Tackar, jag måste trycka mig vidare innan jag ställer frågor...Tyrannosaurus skrev: Från webbsidan: (jag utgår ifrån att guckan inte påverkar våtkopplingen)
Motul Engine Clean är en vätska som du tillsätter i oljan innan oljebytet. Avlagringar och annan smuts som finns i motoroljan löses upp och följer då med vid oljebytet. Riktigt smart produkt som verkligen gör skillnad. Passar endast fyrtaktsmotorer.
1: Kör motorn tills den är varm.
2: Stäng av och vänta några minuter.
3: Häll i en flaska Motul Engine Cleaner.
4: Låt motorn gå på tomgång i 15min.
5: Gör oljebytet som vanligt.
6: Din motor är nu fri från avlagringar och dylikt!
Byt även oljefilter under punkt 5.
https://www.youtube.com/watch?v=Fdy5iFWF4PY
Jag upptäckte ett fel igår, som jag inte hunnit kika på så mycket än tyvärr. När jag åkte hem från jobbet och saktade ner för att parkera hemma så hörde jag hur nåt glappade (lät det som) när jag precis började bromsa med frambromsen. Verkligen precis bara la liite tryck på handtaget. Det lät exakt som att ett bromsok skulle sitta lite glappt, och sen när det börjar greppa så slås det mot andra sidan av glappet.
Ljudet kom varje gång också, jag rullade lite sakta med hojen avstängd för att höra bättre, och tryckte in frambromsen litegrann flera gånger, lät varje gång.
Jag kände på oken, skivorna, skruvarna till oken, om det var glapp i styrkronan. Sen hade jag tyvärr inte mer tid tyvärr. Jag ska ta ut den i helgen och kolla över och se om jag hittar det. Är det någon som har nåt tips?
