Slipon vad skall man välja
#166 Inlägg av adrian_vg »
Ocean!
Bild på din viffermodell med carbon och hi-mount: http://www.blocket.se/vi/19094456.htm?ca=10_s
Ocean
#167 Inlägg av Ocean »
Japp, det var den killen jag ringde och bad om bilder, har dock inte fått några men men, det är ju snart 2 veckor sedan jag beställde så hoppas det kommer om 2 veckor. :)
Snälla sno inte min hoj
#168 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Japp, det var den killen jag ringde och bad om bilder, har dock inte fått några men men, det är ju snart 2 veckor sedan jag beställde så hoppas det kommer om 2 veckor. :)
Äsch, antiklimax... Trodde jag hade nåt nytt att komma med. :roll: ;-)
Ocean
#169 Inlägg av Ocean »
Hehe...men tanken var god :wink:
Men visst fan blir det snyggt!!! :P
#170 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Hehe...men tanken var god :wink:
Man får va' glad åt lite, så kanske man får vara glad nån gång ibland iaf... ;-)
Ocean skrev:Men visst fan blir det snyggt!!! :P
Veckans underdrift! Visst sjutton blir det snyggt!
Det enda man ev skulle kunna anmärka på är att mellanröret inte är speciellt tajt draget, men eftersom dämparen i sig iaf inte kan dras tajtare (så att den inte sticker ut så mycket bak vid lampan) för bakre fotpinnen, spelar det ingen roll ändå.
Men det kanske är en modellskillnad. Staintune på VFR800 sticker också ut en bit:
Medan det på VFR750 94-97 ser marginellt tajtare ut:
Har inget att jämföra med map Scorpion hi-mount annat än lo-mounten sen innan. Men antar att den också kommer att sticka ut en bit bakåt. Inget man kan göra nåt åt iofs...
vfr750 94to97 high slip on.jpg (44.81 KiB) Visad 10754 gånger
Ocean
#171 Inlägg av Ocean »
Nu är jag inte så jäkla duktig på med tumstock och skruvmejsel men om burken sticker ut för mkt i bak så borde det gå att bara korta av mellanröret ngn cm ju.
Fårväl se när det väl är dags att sätta på det. :lol:
#172 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Nu är jag inte så jäkla duktig på med tumstock och skruvmejsel men om burken sticker ut för mkt i bak så borde det gå att bara korta av mellanröret ngn cm ju.
Om det ser ut som på den röda från Blocket verkar det rimligt. Slutändan på mellanröret verkar helt rakt, så det är nog bara att såga rakt. ;-)
stefan
#173 Inlägg av stefan »
Väntar ivrigt på rapport och bilder hur era montage blev.
MVH Stefan
CBR 600rr -07
#174 Inlägg av adrian_vg »
stefan skrev:Väntar ivrigt på rapport och bilder hur era montage blev.
MVH Stefan
Själv slår jag nästan knut på mig själv i väntan på dämparen... :shock:
Ocean, skulle du göra en "riktig" howto med bilder och allt? Det var iaf min plan. Ingen mening att göra en också om du redan planerat det. Med tanke på väder och sånt och faktumet att du bor där du bor, misstänkter jag att du hinner få klart allt långt före mig som bor i Uppsala i Norrland. ;-)
#175 Inlägg av tersan »
Jag var nyss ute och fotade lite till mitt försäkringsbolag, och då blev det en bild över till forumet också.
Det är ett Laser-system i kolfiber. Låter bra men inte alltför mycket. Om det är snyggt har jag inte bestämt mig för än, men jag får väl byta lite fram och tillbaka för att se vad jag gillar bäst.
Våga vägra rött
Våga vägra rött
#176 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Om det är snyggt har jag inte bestämt mig för än, men jag får väl byta lite fram och tillbaka för att se vad jag gillar bäst.
Klart det är snyggt, den är ju högt monterad!
Min kommer att se ut nåt liknande. Svart och grönt verkar passa rätt bra ihop. Tack för bilden!
Edit: Vad är förresten dämparen fäst i under bakkåpan? Försöker förbereda lite inför monteringen. :-D
Ocean
#177 Inlägg av Ocean »
Nja....det lutar nog mer åt en före-efter-bild.
Att göra en Howto på bytet känns lite overkill när det gäller 3st muttrar. :wink: Vi får se, bilder blir det iaf :D
Tersan: Det ser riktigt naaajs ut :!: Fast...I don´t do green :wink:
#178 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Nja....det lutar nog mer åt en före-efter-bild.
Ok, fixar en howto då som planerat. Även om det bara är tre skruvar kan det vara svårt nog för en del. Inget illa sagt eller så, bara att det kan vara skönt att ha lite stöd om ryggen innan man själv börjar meka..
Ocean skrev:Tersan: Det ser riktigt naaajs ut :!: Fast...I don´t do green :wink:
Som Tersan sa till mig i början (tror jag), gröna viffrar lite speciella och förhållandevis ovanliga, förutom vackra.
Själv har jag inte stött på någon ur min generation viffrar (94-97) som varit gröna. Svarta och röda dräller det av och går minst sjutton på varje dussin. :lol:
Blev nyfiken: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=23259#23259 :roll:
#179 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Edit: Vad är förresten dämparen fäst i under bakkåpan? Försöker förbereda lite inför monteringen. :-D
Från dämparen går det en enkel järnvinkel som är skruvad i ett hål i bakramen. För att få dit det hela är plasten (innerskärmen) uppsågad något.
Jag tror att det är ganska självförklarande när du väl står där med dämparen och hojen framför dig, men var beredd på att det kan krävas lite jobb med sticksåg/Dremel/fil/whatever...
#180 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Från dämparen går det en enkel järnvinkel som är skruvad i ett hål i bakramen. För att få dit det hela är plasten (innerskärmen) uppsågad något.
:shock:
Hur stora hål talar vi?? Märker man det om man inte vet att det finns där?
