Allmänna funderingsfrågeställnings-tråden
Re: Allmänna funderingsfrågeställnings-tråden
#31 Inlägg av adrian_vg »
Oxdragarverksamheten ersattes av lastbilar och speditionsföretag.
Det är just nu oklart om lastbilar kan bidra på samma sätt som drottning Kristina och oxarna till vår allmänna matkultur.
#32 Inlägg av adrian_vg »
Har en annan fundering, lite mer teknisk.
Bakgrunden är alltså att den sabla hojen vägrade starta för två veckor sen, just när vädret slog om till jättekallt. Fick inte igång härket förrän jag bytte stiftet igår kväll.
Givet mina två skämsveckor jag varit tvungen att busspendla till jobbet istf med Dominatrixen och hur tändstiftet såg ut när jag skruvade ur det gamla, så undrar jag hur ofta man egentligen ska byta stift på en stor stånka?
Stiftet som satt i hade gått runt 100-150 mil på sin höjd, men det känns lite konstigt att man ska behöva byta oftare än så. Eller ska det vara så?
Det syns inte helt bra på bilden, men gnistgapet på det gamla stiftet till vänster var närmare 1,5-2 mm pga slitage, och klart synbart med blotta ögat!
Enl manual ska gnistgapet vara runt en mm...
#33 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev:Har en annan fundering, lite mer teknisk.
Knalla upp ett steg i hårdhet, det kan vara för "mjukt" stift, samt kolla att det är ordentligt rent nere i stiftbrunnen, så att stiftet har ren metallkontakt mot toppens metall, resistorstift kan få lite skumma slitningar om det inte har ordentligt kontakt med jord. Du bör gegga på lite grafitpasta på gängorna åsså. Och se till att du har dragit stiftet så hårt som det ska dras..
#34 Inlägg av vroom »
Just att cmsnl är dyra kan jag instämma i. Vänta tills reservdelarna läggs på hög och gör ett massinköp samtidigt som lottovinsten trillar in på kontot. VarförViffer med deras vansinniga mått på Oringar till oljekyl..di blaue warenhaus mit ringhals funkar inte så var tvunget köpa därifrån. Alltså om man någon gång skulle få för sig att ta bort delen så måste oringar bytas eftersom dom är för deformerade för att ens silikonfätt skulle hjälpa :evil:
fast den är ju rätt lättmeckad :mrgreen:
#35 Inlägg av blacken »
Så inget har förändrats i det hänseéndet då, chaffisarna idag har ungefär samma status som dåtida oxar, Eller som det heter på utrikiska "They are a very expendable item"
Diesel vurre?..
#36 Inlägg av adrian_vg »
Tror det är standardhårdheten. Min tanke var snarare att gå ner pga att det är en vinterhoj och antagligen skulle må bättre av ett stift som snabbare blir varmt.
Jordkontakten låter som ett sannolikt. Samlas mycket skit just runt stiftet. Kollar det. :tummenupp
Är alla stift resistorstift? Hur vet man det?
Åtdraget hårt men inte idiothårt!
Börjat fundera på om jag inte fått piratstift...
#37 Inlägg av adrian_vg »
Diesel vurre?..
Glugg-glugg-glugg, aaaah! <raaap> ;-)
#38 Inlägg av blacken »
Det står ett stort "R" på stiften, kan vara en ledtråd :mrgreen:
Och gör det inte det, så finns det ett mindre r i texten typ C"R"-8EH, eller "R" kan var som sista bokstav i texten...
#39 Inlägg av adrian_vg »
Aha! :tummenupp
Trodde R var för racing edyl...
#40 Inlägg av blacken »
Mjaa, inte riktigt, "Vurre" = Glufs, tugg, tugg, smask, raaaap! Snarare... :D
#41 Inlägg av adrian_vg »
Ok, isf vet jag inte vad är en "vurre" är.
Passar bra i tråden, så - vad är en vurre för dig?
#42 Inlägg av blacken »
Was? Ein"Vurre" ist ein "Korv" af de allehanda sort.
#43 Inlägg av adrian_vg »
Aha, tänkte mer åt virrehållet, dvs stavfel. :-)
Vurre som i wurst alltså?
#44 Inlägg av blacken »
Jupp eller ordets mera specifikt ursprung "Ein Raggenballen mit das schwängdörr, mit nosenblut unt halka"
#45 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Jupp eller ordets mera specifikt ursprung "Ein Raggenballen mit das schwängdörr, mit nosenblut unt halka"
Jösses, slang för hela slanten!
