Slipon vad skall man välja
Ocean!
Bild på din viffermodell med carbon och hi-mount: http://www.blocket.se/vi/19094456.htm?ca=10_s
- vfr800_hi-mount_carbon.jpg (50.37 KiB) Visad 10822 gånger
Äsch, antiklimax... Trodde jag hade nåt nytt att komma med.Ocean skrev:Japp, det var den killen jag ringde och bad om bilder, har dock inte fått några men men, det är ju snart 2 veckor sedan jag beställde så hoppas det kommer om 2 veckor.
Man får va' glad åt lite, så kanske man får vara glad nån gång ibland iaf...Ocean skrev:Hehe...men tanken var god![]()
Veckans underdrift! Visst sjutton blir det snyggt!Ocean skrev:Men visst fan blir det snyggt!!!
Det enda man ev skulle kunna anmärka på är att mellanröret inte är speciellt tajt draget, men eftersom dämparen i sig iaf inte kan dras tajtare (så att den inte sticker ut så mycket bak vid lampan) för bakre fotpinnen, spelar det ingen roll ändå.
Men det kanske är en modellskillnad. Staintune på VFR800 sticker också ut en bit:
Medan det på VFR750 94-97 ser marginellt tajtare ut:
Har inget att jämföra med map Scorpion hi-mount annat än lo-mounten sen innan. Men antar att den också kommer att sticka ut en bit bakåt. Inget man kan göra nåt åt iofs...
- vfr750 94to97 high slip on.jpg (44.81 KiB) Visad 10753 gånger
Om det ser ut som på den röda från Blocket verkar det rimligt. Slutändan på mellanröret verkar helt rakt, så det är nog bara att såga rakt.Ocean skrev:Nu är jag inte så jäkla duktig på med tumstock och skruvmejsel men om burken sticker ut för mkt i bak så borde det gå att bara korta av mellanröret ngn cm ju.
Fårväl se när det väl är dags att sätta på det.
Själv slår jag nästan knut på mig själv i väntan på dämparen...stefan skrev:Väntar ivrigt på rapport och bilder hur era montage blev.
MVH Stefan
Ocean, skulle du göra en "riktig" howto med bilder och allt? Det var iaf min plan. Ingen mening att göra en också om du redan planerat det. Med tanke på väder och sånt och faktumet att du bor där du bor, misstänkter jag att du hinner få klart allt långt före mig som bor i Uppsala i Norrland.
Jag var nyss ute och fotade lite till mitt försäkringsbolag, och då blev det en bild över till forumet också.
Det är ett Laser-system i kolfiber. Låter bra men inte alltför mycket. Om det är snyggt har jag inte bestämt mig för än, men jag får väl byta lite fram och tillbaka för att se vad jag gillar bäst.
- Våga vägra rött
- VFR.JPG (80.26 KiB) Visad 10699 gånger
Klart det är snyggt, den är ju högt monterad!tersan skrev:Om det är snyggt har jag inte bestämt mig för än, men jag får väl byta lite fram och tillbaka för att se vad jag gillar bäst.
Min kommer att se ut nåt liknande. Svart och grönt verkar passa rätt bra ihop. Tack för bilden!
Edit: Vad är förresten dämparen fäst i under bakkåpan? Försöker förbereda lite inför monteringen.
Nja....det lutar nog mer åt en före-efter-bild.Ocean, skulle du göra en "riktig" howto med bilder och allt? Det var iaf min plan. Ingen mening att göra en också om du redan planerat det. Med tanke på väder och sånt och faktumet att du bor där du bor, misstänkter jag att du hinner få klart allt långt före mig som bor i Uppsala i Norrland.
Att göra en Howto på bytet känns lite overkill när det gäller 3st muttrar.
Tersan: Det ser riktigt naaajs ut
Snälla sno inte min hoj
Ok, fixar en howto då som planerat. Även om det bara är tre skruvar kan det vara svårt nog för en del. Inget illa sagt eller så, bara att det kan vara skönt att ha lite stöd om ryggen innan man själv börjar meka..Ocean skrev:Nja....det lutar nog mer åt en före-efter-bild.
Att göra en Howto på bytet känns lite overkill när det gäller 3st muttrar.Vi får se, bilder blir det iaf
Som Tersan sa till mig i början (tror jag), gröna viffrar lite speciella och förhållandevis ovanliga, förutom vackra.Ocean skrev:Tersan: Det ser riktigt naaajs utFast...I don´t do green
Själv har jag inte stött på någon ur min generation viffrar (94-97) som varit gröna. Svarta och röda dräller det av och går minst sjutton på varje dussin.
Blev nyfiken: http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=23259#23259
Från dämparen går det en enkel järnvinkel som är skruvad i ett hål i bakramen. För att få dit det hela är plasten (innerskärmen) uppsågad något.adrian_vg skrev:Edit: Vad är förresten dämparen fäst i under bakkåpan? Försöker förbereda lite inför monteringen.
Jag tror att det är ganska självförklarande när du väl står där med dämparen och hojen framför dig, men var beredd på att det kan krävas lite jobb med sticksåg/Dremel/fil/whatever...
tersan skrev:Från dämparen går det en enkel järnvinkel som är skruvad i ett hål i bakramen. För att få dit det hela är plasten (innerskärmen) uppsågad något.
Hur stora hål talar vi?? Märker man det om man inte vet att det finns där?
