Raceväxling till en VFR 800 Fi
molzzon
#1 Inlägg av molzzon »
Hej,
Finns det någon som har tips hur man kan få till en raceväxling på en VFR 800 Fi?
Jag har nämligen en annan hoj till bankörning/race och den har raceväxling så ibland när jag kör min VFR som har växling i vanlig ordning så blir det fel ibland :oops: .
Re: Raceväxling till en VFR 800 Fi
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
molzzon skrev:Hej,
Det är väl bara att vända på leden, om det finns plats vill säga. Ev. kan du behöva skaffa en annan splinesdel och kanske en längre ledpinne. Men såna grejer kan du hitta på skroten, det gäller bara att veta ungefär vad du ska ha för grejer och vilka hojar det sitter på.
Jag har gjort så några gånger och kommit fram till ungefär vad jag behöver genom att detaljstudera bilder på diverse Honda.
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Tyrannosaurus skrev: Det är väl bara att vända på leden, om det finns plats vill säga. Ev. kan du behöva skaffa en annan splinesdel och kanske en längre ledpinne. Men såna grejer kan du hitta på skroten, det gäller bara att veta ungefär vad du ska ha för grejer och vilka hojar det sitter på.
Lite svårt på VFR då växelspaken sitter direkt på axeln.
Enda sättet är väl att sätta på tillbakaflyttade fotpinnar, eller ha normalväxling på racehojen :(
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Tommy Gsson skrev:
Tyrannosaurus skrev:Det är väl bara att vända på leden, om det finns plats vill säga. Ev. kan du behöva skaffa en annan splinesdel och kanske en längre ledpinne. Men såna grejer kan du hitta på skroten, det gäller bara att veta ungefär vad du ska ha för grejer och vilka hojar det sitter på.
Jaha, där ser man. RC30 har växelspaken sittande bakofram (om man säger så), vilket iofs är lite konstigt med tanke på att den är byggd för att vara racehoj såvida den inte är raceväxlad original, men det tror jag inte. Men jag visste inte att vanliga VFR hade det också.
Mööö! Kollade lite bilder och det var visst tvärt om :oops: . Det är RC30 som har länksystem. Men det kanske går att transplantera RC30:s fotpinnsats (om man kan hitta nåt till vettigt pris vill säga) till VFR :?:
Det går troligen också att ändra/byta växelföraren som sitter bakom kopplingskorgen. Men det är en lite större operation.
#5 Inlägg av Seth »
alternativt så om man hittar en som kan fixa liknande dessa som Thurn motorsports verkar ha
i wish.jpg (19.11 KiB) Visad 8711 gånger
molzzon
#6 Inlägg av molzzon »
Verkar enbart finns DYI för detta, typ som denna;
Tack ändå :)
Intressant tråd;
http://www.esportbike.com/forums/75-dai ... t-vfr.html
