VFR 800 i en orange/svart skepnad
Har kittat om min röda vfr 800 till Repsolkåpor i våras. Blev en omlack av tank och cuts, för settet är inte helt komplett. Jag valde att stripa orange på den svarta bakfälgen, ska göra samma på framfälg. Nya handtag är även ditsatta. Har svart led bakljus (men är i verkligheten bara tonat), led backspeglar samt en del som jag har säkert glömt.
Korten är tagna med mobilkameran...så bildkvaliten är inte den absolut bästa.
- Bild 886.jpg (205.15 KiB) Visad 38635 gånger
- Bild 890.jpg (186.25 KiB) Visad 38643 gånger
- Orginal, kort taget vid Humlesjön, Blekinge.
- Bild 238.jpg (102.58 KiB) Visad 38643 gånger
Re: VFR 800 i en orange/svart skepnad
Nytvättad cuts
Lyckades även att klämma ditt navigatorn på ett bra sätt, genom att utnyttja ena stången som annars är täckt av en liten sidokåpa.
Dubbelkopplat blinkersen, som ni ser så har LED blinkersen i backspeglen inte bästa lysförmåga....
- Nytvättad
- Bild 856.jpg (142.06 KiB) Visad 38642 gånger
- Bild 882.jpg (101.32 KiB) Visad 38642 gånger
- Inte värdens bästa lysförmåga...
- Bild 870.jpg (163.62 KiB) Visad 38642 gånger
Det var lite pyssel att få ihop det. Passformen är inte 100 % men bra nära.
Ska uppdatera senare hur det ser ut med hela touringpaketet med alla väskor.
- Closeup efter tvätt
- Bild 854.jpg (136.82 KiB) Visad 38641 gånger
- Bild 874.jpg (212.33 KiB) Visad 38641 gånger
Snyggt! Var köpte du kitet? Krävdes det mycket modifieringar?
Snyggt, vi blir ett läckert par ner i Europa hehe
Gillade lösningen med gps:n.
fanken va snyggt!!!
kommer den till rökträffen då????
mvh
mvh
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
Riktigt snyggt!
VFR 800 - 02 | Silver - ABS
Snyggt! Bra jobbat.
Ursäkta om jag drägglar lite här... Snyggt!
Kan du utveckla lite på det där med GPS-infästningen? Fler bilder kanske?
- HondaHasse
- Donator 2018
Ja det hade varit intressant!
Läckert!
- VFRCarlsson
Den var skitfin! Din och Donners hojar måste vara de två snyggaste vfr:erna i detta avlånga land, snyggt jobbat.
"Kan man så ska man, om man inte kan så försök."
Tackar för uppskattningen!
Kvaliten är rätt hyfsad faktiskt. Dock, ångrar jag lite att man inte passade på att fixa några extra lager klarlack på kåporna , när ändå tank och cuts lackades. För de är lite känsliga.
Jag vill se hastighetsmätare och varvräknare, samt att GPS´n ska vara fast och inte följa styret. Vill även ha den så högt positionerad som möjligt för att slippa att flacka med blicken för mycket. Så därav tycker jag platsen fungerar bra. När GPS´n är på plats så ser hållaren osynlig ut iom täcks i synfältet och man har rätt bra överblick på instrumenteringen.
Bifogar några close-up bilder med mobilkameran.
Kåpkittet kommer via ebay, hong kong. Säljare om jag inte minns fel var moto-777, finns några firmor som har. Plasten är abs och lackad. Det som behövs moddas är skruvhålen. Allt måste omborras, därefter ska alla gummiupphängningsgänger monteras från orginalkåporna. De är lite tunnare än orginal, så jag har även kompenserat en del passningar med hjälp av O-ringar vid montage.tersan skrev:Snyggt! Var köpte du kitet? Krävdes det mycket modifieringar?
Iaf till vifferträff om man överlever alpernaburnis skrev:kommer den till rökträffen då????
Angående fästet så är det monterat med tillhörande bygel till gps´n som går runt stången. Man får montera bort speglar mm för bygeln ska sitta innaför skruven som håller spegeln. Det är på håret att det går med denna bygel (jag har lite tunnare kåpor o gods än orginal), annars kan man använda en plattare istället.adrian_vg skrev: Kan du utveckla lite på det där med GPS-infästningen? Fler bilder kanske?
- Bild 002.jpg (51.53 KiB) Visad 38547 gånger
- Bild 001.jpg (17.28 KiB) Visad 38547 gånger
Aha! Smart! Och när GPS:en inte är på plats, den är ju oftast inte på tänker jag mig. 8-}Mister skrev:Angående fästet så är det monterat med tillhörande bygel till gps´n som går runt stången. Man får montera bort speglar mm för bygeln ska sitta innaför skruven som håller spegeln. Det är på håret att det går med denna bygel (jag har lite tunnare kåpor o gods än orginal), annars kan man använda en plattare istället.
