Donner, ny medlem.
wargen
Re: Donner, ny medlem.
#91 Inlägg av wargen »
Ser kanon ut
#92 Inlägg av Maciver »
vilka RAM delar köpte du?? Satt och tittade på sidan lite snabbt.
#93 Inlägg av HondaHasse »
Ser mycket bra ut! Finns det nåt hål att stoppa in laddkabel också?
#94 Inlägg av Donner »
Rydh
#95 Inlägg av Rydh »
Funkar en mobil, typ Iphone, i den där väskan eller skulle drn sitta för löst?
#96 Inlägg av Donner »
Den skulle sitta för löst, finns mindre väskor och speciellt anpassade för telefoner som passar på fästet.
Rydh
#97 Inlägg av Rydh »
Donner skrev: Den skulle sitta för löst, finns mindre väskor och speciellt anpassade för telefoner som passar på fästet.
Rydh
#98 Inlägg av Rydh »
Har tittat lite på den här lösningen http://www.ultimate-mobiles.co.uk/mobil ... ___812.htm men klämman är kass för clip-onstyre. Ska kolla om det finns motsvarande kulkoppling.
Hur eller hur så är det en enkel laddningslösning som är lätt att montera för både gps och telefoner.
#99 Inlägg av Donner »
Just den vattentäta kontakten är riktigt bra, i mitt fall kommer jag köra med en Usb spiralsladd, i alla fall tills jag hittar nåt bättre.
#100 Inlägg av Donner »
Köpte precis en sån här http://viewitem.eim.ebay.se/Mini-USB-Ca ... 29870/item
Så nu skall jag ha tag i en vattentät kontakt, enkelt att koppla ur när man skall ha gps:n med sig och inte en massa sladdar över styret som jag haft innan.
58kr inkl frakt 8)
wargen
#101 Inlägg av wargen »
Blev inspirerad och köpte kul lösning och hållare till surfplatta så jag sköta programeringen med den , tack för ett bra tips ....!
#102 Inlägg av Donner »
wargen skrev:Blev inspirerad och köpte kul lösning och hållare till surfplatta så jag sköta programeringen med den , tack för ett bra tips ....!
#103 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Så här blev det! Lite knepig konstruktion med den där gummikonan som skulle expandera, den var hård som f¤n men jag lyckades på fast det så det sitter.
Kan du se instrumenteringen med gps-väskan på?
Edit: Var det denna du köpte; http://www.monteraallt.nu/sv/motorcykel/ram-b-342.html?
zalmon
#104 Inlägg av zalmon »
Jag hade också lite problem med att få fast den där konan, den sitter men inte bergfast. Har däremot ingen sån där väska utan ett direkt fäste för min GARMIN
KAWASAKI ZR7S-03 SÅLD
#105 Inlägg av Donner »
Inga problem att se instrumenteringen, den sitter perfekt vad jag kan se utan att ha kört på vägen.
Japp det var den, jag drog ihop konan så mycket jag kunde sen tryckte jag ner den i hålet och den sitter rätt bra.
