Mängd/nivå gaffelolja på -99:a?
Hanseman
#1 Inlägg av Hanseman »
Tjena, ska byta packboxar då de läcker, men vet inte hur mkt olja det ska va i, eller ännu hellre, hur långt ner ytan ska vara i dämparen på en 99:a?
'There he goes, one of God's own prototypes, a high powered mutant never meant for mass-production. Too strange to live, too weird to die.'
Re: Mängd/nivå gaffelolja på -99:a?
#2 Inlägg av vroom »
Nivån ska vara 130mm från kanten på gaffelrör utan lock ner till ytan. Jag mätte med tumstocken på en mm när..den mängden 410ml som jag skrivit per innerrör tror jag är korrekt med samma mått 130mm.
oljemängd gaffel vfr gen5.jpg (30.88 KiB) Visad 18511 gånger
#3 Inlägg av lappen »
Är det samma mått på en 92:a? :roll:
#4 Inlägg av lappen »
Blir inte riktigt klok på denna bilden från servicemanualen..?
#5 Inlägg av blacken »
lappen skrev:Är det samma mått på en 92:a? :roll:
Första tabellen anger mått i millimeter och tum, på din så är det 178 mm (17,8 cm) till nivå i gaffelben/rör.
Den andra utgår ifrån tomma/tömda gaffelrör/ben och då så ska du ha 386 ml gaffelöl i varje ben (3,86 dl)
Glad Påsk:)...
Hanseman
#6 Inlägg av Hanseman »
Tackar så mycket, då är det bara sätta igång:)
#7 Inlägg av lappen »
Tack Blacken för förklaringen :) Funderade som tusan hur jag skulle tyda det... :oops:
#8 Inlägg av lappen »
Glad Påsk:)...
Ok, nu kör vi....
