Gaffelolja
Gaffelolja
#31 Inlägg av Mister »
Dubbelpost
Gaffelolja
#32 Inlägg av Mister »
Kovamies skrev:Bild
Ehhh? dom är inte luftskruvar, det är fjäderförspänningen i benet..
Hmm, men funkar dom inte på samma sätt? Att när jag skruvar ner så blir det hårdare, och skruvar jag upp så blir den mjukare ?
Fjädermotståndet blir hårdare ja. Lufttrycket i gaffeln förblir oförändrat, för fjädern ska ta upp framdäckets rörelse, oljan/luften/kudden dämpa fjäderns benägenhet till gungning av chassiet/ramens rörelseenergi.
[/quote]
Fjädern blir inte hårdare .... Men man förändrar i vilket område fjädern ska jobba. Behöver man ha hårdare fjädring så blir det och byta fjäder.
Re: Gaffelolja
#33 Inlägg av blacken »
Ehh? vem har yrat om det? "motstånd" är icke liktydigt med "hårdhet" i material eller vad?
Gaffelolja
#34 Inlägg av Mister »
Det behövdes ett förtydligande noterade jag då det inte var så tydligt med motstånd... Som det också behövdes förtydligas om viskositet i tråden ...
Re: Gaffelolja
#35 Inlägg av Mister »
Då det saknas på viffern tömning så rekommenderar jag att splittra gafflarna.
På mina Viffer så finns det ett par diskreta skruvar att demontera för just tömning av gaffeln.
Det verkar ha försvunnit från RC36 II, lite synd.
Re: gaffelolja
#36 Inlägg av lappen »
vroom skrev:En snygg hoj som din är värd nya fjädrar och ny gaffelolja. Köp en lyft som lyfter upp framändan i styrkronan och gör en gaffelmakeover.
Du kommer märka en himmelsvid skillnad precis som jag gjorde efter dylik operation. progressiva fjädrar och b temas 5W olja räcker gott.
http://ebutik.nccr.se/wilbers-suspensio ... 0-f-rc-36/
Ser väl inte riktigt rätt ut?
Re: Gaffelolja
#37 Inlägg av blacken »
Och vad kräver ett förtydligande i den meningen?
Gaffelolja
#38 Inlägg av Mister »
Mister skrev:
blacken skrev: Ehh? vem har yrat om det? "motstånd" är icke liktydigt med "hårdhet" i material eller vad?
Det jag har skrivit. Det gäller både hur fjädern jobbar (det blir inte hårdare t ex) och angående viskositet.
@ Kovamies, vet inte vad du bor, men är det i närheten av smålandstrakten så kan jag hjälpa dig med inställning.
Re: gaffelolja
#39 Inlägg av vroom »
lappen skrev: Ser väl inte riktigt rätt ut?
:lol: lite svårmonterat fram kanske. Scrolla ner på sidan så finns olika varianter på fjädrar till valfri årsmodell.
Re: Gaffelolja
#40 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:
Kovamies skrev:Tack för svar.
På framsidan av burken står det 15w om det är det du menar ?
Föresten är sae 5 och 10 samma som 5w o 10w?
Korrekt, det är tjockleken på oljan man varierar, precis som motoroljorna finns i olika viskositeter beroende på tänkt användningsområde.
Ju lägre viskositet (nummer), desto tunnare olja och tvärtom.
Ju tunnare olja, desto mindre dämpning och tvärtom.
I beg to differ....
Det här är en vanlig missuppfattning som jag känner för att stävja
5w osv skiljer sig mellan olika märken när det gaffelolja! Dvs samma kan ha olika viskositet. Se nedan exempel. (Proffsiga verkstäder bruka ha översättningstabeller)
Och när det gäller Hondas rekommendation så är det ju deras olja ...
Exempel då Honda har sin SS8 (39.2cSt 7.3cSt) Vilket matchas ju rätt hyfsat med Biltemas 10w
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ ... 59_TDS.pdf
Då det saknas på viffern tömning så rekommenderar jag att splittra gafflarna. Det är rätt mycket sörja som kan vara svår att få väck annars.
Fel av mig isf. Tack för upplysningen!
Gaffelolja
#41 Inlägg av Mister »
Det här med gaffelolja är inte helt lätt. Jag bytte på min gamla sucka. Den ska ha Suzuki L01 w7. Vilket motsvarar på flera märken 2,5 w. Rätt stor skillnad... när man bara tittat på w. Varje fabrikat sätter sina specar som motsvarar ett specifikt märke oftast. Honda gör likadant. Gaffelns ventiler är ju designade efter hur oljan ska jobba så optimalt som möjligt. Så gaffelolja är större djungel än det väldebatterade ämnet motorolja. När man tänker efter. :)
Sen såg jag det nämndes progressiva fjädrar. Har det alltid funnits på Vfr? Har för mig att de var linjära när jag bytte senast på en viffer men kan också blanda ihop det. :)
Re: Gaffelolja
#42 Inlägg av lappen »
Varför syns inte bilden i inlägget..? Men det gör det i detta inlägget?
Re: Gaffelolja
#43 Inlägg av blacken »
Jaha, så du menar asså att det går åt exakt samma kraft för att trycka ihop en fjäder 10 mm som halva dess längd? :? Och återigen, vem faaan har yrat om att fjädern ändra sin inneboende "styrka?
Re: Gaffelolja
#44 Inlägg av adrian_vg »
lappen skrev:Varför syns inte bilden i inlägget..? Men det gör det i detta inlägget?
Syns om man ändrar bildens storlek till max 800 x 600 pixlar!
Fixat nu i det inlägget. :-)
Re: Gaffelolja
#45 Inlägg av Mister »
Tagga ner Blacken.
En linjär fjäder har ju en konstant N/m. Det har inte en progressiv. Du får fortsätta din "debatt" för dig själv tror jag.
