Nåt rövmögel har lånat min regplåt på obestämd tid.
Så förutom sensorstyrda ryska luftvärnsmaskingevär, vad skulle ni säga är bra sätt att få behålla plåten på? Är det bara att köra loctite på muttrarna och hoppas de inte har sönder något?
Eller andra saker?
Fast jag måste ge trattskallarna en eloge, de har alltså skruvat loss plåten och sedan lagt tillbaka skruvarna. Så jag fick i alla fall behålla något..
Göra det svårt att skruva bort regplåt?
VFR1200F -10
Red ones go faster
Red ones go faster
Re: Göra det svårt att skruva bort regplåt?
Kanska skruvar med Torxskalle, sådana verktyg finns inte i alla verktygslådor.
Det finns väll även de torxen som har ett stift i mitten också, borde vara ännu lite ovanligare.Göingen skrev:Kanska skruvar med Torxskalle, sådana verktyg finns inte i alla verktygslådor.
Trekants- eller fyrkantsskruvar är ett ständigt problem när man ska byta batterier på barnens leksaker, så föreställer mig att det också är det för de eventuella trattskallarna.
- DSC_0149.JPG (152.21 KiB) Visad 8254 gånger
Min sitter på velcroband, bara att rycka loss vid nattning, parkering,osv,osv,
Det är en bra idé. Själv har jag löst snabbfästet genom att sätta i skruvarna bakifrån, fästa skruvarna i hållaren med låga muttrar och sen muttrar utanpå skylten. Så när man vill ta med skylten lossar man bara muttrarna. För att förenkla ytterligare kan man använda vingmuttrar eller plastvred utanpå.blacken skrev:Min sitter på velcroband, bara att rycka loss vid nattning, parkering,osv,osv,
Vill man däremot ha skylten permanentmonterad föreslår jag brytskruvar eller pop-nitar, då är borrmaskin ända sättet att få loss den.
