Göra det svårt att skruva bort regplåt?
zoddri
#1 Inlägg av zoddri »
Nåt rövmögel har lånat min regplåt på obestämd tid.
Så förutom sensorstyrda ryska luftvärnsmaskingevär, vad skulle ni säga är bra sätt att få behålla plåten på? Är det bara att köra loctite på muttrarna och hoppas de inte har sönder något?
Eller andra saker?
Fast jag måste ge trattskallarna en eloge, de har alltså skruvat loss plåten och sedan lagt tillbaka skruvarna. Så jag fick i alla fall behålla något..
VFR1200F -10
Red ones go faster
Re: Göra det svårt att skruva bort regplåt?
#2 Inlägg av Göingen »
Kanska skruvar med Torxskalle, sådana verktyg finns inte i alla verktygslådor.
#3 Inlägg av Maciver »
Göingen skrev:Kanska skruvar med Torxskalle, sådana verktyg finns inte i alla verktygslådor.
Det finns väll även de torxen som har ett stift i mitten också, borde vara ännu lite ovanligare.
Trekants- eller fyrkantsskruvar är ett ständigt problem när man ska byta batterier på barnens leksaker, så föreställer mig att det också är det för de eventuella trattskallarna.
#5 Inlägg av blacken »
Min sitter på velcroband, bara att rycka loss vid nattning, parkering,osv,osv, :D
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
blacken skrev:Min sitter på velcroband, bara att rycka loss vid nattning, parkering,osv,osv, :D
Det är en bra idé. Själv har jag löst snabbfästet genom att sätta i skruvarna bakifrån, fästa skruvarna i hållaren med låga muttrar och sen muttrar utanpå skylten. Så när man vill ta med skylten lossar man bara muttrarna. För att förenkla ytterligare kan man använda vingmuttrar eller plastvred utanpå.
Vill man däremot ha skylten permanentmonterad föreslår jag brytskruvar eller pop-nitar, då är borrmaskin ända sättet att få loss den.
