Losstagning svingbult
#1 Inlägg av vroom »
Har lyckats få svingbulten att släppa sitt grepp efter ett tag. Förberedde med multispray på utsatta punkter mellan sving och block där oxiden tar fäste. Sedan tog jag en sväng för att värma upp bult och motorblock. Lossade bult(shock arm plate) på svingens undersida och på fotpinnhållaren höger sida. Pallade upp hjulet så det hängde fritt och svingbulten inte låg i spänn. En gängstång M8 med gjutjärnsfot fick tjänstgöra som avdragare. Förlängningsmutter är att föredra då vanlig mutter kommer förstöra gängstången. En slangbit skyddar gängorna när vikten dras med kraft utåt.
Dra åt stången så mycket det går som mothåll och sedan försök slå ut bulten med vikten. Fick upprepa proceduren fem sex gånger innan den rubbades.
Rådet är att skynda långsamt :wink:
Re: Losstagning svingbult
#2 Inlägg av vroom »
Den längre distansen närmast fotpinnhållaren följde med i samma veva fastrostad som den var..lagren verkar ok på båda sidor.
#3 Inlägg av Tyrannosaurus »
Varför tog du loss svingen? Göra rent och smörja lagrena?
Jag fick plocka av svingen (kardan) när jag bytte avgassystem eftersom jag även bytte de bakre primärrören.
Det var lite jobb. Specialverktyg till svingbultarna och sen fibbla med kardanen och ryckutjämnaren som är oljefylld. Man ska helst ha fyra händer när man håller på med den. Fylla på olja, trycka på slutväxeln och sen hålla ihop skiten så att inte oljan rinner ut när man trycker in alltihop i svingröret samtidigt som man ska vrida på kardanaxeln för att få splincen mellan knutkorset och främre vinkelväxeln att gå i.
#4 Inlägg av vroom »
Finns möjligheten att demontera och göra rent är det värt besväret. Bara känslan att veta i vilket skick prylarna är i efter uppfräschningen gör det mödan värt tycker jag. Sen gillar jag att riva ner i beståndsdelar får man sen ihopet som det såg ut från början känner man sig duktig :lol:
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
vroom skrev:Sen gillar jag att riva ner i beståndsdelar får man sen ihopet som det såg ut från början känner man sig duktig :lol:
Ja, under förutsättning att du inte får några skruvar över när du är klar :lol:
Som när jag stod utanför lokala däcksmånglaren Wheeler Dealer och tog att bakhjulet för att byta däck. Lade upp alla skruvar snyggt och prydligt på en tidning. Medan jag är inne passar en polare på att lägga dit en extra skruv. Det tog en sund av tänkande vafan jag hade glömt innan jag kom på att det måste vara ett "prank" :twisted:
#6 Inlägg av vroom »
Tyrannosaurus skrev: Ja, under förutsättning att du inte får några skruvar över när du är klar :lol:
Polare kommer o går gemenskaper består..livetsmening är practical jokes :mrgreen: hur står man annars ut?
#7 Inlägg av vroom »
Fick loss distansen med hjälp av värmepistol och lite svärande :tummenupp Dämparen och svingen gnodde jag rent så gott det gick med prickbort och borste. Sen köksrengöring och scotchbrite efteråt. Axeln fick jag putsa rent först med fin smärgelduk och gaffelolja innan jag fick av distansen.
Såg sen att den hade små tryckmärken efter nållagret. Likadant där, smärgla och sen polera med metallpolish. En liten multislip var helt perfekt för att få polerat en bra(jämn ) yta.
distans svingbult.jpg (71.11 KiB) Visad 19580 gånger
#8 Inlägg av adrian_vg »
Biltema FTW! :)
#9 Inlägg av Göingen »
adrian_vg skrev:Biltema FTW! :)
Jag var lite osäker på FTW så jag kollade och fick följande förslag:
Adverb
FTW (not comparable)
(Internet slang) For the win. quotations ▼
Interjection
FTW
(Internet slang) For those wondering.
(slang) Fuck the world: an antisocial slogan.
(slang) Fuck the weight.
(slang) Forever two wheels: a biker slogan.
Någon speciell tolkning du syftar på? Flera av dem duger gott.
#10 Inlägg av lappen »
FTW = For The Win är väl den gemene uppfattningen....
#11 Inlägg av adrian_vg »
Adverb
Interjection
FTW
"For the win!"
https://www.urbandictionary.com/define. ... rch-action
Gillar att fler använder biltemaklubbor, samt möjligen X4-sprejen. :-)
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Gillar att fler använder biltemaklubbor, samt möjligen X4-sprejen. :-)
Börjar nästan låta som om du jobbar på Feltema med tanke på hur mycket du promotar dom :P :wink:
Iofs är det inget större fel på Feltema, men jag skulle aldrig köpa t.ex. olja och oljefilter där eller andra grejer som är kritiska för motorns funktion.
#13 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Iofs är det inget större fel på Feltema, men jag skulle aldrig köpa t.ex. olja och oljefilter där eller andra grejer som är kritiska för motorns funktion.
Det där är ett ämne för en annan tråd. ;-)
