Vet inte det jag, Vars e påsen att ha gummibjörnspåsen i ?adrian_vg skrev:Mervärde återigen!Tyrannosaurus skrev:Släng er i väggen Öhlins. Nu är det nästan ett måste att köpa en Wilbers dämpare om man får med en påse gummibearsvroom skrev:En annan typ av dämpare har hämtats ut..
Re: vroom
Re: vroom
blacken skrev:Vet inte det jag, Vars e påsen att ha gummibjörnspåsen i ?
Re: vroom
Hade dom haft nämnda björnar som packchips så  gillar allt vad godis än heter.
Dämpen är 500g lättare än originalet Showa och lite bredare.
Provtryckt och godkänt av Hitler?
Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
 gillar allt vad godis än heter.Dämpen är 500g lättare än originalet Showa och lite bredare.
Re: vroom
Kreativt med dykardräkten!
Kommer det dock att hålla?
Dämparen rör sig ju ganska mycket!
Re: vroom
vroom skrev:Provtryckt och godkänt av Hitler?
Jag känner faktiskt en i Staterna som heter Hiller. Kollade adressboken och det var t.o.m. värre, han heter Jim (som tur var inte Adolf) Hiler (uttalas "Hailer"). Jodå, han var väl medveten om likheterna med den kände tysken när jag träffade honom och påtalade det och informerade mig också att jag varken var den första eller sista som nämnde det
Jag vet inte om det är så lyckat? Dämpen blir ju varm när den jobbar och våtdräkten håller värmen inne. Men det kanske funkar, vem vet? Men jag har aldrig hört om nån som har testat den varianten.Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
Re: vroom
Tack Adrian för uppmuntrande ord. Jag tror inte det nöts ut men frågan är om hettan från avgaset bränner hål? vojnevojsåskoj..
Tyrannosaurus; Kan bli både först och sist med enarmad våtdräkt...högtryckspump..sprängda packningar mitt på Olandsbron.
Fick lossa länkaget och sänka svingen före dämparmontering.
Neoprenskyddet är öppet i båda ändar för ventilering. Blev en aning för långt, får slitsa upp nertill.
Tajt mellan fjäder och block..centimetr tillgodo.
Jag har nu 17/6-18 kört några trippar och dämparen blir något varm som du skriver, nästan het iom avgasrören sitter nära och luften kanske inte cirkulerar tillräckligt så det kyler av. Klippte ett stort hål i neoprenskyddet mot avgaset som avhjälper mot att dämparen blir "kokt". Lite smutsig får den väl bli..Tyrannosaurus skrev: Jag vet inte om det är så lyckat? Dämpen blir ju varm när den jobbar och våtdräkten håller värmen inne. Men det kanske funkar, vem vet? Men jag har aldrig hört om nån som har testat den varianten.
Re: vroom
Så länge det inte är millimeter...!
Re: vroom
Ett aber jag kan tänka mig, en våtdräkt är byggd för att släppa igenom vatten, fukt kommer garanterat finnas därinne.Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
Re: vroom
Man kan kanske vända våtdräkten ut och in?blacken skrev:Ett aber jag kan tänka mig, en våtdräkt är byggd för att släppa igenom vatten, fukt kommer garanterat finnas därinne.Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
Re: vroom
En våtdräkt är väl inte tät åt nåt håll..?adrian_vg skrev:Man kan kanske vända våtdräkten ut och in?blacken skrev:Ett aber jag kan tänka mig, en våtdräkt är byggd för att släppa igenom vatten, fukt kommer garanterat finnas därinne.Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
Re: vroom
Håller med. Jag rekommenderar nog att ta bort fodralet eftersom risken är att det kan bli fukt och korrosion innanför även om det håller skiten borta.blacken skrev:Ett aber jag kan tänka mig, en våtdräkt är byggd för att släppa igenom vatten, fukt kommer garanterat finnas därinne.Vad passar bättre som dämparskydd än en kapad arm från våtdräkt?
Re: vroom
Doh!! Våtdräkt...lappen skrev:En våtdräkt är väl inte tät åt nåt håll..?
Re: vroom
Trodde i min enfald att en våtdräkt var otät, tänkte mer på torrdräkt som tät. Har ju haft på mig våtdräkt några gånger, och man fick ju känslan av att bli blöt på kroppen direkt. Men nu är det ju ett tag sen sedan sist... ~18 år så minnet sviker väl. Men det är väl som nån annan skrev att det läcker in via hals/arm/ankelkragarna...?adrian_vg skrev:Doh!! Våtdräkt...lappen skrev:En våtdräkt är väl inte tät åt nåt håll..?
Re: vroom
Dom släpper ju in vatten vid öppningarna för att få det värmande vattenskiktet. Utgår då ifrån att armdelen som används har tätats dels vid den naturliga öppningen, dels vid avklippet. Annars så kommer vatten sakta med säkert att sippra in, och läcka ut vid kontaktställena inuti, som kommer att uppstå efter ett tag. (fjädern rör sig hela tiden med en "hyfsad frekvens") om man bortser ifrån dom större rörelserna som upp kommer vid körning på olika underlag.RhINO skrev:Våtdräkter är täta, tänk neoprenehandskar
