Off-topictråden del8
Re: Off-topictråden del8
Oljan i sig luktade träsk med så :p
Det brukar gammal gaffelolja göra även om det bara har legat i ett eller två år.Seth skrev:Oljan i sig luktade träsk med så :p
Hlevete...
- IMG_20180426_201204-450x600.jpg (109.35 KiB) Visad 10465 gånger
Vad är det för kontraption.adrian_vg skrev:Hlevete...
Hur lyckade du med det?.
- Donator 2026
Borra hål neråt och svetsa i där också när du lagar det där, blir typ 40 ggr starkare.adrian_vg skrev:Hlevete...
Ha en trevlig helg
Däckkrängare: https://www.xlmoto.se/dackmaskin-mx-proworks#?pblacken skrev:Vad är det för kontraption.adrian_vg skrev:Hlevete...
Den var lite vobblig redan från start, bara väntade på att den skulle snäppas av pga de österrikiska hjulen...
Inte så mycket jag som lyckades, som att kinesen som svetsade ihop det från början misslyckades kapitalt. När jag kollade den gamla svetsen efter avbrytningen, såg det ut som att man liksom murat med materialet.
Jag drog på så mycket ström jag vågade på miggen när jag svetsade. Blev inte vackert, men verkar hålla bra mycket bättre nu.
Effen också, borde ha gjort det! Bra tips!Tommy Gsson skrev:Borra hål neråt och svetsa i där också när du lagar det där, blir typ 40 ggr starkare.
Ha en trevlig helg
Nå, släpper det igen, så gör jag så.
Tack detsamma!
- Donator 2026
Du kan nog borra efteråt också!
*Stabil och kraftig modell som håller resten av ditt livadrian_vg skrev:Hlevete...
Eller hur??vroom skrev:*Stabil och kraftig modell som håller resten av ditt livadrian_vg skrev:Hlevete...
För ont i axeln. Orka...Tommy Gsson skrev:Du kan nog borra efteråt också!
Räck alla nödvändiga verktyg till din riksdag, med orden, "Kvinnor kan"adrian_vg skrev:För ont i axeln. Orka...Tommy Gsson skrev:Du kan nog borra efteråt också!
Hon vet var mina hojar bor, om jag skulle be om en sån sak...blacken skrev:Räck alla nödvändiga verktyg till din riksdag, med orden, "Kvinnor kan"
Kommer att testa svetsningen snart - måste kränga av (eller åtminstone lossa) bakdäcket på dirren. Däcket har snurrat på fälgen och slangventilen är i fara.
Något oväntat efter trimningen... Det var iaf inte det jag såg framför mig, mer ombestyckningar och allmänt strul till hojen gick bra.
Eller som det heter på "mansspråk". "jag törs inte fråga"Hon vet var mina hojar bor, om jag skulle be om en sån sak
