Och ja, jag vet, det är en Biltema-lyft, men den har faktiskt fungerat väldigt bra under åren jag haft den...
Ring och rapa med "Feltema" om reservdelar, byt packningarna och skiten är som nytt.
Det ser inte ut som om man måste vara rakettekniker för att göka med skiten.
Av bilden att döma så har du två bultar som håller fast pumpskrotet i botten, samt eventuellt nå`t lattjolaban fäste i/på hydraulstången. Kafferast helt enkelt..
Packningar... Måste man inte ta isär domkraften isf? Är långt ute på isen då.
Men ja, det är en bra idé att kolla med Biltema.
Kändes bara så osannolikt att de skulle ha reservdelar till lyften att jag inte ens tänkte tanken åt det hållet.
Tack!
Det krävs som sagt inte en raketforskare för att byta packningar i en domkraft. Till och med jag har lyckats med en gammal B**tema-domkraft. Packningarna brukar vara standardgrejor som finns hos närmaste hydraulikfirma.
Om du kastar ett getöga på skrotet, så ser du en stor mutter som hudraulstången löper igenom. Muttra loss fanskapet, så ser du sedan hur du bör göra.
Tack båda.
Monterade av domkraften från lyften i helgen och det verkade ju läcka lite överallt. Från både hydraulstången och bottenplattan, och banne mig om det inte läckte från pumppedalens tryckstång också...
Börjar undra om det är värt ångesten och om man bara ska ge upp ist, och kanske skaffa en lite mer beprövad lyft som den denna tex:
Tack båda.
Eller så byter du ut feltemakrafset mot något som fungerar http://www.laitis.se/domkraft-12-ton-12 ... ricerunner
Du känner väl igen dom? det finns även Nike pelardomkrafter som passar i din lyft. Feltema norpade Nikes design när dom byggde din lyft, en beg sådan kan du säkert hitta på Blocket för en inte fullt så ohemul summa pistoleros. Att den läcker ifrån dom ställena du beskriver, beror på att det är där som det sitter gummiflärpar som ska täta rörliga komponenter, dom gummiflärparna sin tur har samma "kvalitè" som det övriga bygget, dvs billigaste junket dom hittade när dom monterade lyften i fabrik, du kanske ska leta efter gummiflärpar som är av bättre kvalitè, och som passar i din lyft, kan vara ett vettigt budgetalternativ. För om du får skrotet tätt, så är den tät inget mera med det, sedan så har du den i "X" antal år relativt problemfritt..
blacken skrev:Eller så byter du ut feltemakrafset mot något som fungerar http://www.laitis.se/domkraft-12-ton-12 ... ricerunner
Tänkte den tanken senast i går när jag bankade loss domkraften, men har en känsla av att det kan bli svårt att hitta en som passar i uttaget.
Dock, flera hundra känns dyrt. Byter jag den får det bli en från Biltema igen.
Gör så här. Pilla bort alla gummitjofräser du hittar på domkraften, blada iväg till någon firma som kränger sådant, och säg att du vill ha braiga sådana. Dom är inte ohemula i pris..
Om jag kan öppna härket, kan jag testa med nya packningar bara till en början.
adrian_vg skrev:Om jag kan öppna härket, kan jag testa med nya packningar bara till en början.
Visst. Om den går att riva isär och du hittar passande packboxar, så är det bara att testa att byta och fylla på med ny hydraulolja. Alla hydraulpumpar (även billigt skit) brukar ha en påfyllningsskruv på sidan nånstans eftersom fabriken ju måste ha haft nånstans att fylla dom från början.
Nackdelen är bara att det troligen inte blir ordentligt luftat eftersom fabriken använder en påfyllningspump och både luftar och fyller. Jag har sett Öhlins variant vid ett tillfälle, men det är inget som en vanlig dödlig kan köpa.
Eventuellt kanske nån hydraulfirma kan hjälpa dig, frågan är bara om det blir billigare än att köpa en ny pump.
Är ett hål på sidan som pluggats med en löst sittande gummiplupp.
När jag fyllt upp domkraften med olja och höjt samt sänkt en gång, slutar det gurgla. Antar att den är luftad då.
Den sabla muttern för att öppna lyften är åtminstone 42 mm stor.
Inte ens den chefigaste chefsnyckeln jag hade i verktygslådan kunde öppna gapet stort nog!
Måste handla en större chefsnyckel, eller bara köpa en ny lyft. Börjar tröttna på allt besvär med detta...
Du kan ju alltid låna en passande nyckel hos en välvilligt verkstad/polare/bensinstation/annan hågad att låna ut dylik kontraption.
Eller ta ett stort skruvstycke, kläm muttern i det (OBS! bara så hårt att muttern inte deformeras!) och lossa den, ta ur den ur skruvstädet och skruva loss muttern med en stor polysnusk eller dylikt..
blacken skrev:Du kan ju alltid låna en passande nyckel hos en välvilligt verkstad/polare/bensinstation/annan hågad att låna ut dylik kontraption.
Bensinstationer säljer mjölk och chips och ägnar sällan tid eller yta för mekning numera. Farbror kanske har missat det?
De flesta av mina lokala polare mekar inte själva, utan lämnar in allt på verkstad.
Min närmaste och bästa mekpolare bor trekvart bort i Enköping dessvärre.
Skruvstycke har jag inget.
Osäker på om polysnusken jag har är tillräckligt stor. Vill vänta med att rundgöra muttern, vilket ju är polysnuskernas främsta användningsområde.
