lappen skrev:Fick svar av Xlmoto att det var en del till en tidigare version som råkat följa med. Se hade väl nån praktikant där kanske..
Depåstöd för enkelsving VFR750 -90
Re: Depåstöd för enkelsving VFR750 -90
Har en exakt likadan och den fungerar superbra. Bytte ut bultarna till 8mm insex och mutter. Ta bort framskärmen och rulla in den så att övre bågen nästan tar i däcket. Brukar låsa hjulen genom att dra åt i uppfällt läge så den står stadigare. Inget B-temaskit där inte.lappen skrev:Här är länken till den jag köpte.
https://www.xlmoto.se/depastod-fram-gaf ... a-proworks
Skulle idag använda ovan stöd...men det finns ju ingen adapter som passarvroom skrev:Har en exakt likadan och den fungerar superbra. Bytte ut bultarna till 8mm insex och mutter. Ta bort framskärmen och rulla in den så att övre bågen nästan tar i däcket. Brukar låsa hjulen genom att dra åt i uppfällt läge så den står stadigare. Inget B-temaskit där inte.lappen skrev:Här är länken till den jag köpte.
Nåt som vet vad hålet i gaffelkronan RC36-1 har för diameter?
Jag tog den adaptern som glappade minst och trädde på en bricka modell större som täckte hålet i styrhuvud. En bit innerslang låser brickan och ger stabilitet när det hela är på plats.lappen skrev:Skulle idag använda ovan stöd...men det finns ju ingen adapter som passarStörsta är 18mm och hålet är ju bra större än det.
- adapter framlyft.jpg (38.93 KiB) Visad 27237 gånger
Sent svar men kan upplysa om att det fungerar alldeles utmärkt att använda det främre stödet jag skrev om i tråden, och centralstödet. Haft loss det främre hjulet ett antal gånger nu, och det funkar finfint!RhINO skrev:Det funkar inte med centralstöd om du vill ha depåstöd fram för att lyfta framhjulet, tror jag.insu skrev:Jag vet inte om du bara har sidostöd? Jag har både central och sidostöd och då behövs inget depåstöd.
/R
Dock hade jag problem med att alla adaptrar var för smala för hålet i garderoben, men det löstes genom att slipa på själva adaptern så att den passade tight i hålet.
Bild kommer senare.
Den häringa funkar minst lika bra, (man sätter den under motorn) om inte bättre, för att höja framhjulet för demontering. Och fan så mycket billigare.lappen skrev:Sent svar men kan upplysa om att det fungerar alldeles utmärkt att använda det främre stödet jag skrev om i tråden, och centralstödet. Haft loss det främre hjulet ett antal gånger nu, och det funkar finfint!RhINO skrev:Det funkar inte med centralstöd om du vill ha depåstöd fram för att lyfta framhjulet, tror jag.insu skrev:Jag vet inte om du bara har sidostöd? Jag har både central och sidostöd och då behövs inget depåstöd.
/R
Bild kommer senare.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000041821
Fast då måste du väck med kåporna..? Eller fungerar det utan demontering?blacken skrev:Den häringa funkar minst lika bra, (man sätter den under motorn) om inte bättre, för att höja framhjulet för demontering. Och fan så mycket billigare.
Jupp, det är öppet under dels för avgaseriet och för att kunna byta öl på knarren, lägg en tunn planka i mellan bara. Funkar klockrent på min i allafall.lappen skrev:Fast då måste du väck med kåporna..? Eller fungerar det utan demontering?blacken skrev:Den häringa funkar minst lika bra, (man sätter den under motorn) om inte bättre, för att höja framhjulet för demontering. Och fan så mycket billigare.
Bilder. Det var alltså inte på själva styrpinnen som skall in i gaffelkronan, de var alla alldeles för smala, utan på själva mothållet eller vad man skall kalla den? Inringade delen är alltså slipad på vilket syns.lappen skrev: Sent svar men kan upplysa om att det fungerar alldeles utmärkt att använda det främre stödet jag skrev om i tråden, och centralstödet. Haft loss det främre hjulet ett antal gånger nu, och det funkar finfint!
Dock hade jag problem med att alla adaptrar var för smala för hålet i gaffelkronan, men det löstes genom att slipa på själva adaptern så att den passade tight i hålet.
Bild kommer senare.
Fortsätter funderingarna runt depåstöd...
Fick tag i ett nytt, men beggat så ännu bättre pris
av Xlmotos depåstöd
Nu fungerar det ju inte rakt av till min 92:a, men har sett nån bild/bilder någonstans, kommer ej ihåg var, där man använt dessa även på enkelsving, men med ett rör/stång rakt igeonom bakhjulet.
Vill minnas att adaptern skall vara 28.4 mm. Vad kan jag hitta som kan vara i närheten av det? Har inte tillgång till svarv.
Jag skaffade två korta bitar kopparrör från en VVS-firma som bygellåshållare till Dominatrixen.
De rören var runt 20-25 mm i diameter.
Koppar kan dock kanske vara lite för vekt för detta ändamål?
Kanske kolla på Beijers eller andra byggvarufirmor?
Var får man egentligen tag på vanliga enkla metallrör?
Avgasverkstad?
Edit:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000038318
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/pro ... 3%B6rdelar
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanite ... -och-delar
Avgasverkstad?
Edit:
Får nog bege mig till en mekanisk verkstad. Detta rör, frågan är om det är kraftigt nog?
https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/u ... 11142.html
Spontant - ja!
Är det nån som har Proworks depåsstöd för enkelsving, det som säljs hos Xlmoto?
https://www.xlmoto.se/proworks-racing-l ... elsving#?p
Är inte ute efter stödet, utan vill veta måtten på adaptern, den delen som sitter i stödet. Har ställt frågan till Xlmoto men de kunde (eller ville inte) besvara den.
lochraceness
Jag undrar samma sak som lappen... Behöver veta rätt diameter på adaptern till enkelt sving bak till min 1991 vfr 750f rc36.
Undrar också om det är flera diametrar på adaptern, eller om det bara är ett rakt rör/pinne?
Mvh lochraceness
Mvh lochraceness
