#196 Inlägg av Donner »
Är det inte nåt som kärvat fast så det har slitit mer på ena sidan då? Ja det är dumt att köra med olika belägg så skall du byta fram så byt alla.
arvikathomas
#197 Inlägg av arvikathomas »
Donner skrev:Är det inte nåt som kärvat fast så det har slitit mer på ena sidan då? Ja det är dumt att köra med olika belägg så skall du byta fram så byt alla.
Det verkar röra sig som det ska. Ok, då byter jag dem. av bara farten åker Givi monoracken och topboxen på....
#198 Inlägg av adrian_vg »
arvikathomas skrev:Våld löser allt! Men beläggen på vänster fram var som nya, så de åkte på plats igen, är det dumt att ha olika fabrikat? Tidigare äägare måste ha bytt på ett ok, ller kan det slita så olika mellan skivorna? På höger ok var de helt slut. :?
Ett av oken kanske kärvar? Lite ovanligt att beläggen på ett ok skulle vara utslitna, men inte på det andra.
arvikathomas
#199 Inlägg av arvikathomas »
Inget som märktes när man "leade" på det, löpte fint, men nu är det nya belägg på båda oken fram....
arvikathomas
#200 Inlägg av arvikathomas »
har inte blivit många mil på vfr.en i vår, väntar fortfarande på att få kåporna tillbaka från lack, är inne och tjatar på lackfirman flera ggr i veckan, senaste budet är att de ska vara klara på tisdag, den som väntar på nåt gott...tur man har dominatorn att köra på, annars hade det varit jobbigt. Var in på handelsboden och köpte ny crosshjälm till grabben idag, råkade bli ny kruka till mig med
http://www.handelsboden.com/kbc-vr1x-57 ... c-136.aspx
arvikathomas
#201 Inlägg av arvikathomas »
Äntligen är hojen redo för åka igen, tillbringat kvällen med att montera kåpor, det gick ganska lätt :D Hoppas på fint väder nu!
arvikathomas
#202 Inlägg av arvikathomas »
"Premiärtur" idag, 15 mil med damen bakpå :D Liiite skillnad mot Dominatorn!
#203 Inlägg av adrian_vg »
Är fälgstripningen svår att göra och få det att se snyggt ut??
#204 Inlägg av Donner »
Snygg hoj :D
arvikathomas
#205 Inlägg av arvikathomas »
adrian_vg skrev:Är fälgstripningen svår att göra och få det att se snyggt ut??
Kräver lite tålamod, fram ska jag göra om när fälgen ska av för däckbyte. Tycker det piggar upp lite :)
arvikathomas
#206 Inlägg av arvikathomas »
Donner skrev:Snygg hoj :D
Tack :D Lite kul när nån som inte vet så mycket om motorcyklar ska gissa årsmodell, ingen som gissat att den är 16 år gammal :o
Fransson
#207 Inlägg av Fransson »
Det finns färdigformade stripes att köpa, dom är i tre eller fyra bitar per hjul och går ganska lätt att få bra
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#208 Inlägg av Donner »
Jag tycker det fungerar bra med fälgband på rulle, bara att sträcka det lite så blir det bra. Det man skall tänka på är att rengöra fälgkanten riktigt noga så det fäster ordentligt.
arvikathomas
#209 Inlägg av arvikathomas »
http://www.topsellerie.co.uk/HONDA-VFR- ... ml?ref=127
Inte utan att man blir lite sugen på ny sadel....
arvikathomas
#210 Inlägg av arvikathomas »
30 mil ikväll på dalsländska underbara kurviga vägar, i sällskap med en gsx1100, just tinat upp med bubbelbad och Tullamore, blev fort kallt när solen försvann. Inte blev man varm när man slog på tv:n och såg sista kvarten på fotbollen heller...
