Off-topictråden del8
Re: Off-topictråden del8
#766 Inlägg av blacken »
sk power-trip
Och vad är en "power trip" i grunden? Vad är det som driver en sådan? om inte ren och skär ondska, all aggressivitet oavsett vilken form den yttrar sig i, så är det ondskan i botten som "orkestrerar" det hela. Du kom väl ihåg i England på 90 talet, med småbarnen som mördade med flit, av ren ondska, fallet "Kevin" mm,mm. Pysselogerna sket ju "knäck i spiral" när deras godhetsteorier åkte ut med ljusets hastighet genom fönstret. helt plötsligt så förstod dom att ondska fanns, och hade inga bindningar till ålder.
"Problemet" med begreppet "Ondska" är att den kan inte kopplas till kemi, dvs den är själslig i sin form och det gillar inte pysseloger för då måste dom erkänna att vi har en själslig och andlig dimension i oss, och det gillar dom inte heller, för så så måste dom erkänna att det finns en själslig andlighet hos oss.
Och då så kan dom inte "bota" med sina mediciner och då så deppar dom totalt ihop när dom inser att deras insatser kanske inte alltid är så bra eller lyckade trots all flumretorik dom kläcker ur sig med jämna mellanrum.
En del kan dom "fixa" men inte allt, när det kommer till ondska för den har ett eget "liv" hos oss, och den måste man betvinga och ta kommandot över. Alla vi har den, https://www.youtube.com/watch?v=S8cAD0DEcJE Herr Peterson använder sig av begreppet som sådant, och säger "Alla måste förstå att man har kapacitet för stor ondska i sig, och acceptera det. Men man låter den inte styra, man tar kontroll över den". https://www.youtube.com/watch?v=I_VSJQeLjwI
Men det kan man bara göra om man vet vad som är, barn vet inte det och styrs av impulser mer än vi vuxna som har lärt av det sociala medvetandet, vad som gäller i samhällskontraktet.
https://www.youtube.com/watch?v=zPfFqFl31ZI
#767 Inlägg av adrian_vg »
En power trip är inte nödvändigtvis ondskefullt. Vi har kanske lite olika definitioner om vad en power trip är.
Jag definierar det som den maktfullkomliga känslan inom en när det man säger görs.
Jämför:
1. Nu bestämmer jag att alla människor i världen ovillkorligen ska få en adekvat utbildning och äta sig mätta varje dag.
Alla länder i världen ändrar sina lagar och ser till att så sker.
2. Nu bestämmer jag att alla människor över 180 cm och under 160 cm ska avrättas.
Alla länder i världen lyder och avrättar människorna som inte uppfyller kravet.
3. Att lyckas göra en stoppsladd på grus utan att klota.
Känslan av välbefinnande efteråt.
Nummer två kräver ett visst sinnelag, kanske ondska?
Men vetskapen om att alla gör som man säger är onekligen berusande, eller hur?
#768 Inlägg av blacken »
Exakt, men vad är ondska och inte ondska? Kan vara svårt att se ibland, för den kan förvilla många som tror att dom har gjort rätt men ack vad dom gick fel, typ Hitler, Stalin, Pol Pot, Mussolini mfl.
fråga ett är lite naiv, för den är omöjlig att verkställa utan gravt våld och diktatur, där finns ondska maskerad som "godhet"
Fråga två. Defenetivt en manifestation av ren och skär ondska.
Fråga tre. Tyder enbart på att äntligen så har du lärt dig att köra hoj. Ingen ondska där inte, ett befriande glädjerus över att ha lyckats impa på bruden, finns det inget ont i.
Liasom hur se skillnad på "gott och ont?" Tja som det står i Bibeln "På dess frukt ska ni känna igen ett träd". Matt 7:16-20 Är väl lättast att försöka förklara vad som är i det sammanhanget.
Eller lite mera folkligt, Fråga: Vad är det som ser ut som en Anka?, går som en Anka?, låter som en Anka? Svar: En Anka!.
#769 Inlägg av blacken »
Nytt intressant dilemma som har blivit aktuellt, en tidsfråga var det tydligen. Undrar vad härnäst komma i den frågan? intressant dock lär det bli. https://www.expressen.se/motor/trafik/p ... orare-sov/
#770 Inlägg av blacken »
Det verkar att svänga "lite" i debatten om våran miljö https://www.svd.se/klimatdiktaturen-far ... /om/ledare
Särskilt intressant är sammanfattningen: "Det första är att sätta rätt pris på koldioxid, vilket de flesta länder fortfarande saknar. Det andra är att bedriva en effektiv klimatpolitik. Sverige fallerar på båda punkterna. Vår koldioxidskatt är tre gånger högre än vad Nordhaus förespråkar och vår klimatpolitik har stora brister ur effektivitetssynpunkt, enligt genomgången “Effektiv klimatpolitik?" (2018) som Timbro har gjort". "Eat that!, tree huggers" :lol:
#771 Inlägg av blacken »
Man kan bli Blå Gul för mindre:
"By the mid-1980s, Swedish Viggen fighter pilots, using the predictable patterns of Lockheed SR-71 Blackbird routine flights over the Baltic Sea, had managed to achieve missile lock-on with radar on the SR-71 on numerous occasions. Despite heavy jamming from the SR-71, target illumination was maintained by feeding target location from ground-based radars to the fire-control computer in the Viggen. The most common site for the lock-on to occur was the thin stretch of international airspace between Öland and Gotland that the SR-71 used on the return flight. By the mid-1980s, Swedish Viggen fighter pilots, using the predictable patterns of Lockheed SR-71 Blackbird routine flights over the Baltic Sea, had managed to achieve missile lock-on with radar on the SR-71 on numerous occasions. Despite heavy jamming from the SR-71, target illumination was maintained by feeding target location from ground-based radars to the fire-control computer in the Viggen. The most common site for the lock-on to occur was the thin stretch of international airspace between Öland and Gotland that the SR-71 used on the return flight.[90][91][92] The Viggen is the only aircraft to get an acknowledged radar lock on the SR-71.[
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_37_Viggen
https://theaviationgeekclub.com/viggen- ... spy-plane/
https://www.reddit.com/r/sweden/comment ... blackbird/
#772 Inlägg av Tommy Gsson »
Och nu fick 4 svenska viggen piloter medalj för att ha eskorterat ett som fick problem över östersjön :wink:
#773 Inlägg av blacken »
Tommy Gsson skrev:Och nu fick 4 svenska viggen piloter medalj för att ha eskorterat ett som fick problem över östersjön :wink:
Det var väl snällt "Ska vi hjälpa tackars pilutten över Österjön?" :lol:
Men det likaväl hade kunnat smällt rätt upp i plytet på oss, den dagen var vi väldigt nära att det kunde ha brakat loss, riktigt illa. Det är orsaken till att det var hemligstämplat tills nu. Men Ivan kan nog använda sig av det i en framtida "gruff" i Östersjön.
#774 Inlägg av blacken »
#775 Inlägg av blacken »
För den minnesgoda läsaren https://www.msn.com/sv-se/noje/celebhub ... ailsignout
Man vet att man har börjat få mera "årsringar i stammen", när ens ungdomliga "objekt" har fått rynkor :(
#776 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:För den minnesgoda läsaren https://www.msn.com/sv-se/noje/celebhub ... ailsignout
:laugh
Vi skola alla den vägen vandra. ;-)
#777 Inlägg av blacken »
Det går ju "jättebra" för den alternativa energiförsörningen http://www.klimatupplysningen.se/2018/1 ... rk-simris/ :laugh :laugh Undar om våra folkvalda känner till detta? och hur ska dom lösa problemet? fixar dom inte det och knallar på i sina ullstrumpor, så är det en tidsfråga innan vårt land blir förvandlat till ett u-land i europa
#778 Inlägg av blacken »
Oväntat? inte av mig och en del andra.
https://www.expressen.se/kvallsposten/m ... -vildsvin/
Snarare förvånad över att det har tagit en en sådan hära lång tid innan det hände. Ett fullvuxet vildsvin är fullständigt kapabel att både döda och äta upp en vuxen människa (och ja, vi står på "menyn", för dom är allätare), är det då en hel flock med i bilden, får dom smak för oss, så använd fantasin.
#779 Inlägg av Tyrannosaurus »
:laugh
Jo ni! Övervintrade geriatriker skulle jag nog kalla det här för som inte verkar lägga av förrän dom faller av pin.
På tal om:
blacken skrev:Kolla på kids i en sandlåda, en del är brutalt elaka mot andra, en del är änglalika
Här är några riktigt elaka kids, inen är änglalik och det bästa vore nog att skjuta dom :twisted: :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=yWkHTuFJJ64
#780 Inlägg av adrian_vg »
Glad Lucia kamrater!!
Sankta Dominator
Efter https://www.xn--julsnger-d0a.se/klassiska/sankta-lucia/.
Sankta Dominator, rökiga RFVC
Sprid i vår vinternatt din glans så se
Drömmar om kickstarter oss oroa
Starta din motor, snälla goa.
Kom i din röda skrud, huld med din bensinförbrukning
Skänk oss, du Hondas favorit, morgonars glada aning.
Vintergator och batteritorsk ljust du betvingar,
signade motorras vakt åt oss bringar.
Jaga horisonten, vägen att finna,
Blir en ständig dröm att hinna.
Låst
