Moderatorer: adrian_vg , Conseal
Inlägg: 771 Blev medlem: sön maj 10, 2009 16:27
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 13, 2010 16:10
baklyset och framblinkers
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:49
dags att uppdatera med några bilder.
Passformen får 10 poäng av 10 möjliga, följde även med motstånd i paketet, detta behövdes dock inte monteras då jag kör med vanliga glödlampor fram och den förbrukningen räckte
enkel installation av el, bara att använda original lamphus, ta bort lampan och skjut in den nya kontakten från baklyset/blinkersen, montera lamphållaren i huset precis som original och du får en tät och väl sluten kabeldragning, mycket smart. men jag lyckade sätta alla 3 kablarna åt fel håll första försöket, inget fungerade vid test och besvikelsen uppbringades... men så tänkte jag 1sec till och dioder arbetar åt 1 håll hmmmm vänd på kontakten och voila, då fungerade allt
Jimmy.S den lör feb 27, 2010 17:55, redigerad totalt 1 gånger.
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:50
nya lyset
ny blink fram.jpg (147.41 KiB) Visad 10708 gånger
Jimmy.S den mån jun 28, 2010 22:56, redigerad totalt 2 gång.
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:51
baklampa rök
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:53
borttaget
Jimmy.S den mån jun 28, 2010 22:58, redigerad totalt 2 gång.
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:55
bild ute i vinterskrud med lyset och blinkning påpå nya lyset
Jimmy.S den mån jun 28, 2010 22:58, redigerad totalt 3 gång.
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 16:56
varför kan man inte lägga in alla bilder i samma inlägg och varför blir det en länk?
Inlägg: 2248 Blev medlem: lör feb 02, 2008 20:10
Inlägg
av HondaHasse » lör feb 27, 2010 17:27
Tror att de är för stora, prova att gör dem mindre
Inlägg
av HondaHasse » lör feb 27, 2010 17:31
Jag har samma dämpare som du, hur har du hängt upp själva dämparen? Jag ser på bilden att "bandet" ligger längst fram på dämparen.
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 17:39
HondaHasse skrev: Jag har samma dämpare som du, hur har du hängt upp själva dämparen? Jag ser på bilden att "bandet" ligger längst fram på dämparen.
Bra fråga, dämparen satt på plats när jag köpte hojen och jag har inte tänkt så mycket på det, ska kolla det nästa gång jag åker till garaget
Inlägg
av HondaHasse » lör feb 27, 2010 17:40
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 17:45
gick bättre när man minskade ner bilderna
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 17:47
ett kort med blinkers tänd bak
Inlägg
av Jimmy.S » lör feb 27, 2010 17:49
bonusbild på en vacker honda
gissa modell om ni vill
Inlägg
av HondaHasse » lör feb 27, 2010 18:57
Kan det vara en cb 750?
