Byta termostat på en -06
RhINO
Re: Byta termostat på en -06
#16 Inlägg av RhINO »
RhINO skrev:Ni som varit på termostaten, har ni bytt packningar i de rörstumpar som är bultade på motorblocket också? Enligt servicemanualen skall man göra det men är det nödvändigt?
/R
Gott nytt år förresten!
Obsalut bör man byta packningar på allt vad som har med varm kylvätska att göra, om man demonterar dom. Det kan funka att återanvända, men oftast så rasar skiten då, när man är längst bort i den avlägsnaste skogen under semestern..
"Gott Nytt år"? I år igen, det var ju ett förra året, räcker inte det?
Och när jag tänker efter, så har det hållit på så så länge man kan minnas. Jag anar en konspiration här. :gnissla
Givet att byta packningar på det man river, men måste man plocka bort kopplingarna till motorn?
/R
#17 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Givet att byta packningar på det man river, men måste man plocka bort kopplingarna till motorn?
Jag är inte 100 på hur det ser ut på viffrar. Men klassiska VF har rör som går in i motorn som det sitter O-ringar på.
Kort sagt kan man säga att byt packningar på allt du tar isär eller öppnar. Det du inte tar isär behöver du inte byta packningar på om det inte läcker. Sen kan man ju givetvis göra det ändå eftersom nya packningar och O-ringar är bättre än gamla.
För övrigt säger jag som Blacken. Gott Nytt År - igen!
RhINO
#18 Inlägg av RhINO »
Frågan borde kanske varit om man behöver demontera de rör som går in i motorn for att byta termostat.
/R
#19 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Frågan borde kanske varit om man behöver demontera de rör som går in i motorn for att byta termostat.
Det märker du när du börjar lossa grejerna :wink: , men det borde inte behövas.
Lossa slangklämmorna och jucka loss slangarna med polygriptricket som jag nämnde. Termostaten kan ev. sitta med nån skruv också.
När du har lossat allt det så borde den i princip ramla loss av sig själv och då märker du om rören sitter i vägen för att få ut den.
[EDIT] Fan vad mycket slangar det verkar sitta på din termostat, jag får det till fem enligt bilden på sid 1. Vad är alla dom till för? På min sitter det två, en in och en ut. [/EDIT]
(82.04 KiB) Nerladdad 10 gånger
RhINO
#20 Inlägg av RhINO »
Det är ju det jag undrar innan jag lossar allt så jag kan tjacka de grejer jag behöver innan...
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Det är ju det jag undrar innan jag lossar allt så jag kan tjacka de grejer jag behöver innan...
Du ska väl ändå inte köra nu, eller är du vintergasare? :wink:
Jag antar att termostaten är paj eftersom du ska byta den och då kan du ändå inte köra nu eller innan du har fått dom nya grejerna.
Lossa skiten, märk ev. slangarna och anslutningarna med lite masktejp så dom kommer på rätt plats när du sätter ihop.
Sen när du har grejerna i handen så lär du se vad som behöver köpas. Men jag fattar fortfarande inte varför Honda har överarbetat det med fem slangarna när det skulle ha räckt med två. Men du kan ju fråga dealern när du beställer grejerna. En Hondaverkstad borde ju ha koll tycker man.
#22 Inlägg av blacken »
En teoretisk gissning, en från varje cylinderbank, en ifrån varje kylare och en övre retur till någon av kylarna eller expansionsburken, kanske?
Fast kryptiskt ser det ut, minst sagt!.
RhINO
#23 Inlägg av RhINO »
Jag ska inte mecka nu utan i vår någongång. Tänkte om någon gjort detta och vet. Lite dåligt med mekmöjlighet där moppen står nu.
#24 Inlägg av Tyrannosaurus »
RhINO skrev:Jag ska inte mecka nu utan i vår någongång. Tänkte om någon gjort detta och vet. Lite dåligt med mekmöjlighet där moppen står nu.
Ok, om du vill beställa grejer innan du har tagit isär så kan du ju ringa eller åka till Hondaverkstan och fråga vad som brukar behövas när man byter termostat. Det borde dom ha koll på.
Sen vad slangarna är i för skick kan man inte veta innan man börjar skruva. Men gå ner till moppen och kläm lite på slangarna :tuttar
Då borde du iaf få ett hum om dom är stenhårda och kan ha sprickor eller mjuka och fina.
RhINO
#25 Inlägg av RhINO »
Herrjössesjävlar, en termostat och fyra packningar går på 1000 spänn med frakt :gnissla
Har ni tips på vettiga ställen att köpa på, känns som att det inte kommer bli mycket dyrare att köpa från honda i sverige. David Silver har termostat, som är lite billigare, men inte packningar.
/R
#26 Inlägg av vroom »
RhINO skrev:Herrjössesjävlar, en termostat och fyra packningar går på 1000 spänn med frakt :gnissla
/R
:lol: Det är inte gratis att innehava motorcykel. Om man inte mekar själv. Wemoto är inte mycket billigare men ingen termostat där. Däremot har dom mycket annat som frestar på plånkan..http://www.wemoto.com/bikes/honda/vfr_800_6/06/
#27 Inlägg av blacken »
/R
Den här snubben/firman verkar vara hysfad prismässigt. Men sidan finns bara på tyska.Om man suger på Tyska får man skriva till han, och förklara att man inte klykar Tyska så värst bra, så får man en engelsk lista med prylar han/dom har till Viffer.
https://www.ollis-motorradteile.de/
RhINO
#28 Inlägg av RhINO »
/R
Det där ÄR ju om man meckar själv.... Undrar vad det kostar att få skiten bytt, det är ju lika mycket riv som för att kolla ventilerna.
Ingen av de där sidorna hade termostat och packningar för den tyvärr... (min skoltyska var tydligen tillräckligt bra iaf :))
/R
#29 Inlägg av blacken »
/R
/R
Annars så har du ju Klingerit, bara att åka till en välsorterad bil/hoj/reservdelsaffär tjacka ett ark och så lite "Marjasin", så har du i allafall packningsfrågan löst..
#30 Inlägg av adrian_vg »
/R
Har du kollat http://CMSnl.com?
Annars är ebay det sjävklara valet, speciellt om du handlar från en europeisk handlare och också köper grejorna från samma ställe.
