"Borde" han ha gjort det, tror du att han "Pallar" för det då?adrian_vg skrev:Dyrt? Har du budgeterat för en bänkning också?![]()
Re: vroom
Re: vroom
https://youtu.be/97OMMIqAGS4
Som Ni ser i videon spottade han ur sig kylarvatten på golvet. Kanske pga överfyllning via kylarlocket och överskottet rann ut med dräneringsslangen. Den läcker inget avstängd bara när motorn går.
Ville fixa detta så bara riva ur och ner i skrotet och rota runt med sexkantshylsan. Drog till slangklamrarna lite mer och det gick mycket bättre när moroten var varm. Både att lossa insugen, dra loss spjällhuset, luta det åt sidan, dra klamskruvarna och trycka dit s*ten igen gick på en timme
Re: vroom
"Gummitjofräs" på plats:roll: orka fan inte med tanken på ett "hålslag"
Re: vroom
Så bra, då slipper du höra ljudet som Adrian textadevroom skrev:"Gummitjofräs" på plats:roll: orka fan inte med tanken på ett "hålslag"
Men tanke på att det verkade finnas ett fäste för "gummitjofräsen" så vet jag inte varför du inte monterade den direkt, alternativt plockade bort den.adrian_vg skrev:Klank-klank-KLAnk-klANk-kLAAnk-klank.
Sätt tillbaka gummitjofräsen.
Re: vroom
Har funderat länge nog på den.. ett mysterium som jag får leva med. Kanske något för funderingsfrågeställningstråd i sitt enda slag?Tyrannosaurus skrev:Så bra, då slipper du höra ljudet som Adrian textadevroom skrev:"Gummitjofräs" på plats:roll: orka fan inte med tanken på ett "hålslag"
Lite svabbande med hojen igen..lindat avgasbandage runt kylarslang som skydd från avgaset som hettar nån millimeter ifrån..
- värmeskydd.jpg (48.41 KiB) Visad 25755 gånger
Re: vroom
Köpte finmaskig aluminiumduk från https://www.velltra.se/ och klippte till ett par bitar till luftinsläppen på kåpspoilern under motorn. Skyddar mina headers mot bös
Snyggt blev det också.
- spoiler färdig.jpg (35.76 KiB) Visad 25723 gånger
- spoilernät.jpg (75.93 KiB) Visad 25723 gånger
- spoiler tråd.jpg (49.76 KiB) Visad 25723 gånger
Re: vroom
Blev riktigt lyckat.
- kåpa spoiler monterad.jpg (75.65 KiB) Visad 25695 gånger
Re: vroom
Re: vroom
Inte mycket till effektökning men gick som en
på väg hem
på väg hem- Bilagor
- bromsbänk protokoll.jpg (38.49 KiB) Visad 25603 gånger
- Evenssons Maskinservice.jpg (72.69 KiB) Visad 25603 gånger
Re: vroom
Tändstift bytta, luftfiltret rengjort och kedjan oljad före bänkningen?
Re: vroom
Bytt, rengjort och inoljat enligt föreskrifter.adrian_vg skrev:Tändstift bytta, luftfiltret rengjort och kedjan oljad före bänkningen?
Har nu kört med denna konfiguration i sommar som mest 300 mil. Kvällstid och morgnar innan hettan har vart uthärdligt. Nu först börjar det bli riktigt skönt att köra i mer normala sommartemperaturer.
Tycker den gått lite "hårt" eller hur man ska säga så i veckan skickade jag i det nya torrluftfiltret från Hiflo och märkte skillnad..lite tystare och inte så mycket vibrationer i gasrullen. Inbillning eller inte men kommer nog överge K&Nfiltret till förmån för den nya känslan från den upplevda vitafingrarvibro till mjukishoj
Re: vroom
Känns spontant mysko att luftfiltret skulle göra att vibrationerna blir mindre.
Re: vroom
Placeboeffekten you know.. Eller om det beror på byte till andra handskar men faktum kvarstår att hojen är softare i sitt uppträdande vad gäller vibrationer som uppträdande på väg. Lite tystare också kanske.adrian_vg skrev:Känns spontant mysko att luftfiltret skulle göra att vibrationerna blir mindre.
Fixade till upphängningen till ljuddämparen. Fästet som medföljde passade inte utan klammerbulten drogs genom en plywoodbit som stopp mot innerskärmen. Vävtejpen håller ihop det hela.
edit 28/3-19
Gjorde en hållare i plattjärn 3mm som ersätter den aluhållare som följde med dämparen. Dom påsvetsade distanserna gör att hållaren kommer ut för långt och tar emot sadelkåpan.
- dämparfäste.jpg (37.43 KiB) Visad 25215 gånger
Re: vroom
Vad som än får problemet att försvinna!
Vävtejp på hojen är helt ok så länge det är döskallar på den.
På förekommen anledning; jag har bara ful vanlig silvertejp på Dominatrixen. Var hittade du döskalletejpen??!
Re: vroom
sorry för sent svar adrian men bättre sent än ännu senare..just den vävtejpen hittade jag på Rusta men det finns på Dollarstore också.
Ingenting att behöva hålla i minnet..det fungerade inget vidare med den egensinniga "lösningen". Glappade upp hur mycket jag än drog klamman och jag ville inte förvärra med att slabba med tätningsmassa.
vroom skrev:adrian_vg skrev:Heh, kreativt!vroom skrev:Tryckte ner ett par bitar najtråd i den veckade biten avgasbandaget och klämde åt. Känns supertättkanske slipper tätningsmassan..hoppas jag.
Måste komma ihåg detta trick.
