen ca 18 volt till ca 55 volt.
Verkar detta ok?
Min gamla r/r hade bränd kontakt och stenhårda kablar plus en kortslutning nära r/r.
									Verkar detta ok?
VFR -03
Har du provat med det gamla batteriet i cykeln?
Känns sponant lite lågt med bara 55 V.Frippe skrev:Gjorde en mätning igen för säkerhetsskull på strömmen från generatorn. vid tomgång vara det ca 18 volt vid tomgång till 55 volt vid 5000 varv, ca 16,5 volt till ca 53 volt och sista mätningen ca 18 volt till ca 55 volt.
Det jag läst mig till på internätet säger att det ska vara 60-70 V som mest.
Men 55 V kanske är nära nog?
Bara en tanke. Det kan faktiskt vara det nya batteriet det är fel på att det inte tar emot laddning. Sånt har hänt förr.Frippe skrev:Har nu gjort en koppling från RR direkt till batteriet.
När jag mätte med allt kopplat som det skulle visade det samma som tidigare. Började på 12.6 volt och sjönk efter hand ner till 12.3 volt när jag stängde av hojen.
När jag kopplade från RR direkt till ett löst batteri (det gamla), så laddade det 13.9 - 14.1 volt på tomgång.
Kan det vara RR som är felaktig (fast ny) eller ännu värre, ett problem i kabelstammen?
Kommer en uppdatering till helgen när jag får tid igen att kolla med både det gamla och det nya batteriet.
Båda batterierna tar laddning från min batteriladdare.
Måste vara så att min Viffer försöker säga mig att hon inte trivs i England. Vi hade aldrig några problem i Tyskland eller Sverige tidigare. [WINKING FACE]
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
VFR -03
Är det en smart laddare, typ CTEK, du har?Frippe skrev:Båda batterierna tar laddning från min batteriladdare.
Jag har konstaterat att dessa laddare har en inbyggd svaghet. Ett batteri som är tekniskt helt men av någon anledning inte tar laddning (sånt har som sagt hänt förr) reagerar inte smarta laddare på utan visar grönt och tror att dom är fulladdade. Men när man försöker starta så säger motorn bara "NJÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ".
Det kan helt enkelt bero på att cellerna är hela och batteriet därmed visar 12V men har inga Ah och då tror smartladdaren att det är fullt. En anledning till att sånt inträffar kan vara om det har stått länge på hyllan hos handlaren, men det kan också vara ett fel i batteriet.
I vissa lägen kan det gå att vålda batterier med en vanlig dum laddare. Men det ska inte behövas om det är friskt/helt. Ett riktigt besked kan man få genom att testa med en belastningstestare, de flesta bemannade mackar brukar ha såna.
Å andra sidan, om batteriet är nytt, fulladdat och hojen ändå "njöar" så kan man nästan utgå ifrån att det är kajko och i det läget är det bara att gå tillbaka till handlaren med det. Har dom verkstad så har dom också oftast en belastningstestare. Jag vet iaf att Feltema har såna.
Tror jag har hittat problemet....
Nu ska jag bara linda upp tejpen och kolla närmare på kablarna.
VFR -03
Trodde jag ja...[PERSEVERING FACE]
Kablarna var jätte fina men fuktiga.
Har provat mäta laddningen med både det nya och gamla batteriet. Samma resultat.
Med halvljuset inkopplat laddar det 12.4 volt vid 2300 varv.
När jag plockar bort halvljusen så laddar det 13.4 volt vid 2300 varv.
Vad tror ni om kassa relän??
VFR -03
Du ska ha upp till 15,5v med helljuset på vid 5000varv/min så ganska troligt är att regulatorn inte släpper igenom tillräckligt med spänning, vilken sida av regulatorn hade du kortslutningen?
Ladd-spänningen bör aldrig överstiga 14,5V. Gör den det har du nog en trasig laddregulator. Överstiger laddspänningen 15V så kokar du sönder batteriet rätt kvickt.Tommy Gsson skrev:Du ska ha upp till 15,5v med helljuset på vid 5000varv/min så ganska troligt är att regulatorn inte släpper igenom tillräckligt med spänning, vilken sida av regulatorn hade du kortslutningen?
Edit: Efter att ha läst verkstadsmanualen så inser jag att jag hade fel. Ignorera...
Jag hade kortslutningen på kablarna till regulatorn.
Testade reläna. Funkade fint.
Enligt manualen för VFR 2003 så ska laddningen ligga mellan 13.5-15.5 volt.
Ska mäta en gång till i morgon med och utan lamporna inkopplade.
Återkommer med resultat.
Blir väl att investera i en ny regulator och prova igen...
VFR -03
Blir till att beställa regulator igen.
Honda original eller Shindengen Mosfet, vad säger ni?
VFR -03
Mosfet!Frippe skrev:Blir till att beställa regulator igen.
Vill ha en till min österrikiska harv också...
http://www.ebay.com/itm/KR-Regler-Licht ... zI&vxp=mtr
Den här satte jag på min 750 F 1993 för 3 år sedan (ca.1000 mil) sedan
insu
Shindengen FH020AAFrippe skrev:Blir till att beställa regulator igen.
