Kam bli så ibland.vroom skrev:Ingenting att behöva hålla i minnet..det fungerade inget vidare med den egensinniga "lösningen". Glappade upp hur mycket jag än drog klamman och jag ville inte förvärra med att slabba med tätningsmassa.
Re: vroom
Re: vroom
Julebling ger frid i sinn´
Våtpapprat först med korn120 efter att filat bort gjutskarven..följt av 400 och 800. Avslutat med autosol som motsvarar 1200 våtslip.
Re: vroom
Tja, polera växelspaken kan man ju alltid roa sig med..................vroom skrev:Julebling ger frid i sinn´
Det där lät va?
Re: vroom
Lysande!vroom skrev:
Julebling ger frid i sinn´![]()
Re: vroom
Tyrannosaurus skrev:Tja, polera växelspaken kan man ju alltid roa sig med..................vroom skrev:Julebling ger frid i sinn´
Det där lät va?![]()
Anar att någon kommer att få gliringar o kommentarer på nästa viffer träff.
Re: vroom
Blev en liite lyxigare framtoning när glasfiberhuggern från Harris Performance passades in. Satt som gjuten direkt utan att behöva bryta eller bända bara att plocka av bromsok som satt i vägen. Slangfästen medföljde men är inte med på bild. Dom förborrade hålen på insidan satt lite offset men huggern sitter så stadigt så jag tänker köra utan.
- hugger insida drev.jpg (42.34 KiB) Visad 17808 gånger
- hugger fästhål.jpg (38.54 KiB) Visad 17808 gånger
- hugger svingfäste.jpg (52.18 KiB) Visad 17808 gånger
Re: vroom
Bra utrymme innanför kedjeskyddet och stänkan linjerar med däcket.
- hugger vänster sida.jpg (61.51 KiB) Visad 17808 gånger
- hugger höger sida.jpg (59.58 KiB) Visad 17808 gånger
- hugger centrum.jpg (44.56 KiB) Visad 17808 gånger
Re: vroom
Harris-huggern har topp-passform, och snyggt blir det också!
Re: vroom
Tack! Det är inte svårt att förstå varför "alla" vill ha HPhugger när det ska blingas. Lätt att slipa glasfibern för hand om det skulle behöva ändras nåt. Det var lite nytt för mig att mejla ordern när man är van att bara klicka..En tillmötesgående Mark Pateman tog emot min beställning på och dom använder sig av nåt som heter Worldpay. Såklart sket det sig då jag missat att det var en internationell överföring..glömde kontakta (Swed)banken. Andra försöket gick bättre till nämnda adress;adrian_vg skrev:Harris-huggern har topp-passform, och snyggt blir det också!
Account Name: Eicher Motors Limited
Account Number: 12806665
Sort Code: 400244 - HSBC
IBAN: GB62HBUK40024412806665
Swift: HBUKGB4B
Bank Name: HSBC
Bank Address: Canada Place, Canary Wharf, London, E14 5AH.
Efter överföring tog det två månader innan huggern behagade dyka upp..istället för sex veckor som utsatt..workshop very busy
Tog bort dom gummistosar som sitter som original på bromsslangarna som distanser mot kedjeskyddet. Bara trycka genom ett rakblad utan att skära i bromsslangen..går lätt att återmontera ifall original kedjeskydd av nån anledning ska på. Distanserna passar inte i slangklammorna till harrishuggern.
Hade kardborrefastsättning först men tror inte det hade gått igenom besiktningen..
- hugger bromsslang kardborre.jpg (37.99 KiB) Visad 15950 gånger
- hugger fastmontering bromsslang.jpg (48.95 KiB) Visad 15950 gånger
Re: vroom
Väl värt väntan!
Re: vroom
Sex veckor eller två månader, lång tid vilket som.vroom skrev:Efter överföring tog det två månader innan huggern behagade dyka upp..istället för sex veckor som utsatt..workshop very busy
Re: vroom
Precis som ni säger..worth waiting for..https://youtu.be/ouYKeeTz7Yw
En gipsplugg 8mm passar i det uppfilade hålet och svingen. Lättare att handskas med än originaltjofräs..
God fortsättning på Er
- plugg fästhål hugger.jpg (41.23 KiB) Visad 17736 gånger
Re: vroom
Har länge tänkt att ta bort fotpinnhållarna bak och nu är det gjort. Den vänstra med sadellåset har varit ett huvudbry iom låsmekanismen som ju måste fungera..även efter operationen.
Jag häktade av vajerstoppet på mekanismen som sitter under sadeln och kunde ta loss kablaget från låsdelen. Trädde vajern genom innerskärm/ tail tidy. Det går förvånansvärt enkelt att dra ut låsblecket för hand när man ska lossa sadeln.
Re: vroom
Påminn mig, är det inte ett lås också där?
Re: vroom
Visst är det så, adrian. Bultat på hållarens baksida så det är väl en säkerhetsgrej. Man kan tydligen ersätta det nitade med gängad bult vad jag förstod på vfrd/ vfrworld där inspiration finnes..adrian_vg skrev:Påminn mig, är det inte ett lås också där?
