Byta termostat på en -06
Min viffer har lite jobbigt att komma upp i temp om det är lite kyligt i luften och idag så sparkade jag igång den för att känna på kylarna från kall och de börjar bli varma redan innan instrumenten visar temperatur så jag gissar att termostaten är kass.
Så, hur jävla svårt är det att byta på en 6. gen? Är det värt att ge sig på det själv, jag har inte någon asbra mekplats det är svärföräldrarnas garage eller parkeringen hos föräldrarna (eller utanför lägenheten men den känns spontant sämts). Vad tar det i tid för någon som inte mekat asmycket och behöver man några specialverktyg?
Finns det någta bra tips?
Hojen har varit på 2400 mils-service i närtid så throttle body-kitet borde varit flyttat på iom ventiljusteringen (vad heter thottle body på svenska?)
/R
/R
Re: Byta termostat på en -06
Jag fick ett temperaturfall ner till 55C när jag drog genom en regnskur i somras. Någon kilometer senare hade motortempen masat sig upp till normala 75C igen. Gissar på termostatfail eller nån givare.
Blir nog byte nu när hojen ändå är isärplockad för ventiljustering.
För mig som är långsam av mig tog det någon vecka i varmgarage att få bort prylarna. På med lösningsspray och sen dra åt skruv/ mutter försiktigt till "knäppet" för att bryta korroderingen. Sen lossa som vanligt. Silikonspreja där du kommer åt i över/underkant på insugsgummina under trottelhuset. Riktigt trångt med insulator band skruvarna där men det går med lång philipsskruvmejsel helst ledad.
Vicka försiktigt loss trottelhuset med "brytjärn" idet här fallet en plankbit.
Hittade en alternativ metod i den här amerikanska tråden
http://vfrworld.com/threads/coolant-leak-source.53488/
I för sig har jag gen5 men måste ju vara nåt liknande som gen6.
- Termostathus
- IMG_20171210_191333.jpg (22.01 KiB) Visad 45871 gånger
- IMG_20171209_171539.jpg (20.82 KiB) Visad 45910 gånger
- Spjällhus
- IMG_20171209_160044.jpg (20.73 KiB) Visad 45910 gånger
Spjällhus.(vad heter thottle body på svenska?)
Vänta lite nu, måste spjällhuset bort om man ska byta termostat??RhINO skrev:Min viffer har lite jobbigt att komma upp i temp om det är lite kyligt i luften och idag så sparkade jag igång den för att känna på kylarna från kall och de börjar bli varma redan innan instrumenten visar temperatur så jag gissar att termostaten är kass.
/R
Sitter inte den på någon av kylarna?
Släng ett getöga på första bilden, så får du en vink om vars den sitter...adrian_vg skrev:Vänta lite nu, måste spjällhuset bort om man ska byta termostat??RhINO skrev:Min viffer har lite jobbigt att komma upp i temp om det är lite kyligt i luften och idag så sparkade jag igång den för att känna på kylarna från kall och de börjar bli varma redan innan instrumenten visar temperatur så jag gissar att termostaten är kass.
/R![]()
Mellan cylindrarna är en BRA placering :@blacken skrev:Släng ett getöga på första bilden, så får du en vink om vars den sitter...adrian_vg skrev:Vänta lite nu, måste spjällhuset bort om man ska byta termostat??RhINO skrev:Min viffer har lite jobbigt att komma upp i temp om det är lite kyligt i luften och idag så sparkade jag igång den för att känna på kylarna från kall och de börjar bli varma redan innan instrumenten visar temperatur så jag gissar att termostaten är kass.
/R![]()
Känns spontant som ett något mysko ställe att ha en termostat på.blacken skrev:
Tja, nå`nstans ska den ju sitta, eller hur?adrian_vg skrev:Känns spontant som ett något mysko ställe att ha en termostat på.blacken skrev:
Finns motorer med "värre" placering, typ Fords "Cologne"motor, som har den vid intaget från kylaren på vattenpumpen.
Om jag ger mig på detta, skall man passa på att byta slangar när man ändå är där? Var hittar man bra slangar?
/R
/R
Om inte slangarna är torra eller har sprickor så finns det ingen anledning att byta.RhINO skrev:Om jag ger mig på detta, skall man passa på att byta slangar när man ändå är där? Var hittar man bra slangar?
Om man byter så brukar jag rekommendera original eftersom dom är förböjda och då är risken mindre att dom poppar av för att dom sitter i spänn. Det kan också vara olika diameter på anslutningarna på samma slang. Nackdelen är att originalslangarna är ganska dyra, men då vet man att det blir rätt utan läckage.
För andra slangar https://www.kuntze.se som har alla slags gummin (dock inte k***lgummi
Så långt gånget är det inte med mina. Däremot verkar den vänstra av dom två kortaste slangbitarna något svullen i formen. När sen hetvatten forsar igenom svullnar det ytterligareTyrannosaurus skrev: Om inte slangarna är torra eller har sprickor så finns det ingen anledning att byta.
Sen har vi slangkläm på en herrans massa mil och där finns inte mycket elasticitet kvar..ni får tolka det som ni vill
Grejen är ju att man inte vet om det behövs innan man rivit och jag tänkte beställa grejer innan.
Men du ser ju slangarna utifrån. Kläm lite på domRhINO skrev:Grejen är ju att man inte vet om det behövs innan man rivit och jag tänkte beställa grejer innan.
Du kan även lossa slangklämmorna och titta hur det ser ut under. Det lär ju vara spår efter klämmorna, men det ska inte vara sprickor.
När du väl river kommer du att upptäcka att det är rätt svår att få av slangarna även om dom är mjuka. Anledningen är att värmen och glykolen gör att dom liksom limmar fast lite grann. Men det finns ett enkelt trick. Ta en polygrip och ta tag om slangen där den sitter på anslutningen och vrid lite lätt, då släpper den direkt.
Jag har lossat dessa slangar ett antal gånger eftersom man på VF måste ta bort kylaren för att komma åt den främre ventilkåpan och jag har hittills aldrig behövt byta slangar.
Ni som varit på termostaten, har ni bytt packningar i de rörstumpar som är bultade på motorblocket också? Enligt servicemanualen skall man göra det men är det nödvändigt?
/R
Gott nytt år förresten!
/R
Obsalut bör man byta packningar på allt vad som har med varm kylvätska att göra, om man demonterar dom. Det kan funka att återanvända, men oftast så rasar skiten då, när man är längst bort i den avlägsnaste skogen under semestern..RhINO skrev:Ni som varit på termostaten, har ni bytt packningar i de rörstumpar som är bultade på motorblocket också? Enligt servicemanualen skall man göra det men är det nödvändigt?
/R
"Gott Nytt år"? I år igen, det var ju ett förra året, räcker inte det?
Och när jag tänker efter, så har det hållit på så så länge man kan minnas. Jag anar en konspiration här.
