Hur ska man göra egentligen, så att det blir snyggt också? Finns det nån howto någonstans som ni känner till? Kollade på Svenska Offroadentusianternas hemsida, men inget relevant dök upp.
Najning av handtagsgummi
Gjorde en bonn-najning med vanlig ståltråd av vänstra handtagsgummit på Gröna Faran och det funkade över förväntan. Men oj vad fult det blev, ratbike-varning om man säger så...
Vad har du gjort och varför?? Bild tack..Jag är inte riktigt med på vad du menar...lossnar handtagsgummit eller? Klister är väl vad man brukar använda, eller rulla på det på, ehh välkänt manèr..
Numera står en väääldigt Röd Daytona 675
i mitt garage..
Handtagsgummit började snurra på styret efter förra veckans regn. När jag kollade under gummit var det ett tjockt lager klibbig tejp som rullat upp sig. Pillade bort det och tvättade rent både styre och handtag, men gummit snurrade ändå. Provade sen att naja handtagsgummit i ändarna, men då snurrade det fortfarande en bit på mitten, så jag beslutade att naja hela handtagen i ett spiralmönster.lotek skrev:Vad har du gjort och varför?? Bild tack..Jag är inte riktigt med på vad du menar...lossnar handtagsgummit eller? Klister är väl vad man brukar använda, eller rulla på det på, ehh välkänt manèr..
Funktionen var perfekt, men det ser för jävligt ut, därav min fråga. Har dock fått en del tips på sporthoj.com. Tror det kommer att ordna sig ändå!
Eltejp, kontaktlim och najning i ändarna samt slå ner de snurrade bitarna i gummit och allt kommer att vara frid och fröjd förhoppningsvis.
Fixar före- och efterbild senare ikväll. Hinner inte nu. Sorry.
Glömde ta en förebild, men nedan är en efterbild. Mycket snyggare nu!
Om ni klickar på länken till den megastora bilden kan ni kanske se spåren på mitten av handtaget. Det var där ståltråden gick i spiral om hela handtaget innan.
Cross-folket brukar slabba i lite bensin i handtaget innan de kränger dit det. Bensinen löser upp gummit delvis på insidan som blir klibbig. När bensinen dunstat har handtaget klibbat fast i styret. Därefter najar man likt det du gjort på bilden.
Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
- Donator 2026
Använde du nåt speciellt sorts kontaktlim?Göingen skrev:Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
Ska skaffa, bara inte just nu. Vill hitta tjocka släta gummin, vilket är minst sagt svårt...Tommy Gsson skrev:Nya handtag? 100:-.
Minns inte riktigt, det var nog vanligt standard kontaktlim. Som vanligt vid all limning så är det viktigt att ytorna är rena från fett och olja, men det visste ni redan...adrian_vg skrev:Använde du nåt speciellt sorts kontaktlim?Göingen skrev:Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
- lakrissmurfen
Jag har kört med dessa tycker dom är riktigt sköna. Dock så gillar ju inte alla att det står VFR men sånt skiter jag i så länge som dom är sköna.adrian_vg skrev:Använde du nåt speciellt sorts kontaktlim?Göingen skrev:Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
- 300.jpg (5.95 KiB) Visad 12461 gånger
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
Pimpvarning!lakrissmurfen skrev:Jag har kört med dessa tycker dom är riktigt sköna. Dock så gillar ju inte alla att det står VFR men sånt skiter jag i så länge som dom är sköna.
Jag sa aldrig att jag gillade dem. Men om man är säg 20 år yngre så sitter nog de där handtagen som en smäck.tersan skrev:Jag hade på känn att du skulle gilla dem...
- lakrissmurfen
Du kan få låna lite svart spry färg av migadrian_vg skrev:Jag sa aldrig att jag gillade dem. Men om man är säg 20 år yngre så sitter nog de där handtagen som en smäck.tersan skrev:Jag hade på känn att du skulle gilla dem...Själv föredrar jag svarta handtag.
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
Tack för erbjudandet.lakrissmurfen skrev:Du kan få låna lite svart spry färg av migadrian_vg skrev:Jag sa aldrig att jag gillade dem. Men om man är säg 20 år yngre så sitter nog de där handtagen som en smäck.tersan skrev:Jag hade på känn att du skulle gilla dem...Själv föredrar jag svarta handtag.
