VFR 800 i ny skepnad.
Pegaso
Re: VFR 800 i ny skepnad.
#121 Inlägg av Pegaso »
Stiligt! :tummenupp
#122 Inlägg av adrian_vg »
Läckert Donner!!1
#123 Inlägg av Ajax »
Grymt snyggt!
#124 Inlägg av Mister »
Blått är flått!
Btw...var kommer handtagen ifrån. Fräck detalj.
#125 Inlägg av Conseal »
Sjukt snyggt!
#126 Inlägg av Donner »
Tack alla :D
Handtagen kommer från eBay...nånstans :roll:
Nu väntar vi bara varmare luft så får man ut o testa om blått är snabbare än rött :wink:
#127 Inlägg av Donner »
Nån bild till :D
#128 Inlägg av HondaHasse »
Snygg!!!
#129 Inlägg av Tommy Gsson »
Grymt snygg, blått är flott.
#130 Inlägg av Donner »
Tack !
Ett problem hade jag idag.
Ställde in min speedohealer och skulle testa den på gården tänkte jag :P
Funkade inte :shock: , tog ju den som satt på fightern så jag trodde den funkade men nää.
Har dock aldrig testat den innan.
Signal finns och allt annat på den funkar men den skickar inte vidare signalen till hastighetsmätaren.
Ja det går ju att leva utan. I övrigt verkar allt funka som tänkt.
Snart är det dax för gatan :D
#131 Inlägg av Maciver »
Troligtvis behöver du ett nytt kabelkitt. Kolla på bikersneed.se.
#132 Inlägg av Donner »
Maciver skrev:Troligtvis behöver du ett nytt kabelkitt. Kolla på bikersneed.se.
Är samma kabelkit som till 94-97 och det är det som sitter på. Trycker man på visa topphastighet så hoppar mätaren upp. Men sätter man den i testläge (t) och snurrar hjulet så blinkar det inte som det skall göra. Kablarna är hela (har mätt upp dom). :?:
#133 Inlägg av Maciver »
Kanske "nolla" den. Vet inte om det skulle hjälpa. Har du instruktioner till den eller??
#134 Inlägg av Donner »
Maciver skrev:Kanske "nolla" den. Vet inte om det skulle hjälpa. Har du instruktioner till den eller??
Har testat det med, japp har instruktioner.
Har kopplat ur den nu, skall testa den på fightern sen och se om den funkar där.
#135 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Nån bild till :D
Jisses Donner! Du hade rätt i att Movistar-kåporna var snyggare än Repsol-ditona. Måste torka upp lite dräggel på tangentbordet här... :roll:
