Seth. 30+
- Donator 2026
Re: Seth. Omstart 2017
Kan även vara så att det finns en funktion för att få av hjälmen från huvudet lättare, kan vara men inte troligt
yes, finns snabbremmar under för att dra ur inredning för att ta av hjälm vid ev nackskadorTommy Gsson skrev:Kan även vara så att det finns en funktion för att få av hjälmen från huvudet lättare, kan vara men inte troligt![]()
Som Seth skriver.
För att man ska kunna få in händerna en bit för att kunna stabilisera huvudet och för att få av hjälmen lättare
"Emergency Quick Release System
In an accident it is difficult for a third party to remove a helmet from a rider.
Although impact-absorbing performance and comfort are essential for a helmet,
it is also one of important functions of a helmet to support a relief work in such an emergency. E.Q.R.S. ,Emergency Quick Release System,
developed by SHOEI makes removing of a helmet easy minimizing a load on a rider's neck by simply pulling ribbon."
Jädrar vad sofistikerad den låter med original ljuddämpare.
- 18671017_10155390028201410_5290676703887160774_n.jpg (59.78 KiB) Visad 26599 gånger
Sweet. Är norrbaggarna kinkiga när det gäller ljuddämpare som tyskarna?
inte vad jag vet. har dock inget annat lågt att användaMister skrev:Sweet. Är norrbaggarna kinkiga när det gäller ljuddämpare som tyskarna?
Aha. För väskornas skull.
yes, för röret jag beställt till att kunna ha low mount har inte dykt upp, beställde 4 aprilMister skrev:Aha. För väskornas skull.
Var det givihållare?
Hade ju Hepco-Becker på min svartviffer, och kunde behålla den högmonterade sliponet på.
hepco, ljuddämparen tar i på insidan av väskor och tar i tvärstaget. Ska ja kunna ha högdraget så får jag kapa ur 1cm på insidan av väskan bl.aadrian_vg skrev:Var det givihållare?
dalen i telemark
25-30*C
25-30*C
- 18670752_10155399897991410_7887739275953777538_n.jpg (26.81 KiB) Visad 26608 gånger
- (123.79 KiB) Nerladdad 21 gånger
- (74.67 KiB) Nerladdad 21 gånger
Dalen i telemark
- (110.82 KiB) Nerladdad 21 gånger
- (119.27 KiB) Nerladdad 21 gånger
Lite maskinell rengöring
- (78.21 KiB) Nerladdad 17 gånger
- (78.23 KiB) Nerladdad 17 gånger
- (65.59 KiB) Nerladdad 17 gånger
Då blir det att hämta hem ett paket till helgen
paketet i min ägo. läser igenom alla papper etc så kanske man börjar demontera det gamla inom kort.
- (86.75 KiB) Nerladdad 7 gånger
- (68.9 KiB) Nerladdad 7 gånger
