VTEC går fett
Björnbär
VTEC går fett
#1 Inlägg av Björnbär »
Min Vtec från 2002 går fett. Det artar sig mest genom att avgasutblåset sotar, men också genom att avgaserna luktar lite bensin. Också oljan luktar lite bensin, men oljenivån har varit konstant så det är jag inte jätteorolig över. Bensinförbrukningen ligger runt 0.65 liter/mil, vilket verkar vara rätt normalt efter vad jag kan hitta (jag gillar vtec!).
Frågan är vad som kan orsaka detta? Läser man på diverse forum, inkl detta, så framstår det som att det finns en uppsjö olika anledningar. Tomgång är bra och jämn, förutom möjligen kallstartsdelen (så vax-"tomgångsmotorn" kan ha gett sig). Till saken hör att jag tycker min cykel går lite kall, jag har svårt att få den över 78 grader till och med en normal svensk sommardag. En kylig höstdag ligger den runt 76 grader i max kylvätsketemp. Är detta normalt?
Det jag har gjort, utan att det verkade hjälpa, är:
1: Bytt alla vakuumslangar jag hittat runt trottelhusen.
2: Kontrollerat bränsletrycksregulatorn genom att dra ur vakuumslangen, den var snustorr.
3: Bytt luftfilter (till nytt original).
4: Pluggat PAIR-ventilerna genom att stoppa en kula i en luftslang, istället för att som PO/TÄ bara dra ur kontakten till solenoiden.
5: Kontrollerat tändstiften, eller iaf de främre två, som såg vettiga ut (möjligen litelite sotiga, men inte farligt).
Vad skulle forumet här rekommendera som nästa steg? Jag har några förslag själv, men kan inte besluta mig för vad som är vettigt investerade pengar.
Förslag:
1: Insprutar-renovering.
2: Byte av termostat (vilket verkar vara ett hästjobb!).
3: Byte av bränsletrycksregulator, trots att den verkar tät (den kan kanske vara trasig ändå, dvs inte alstra rätt tryck). Skall man provmäta bränsletryck innan? Hur gör man det på bästa sätt?
4: Rengöra PAIR-reed-ventilerna så att de tätar, trots att de bör vara blockerade idag.
5: Power Commander (och ev. bänkning). Känns enormt dyrt i förhållande till vad man får, dock.
Något uppenbart jag missat? Något som är mer misstänkt än annat och bör prioriteras upp? Något som absolut bör göras?
Re: VTEC går fett
#2 Inlägg av adrian_vg »
76 grader en kall höstdag låter normalt.
Det är svårt för motorn att komma upp i rätt temp när det är kallt i luften runtomkring.
Kan dock inte skada att kolla termostaten i en kastrull på spisen.
Skippa Power Commander om motorn i övrigt går bra.
Hur ser tändstiften ut efter en rejäl körning?
Re: VTEC går fett
#3 Inlägg av blacken »
Som Adrian sade kolla termostaten, kolla om det är tjuvluft någonstans, är luftfiltret sjysst? kolla om spridarna/tillsatsbränsleventiler (choke) inte är inkontinenta. Eller en rejäl dos Red Line och en eller två, "Italiensk tuning"...
Björnbär
Re: VTEC går fett
#4 Inlägg av Björnbär »
Just ja, inga FI-felkoder heller.
Glömde en sak till, och det är att jag försökt kolla att spridarna stänger helt med hjälp av en papperstuss (som Kaldek på Youtube). De verkade täta då. Kan ju vara gunk i dem som gör att de inte atomiserar bränslet tillräckligt vid sprut.
Så 76 grader är normalt för en vtec? Bra, då är nog termostaten trots allt okish.
Skulle ju kunna vara så att den trasiga vax-kroppen gör att det sprutas in för mycket bränsle vid kallstarter om tomgångsbränslet baseras mer på kylvätsketemp än varvtal?
Re: VTEC går fett
#5 Inlägg av adrian_vg »
Har du tillgång till en servicemanual till din VTEC?
Borde stå temperaturer där för felsökningar!
Re: VTEC går fett
#6 Inlägg av blacken »
En vätskekyld motor skall hålla sin arbetstemperatur, oavsett yttre temp eller årstid. :fakta, (vid normal körning och användning dvs) det är det som termostaten är till för. Gör den inte det så är nå`t tjall.
76 grader låter lite kallt med tanke på att kylfläkten snurrar igång runt 105 grader och slutar runt 90 grader någonting på viffern, allt under 85 grader är kallt för en vätskekyld motor "normalt" sett..
Björnbär
Re: VTEC går fett
#7 Inlägg av Björnbär »
adrian_vg skrev:Har du tillgång till en servicemanual till din VTEC?
Det står att termostaten börjar öppna vid 80-84 grader. Vet dock inte hur exakt sensorn är, så 78 indikerat kanske är normalt. Att den blir kallare vid kallt väder är dock inget bra tecken...
Björnbär
Re: VTEC går fett
#8 Inlägg av Björnbär »
Har kollat kallstart nu när kåporna är av för vintermeket. Termostaten verkar öppna vid 60 grader, så den är definitivt trasig.
Re: VTEC går fett
#9 Inlägg av Mister »
Björnbär skrev:Har kollat kallstart nu när kåporna är av för vintermeket. Termostaten verkar öppna vid 60 grader, så den är definitivt trasig.
Det är en lite halvbillig pjäs att köpa men är lite halvjobbig att byta. Om den sitter i mitt i v:et som förgasarmodellen. Lycka till :)
Re: VTEC går fett
#10 Inlägg av adrian_vg »
Bra jobbat! :tummenupp
RhINO
Re: VTEC går fett
#11 Inlägg av RhINO »
Bara en nyfiken fråga, hur kollar man när termostaten öppnar? (kul med mek, men jag är inte så duktig)
/R
Re: VTEC går fett
#12 Inlägg av adrian_vg »
RhINO skrev:Bara en nyfiken fråga, hur kollar man när termostaten öppnar? (kul med mek, men jag är inte så duktig)
/R
Kastrull med vatten på spisen och en termometer! :)
Man ser på termostaten när den öppnar.
Re: VTEC går fett
#13 Inlägg av Göingen »
/R
Ovanstående funkar om man har termostaten lös. Med termostaten kvar i motorn kan man hålla en hand på kylaren medan man varmkör. Det känns ganska tydligt när termostaten öppnar och varmvattnet från motorn pumpas in i kylaren. Om värmen kommer gradvis och ökar hela tiden har den förmodligen hängt sig i öppet läge med följden att motorn har svårt att nå rätt arbetstemp.
RhINO
Re: VTEC går fett
#14 Inlägg av RhINO »
Idag var inte en värdelös dag för jag lärde mig något. :)
Tackar
/R
Björnbär
Re: VTEC går fett
#15 Inlägg av Björnbär »
/R
Precis så gjorde jag. Mycket enkelt att göra med kåporna av.
