Seth. 30+
Re: Seth, Planer inför 2011 års upplaga av vfr ägande :D
#151 Inlägg av blacken »
Kanske en ventiljustering? :D
#152 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Kanske en ventiljustering? :D
Ventiljustering medelst slägga! Den var bra!
:claugh
#153 Inlägg av Seth »
NJae startmotorn fick kortis o skickade ut mot startkransen.... :P
Ne det var kompisen som lyfte upp sitt insug till en eclipse på arbetsbänken.
Falk
#154 Inlägg av Falk »
:shock:
mvh / Lasse Falk
Inte längre nå'n vit RC36 -90'a. 20-årig klassiker.
#155 Inlägg av Seth »
får väl ta't igen ;). inget prob med hondan. var kompisen i bakgrunden med sin eclipsemotor :P
#156 Inlägg av Seth »
kan det vara värt att investera i bi-xenon?
har lite sug att göra mer med hojen än service :)
#157 Inlägg av adrian_vg »
Seth skrev:kan det vara värt att investera i bi-xenon?
Hell, yeah!!
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=20&t=2707
#158 Inlägg av blacken »
Se bara till att du monterar det ordentligt!. Man är sååå djävla trött på dom skitskallar som inte har gjort det. Det är skitirriterande att vara blind ett par kilometer efter man mött en sådan IDIOT!..
#159 Inlägg av Maciver »
Mjae, så djäkla svårt är det inte, men en rekomendation är att ställa ljuset lite lägre.
#160 Inlägg av adrian_vg »
Hur vet man hur mycket lägre? Ljusstyrkan blir ju högre oavsett, och ingen är väl betjänt av att man lyser upp vägbanan med dagsljus tre meter framför, typ. :roll: :?:
#161 Inlägg av Tyrannosaurus »
Seth skrev:NJae startmotorn fick kortis o skickade ut mot startkransen.... :P
Den där får du dra för HD-åkare som har solenoid och bendixdrev (typ bil) och där det låter fan om den går på under gång.
Men det här är japanska hojar med envägskoppling. Du kan ju prova att trycka på startknappen när motorn är igång så får du höra vad som händer, eller rättare sagt vad som inte händer. Eftersom motorn går fortare än startmotorn så händer inte ett smack mer än att startmotorn snurrar fritt några varv och du kan möjligen höra ett "bzzzzzzzzz".
Maciver skrev:
blacken skrev:Se bara till att du monterar det ordentligt!. Man är sååå djävla trött på dom skitskallar som inte har gjort det. Det är skitirriterande att vara blind ett par kilometer efter man mött en sådan IDIOT!..
Xenon ska justeras som original. Eftersom xenonljuset är mer riktat och exakt avgränsat med mindre spilljus än vanliga halogenlampor så bländar faktiskt xenonljus mindre än vanligt ljus, men står det fel så blir det istället olidligt för mötande.
Det är kanske därför som SBP inte gillar att man eftermonterar xenon.
#162 Inlägg av Jimmy.S »
ja xenon ska man passa sig för att titta rätt in i när dom är tända, är nästan lika skadligt som solen så det inte helt märkligt att man blir bländad när man möter volvoraggare med cool bakåtvänd keps och hela baksätet fullt med brudar sprit och polare som tynger ner dom 45000mil slitna och lätt kapade fjädrarna och skickar upp xenonhalvljuset som helljus :shock: , därför finns det vissa lagkrav som t.ex nivågivare som reglerar ljushöjden automatiskt (finns dock undantag med automatiken)...
Men jag funderar oxå på att xenonkonvertera, min gamla viffer hade fin fint ljus medans min skramlahaa bara glöder.... funderar dock på att göra en spänningsfallsmätning först och ev koppla in ett relä som drar istället för att öka ljus styrkan i första hand om det nu behövs.
Ett spänningsfall på 5% ger ett ljusbortfall med 20% dock så ökar livslängden med runt 200% står det så fint i mina papper..
Får se hur det blir
#163 Inlägg av adrian_vg »
H4-halvljus:
Bi-Xenon-kittat med halvljus:
Bi-Xenon-kittat med helljus:
I tredje bilden sköljde en värmevåg från strålkastarna över mig när jag knäppte på helljuset för att fota... Whooosh!! :shock:
#164 Inlägg av blacken »
Mät upp en sträcka på ca: 3 meter till en vägg, mät i från marken/golvet var original (lagligt ljus) ljusbildens kanter hamnar. markera dom på väggen, Ställ sedan ner bilden med det (olagliga) ljusets kanter REJÄLT! i förhållande till det lagliga ljusets markeringar. OBS du ska sitta på hästen med last, typ passagerare och packfickor utan stöden nere vid förfarande..
#165 Inlägg av Seth »
Hehe. får testa det med hd nissar :P
kom inte på nåt mer "roligt" som kan ha gjort ett bonkande ljud :P
