Seth. 30+
Re: Seth. Omstart 2017
#616 Inlägg av Tommy Gsson »
Kan även vara så att det finns en funktion för att få av hjälmen från huvudet lättare, kan vara men inte troligt :wink:
#617 Inlägg av Seth »
Tommy Gsson skrev:Kan även vara så att det finns en funktion för att få av hjälmen från huvudet lättare, kan vara men inte troligt :wink:
yes, finns snabbremmar under för att dra ur inredning för att ta av hjälm vid ev nackskador
#618 Inlägg av Maciver »
Som Seth skriver.
För att man ska kunna få in händerna en bit för att kunna stabilisera huvudet och för att få av hjälmen lättare
"Emergency Quick Release System
In an accident it is difficult for a third party to remove a helmet from a rider.
Although impact-absorbing performance and comfort are essential for a helmet,
it is also one of important functions of a helmet to support a relief work in such an emergency. E.Q.R.S. ,Emergency Quick Release System,
developed by SHOEI makes removing of a helmet easy minimizing a load on a rider's neck by simply pulling ribbon."
#619 Inlägg av Seth »
Jädrar vad sofistikerad den låter med original ljuddämpare.
#620 Inlägg av Mister »
Sweet. Är norrbaggarna kinkiga när det gäller ljuddämpare som tyskarna?
#621 Inlägg av Seth »
Mister skrev:Sweet. Är norrbaggarna kinkiga när det gäller ljuddämpare som tyskarna?
inte vad jag vet. har dock inget annat lågt att använda
#622 Inlägg av Mister »
Aha. För väskornas skull. :)
#623 Inlägg av Seth »
Mister skrev:Aha. För väskornas skull. :)
yes, för röret jag beställt till att kunna ha low mount har inte dykt upp, beställde 4 april
#624 Inlägg av adrian_vg »
Var det givihållare?
Hade ju Hepco-Becker på min svartviffer, och kunde behålla den högmonterade sliponet på.
#625 Inlägg av Seth »
adrian_vg skrev:Var det givihållare?
hepco, ljuddämparen tar i på insidan av väskor och tar i tvärstaget. Ska ja kunna ha högdraget så får jag kapa ur 1cm på insidan av väskan bl.a
#626 Inlägg av Seth »
dalen i telemark
25-30*C
(123.79 KiB) Nerladdad 21 gånger
(74.67 KiB) Nerladdad 21 gånger
#627 Inlägg av Seth »
Dalen i telemark
(110.82 KiB) Nerladdad 21 gånger
(119.27 KiB) Nerladdad 21 gånger
#628 Inlägg av Seth »
Lite maskinell rengöring
(78.21 KiB) Nerladdad 17 gånger
(78.23 KiB) Nerladdad 17 gånger
(65.59 KiB) Nerladdad 17 gånger
#629 Inlägg av Seth »
Då blir det att hämta hem ett paket till helgen Bild
#630 Inlägg av Seth »
paketet i min ägo. läser igenom alla papper etc så kanske man börjar demontera det gamla inom kort.
(86.75 KiB) Nerladdad 7 gånger
(68.9 KiB) Nerladdad 7 gånger
