VFR 800 i en orange/svart skepnad
#1 Inlägg av Mister »
Har kittat om min röda vfr 800 till Repsolkåpor i våras. Blev en omlack av tank och cuts, för settet är inte helt komplett. Jag valde att stripa orange på den svarta bakfälgen, ska göra samma på framfälg. Nya handtag är även ditsatta. Har svart led bakljus (men är i verkligheten bara tonat), led backspeglar samt en del som jag har säkert glömt.
Korten är tagna med mobilkameran...så bildkvaliten är inte den absolut bästa.
Bild 886.jpg (205.15 KiB) Visad 38630 gånger
Bild 890.jpg (186.25 KiB) Visad 38638 gånger
Orginal, kort taget vid Humlesjön, Blekinge.
Bild 238.jpg (102.58 KiB) Visad 38638 gånger
Re: VFR 800 i en orange/svart skepnad
#2 Inlägg av Mister »
Nytvättad cuts :)
Lyckades även att klämma ditt navigatorn på ett bra sätt, genom att utnyttja ena stången som annars är täckt av en liten sidokåpa.
Dubbelkopplat blinkersen, som ni ser så har LED blinkersen i backspeglen inte bästa lysförmåga....
Nytvättad
Nytvättad
Bild 856.jpg (142.06 KiB) Visad 38637 gånger
Bild 882.jpg (101.32 KiB) Visad 38637 gånger
Inte värdens bästa lysförmåga...
Bild 870.jpg (163.62 KiB) Visad 38637 gånger
#3 Inlägg av Mister »
Det var lite pyssel att få ihop det. Passformen är inte 100 % men bra nära.
Ska uppdatera senare hur det ser ut med hela touringpaketet med alla väskor. :)
Closeup efter tvätt
Closeup efter tvätt
Bild 854.jpg (136.82 KiB) Visad 38636 gånger
Bild 874.jpg (212.33 KiB) Visad 38636 gånger
#4 Inlägg av tersan »
Snyggt! Var köpte du kitet? Krävdes det mycket modifieringar?
William
#5 Inlägg av William »
Fan va snyggt, bra jobbat!
VFR 750F -89 Svart
#6 Inlägg av Donner »
Snyggt, vi blir ett läckert par ner i Europa hehe
Gillade lösningen med gps:n. :tummenupp
burnis
Donator 2007
#7 Inlägg av burnis »
fanken va snyggt!!!
kommer den till rökträffen då????
:D
mvh
VFR800 -00a
XR600r -00a såld
XR650r -04a såld
Nc750x -22 automat
Embassy
#8 Inlägg av Embassy »
Riktigt snyggt!
VFR 800 - 02 | Silver - ABS
Apexx
#9 Inlägg av Apexx »
Snyggt! Bra jobbat.
#10 Inlägg av adrian_vg »
Ursäkta om jag drägglar lite här... Snyggt!
Kan du utveckla lite på det där med GPS-infästningen? Fler bilder kanske?
#11 Inlägg av HondaHasse »
Ja det hade varit intressant!
Pegaso
#12 Inlägg av Pegaso »
Läckert!
VFRCarlsson
#13 Inlägg av VFRCarlsson »
Den var skitfin! Din och Donners hojar måste vara de två snyggaste vfr:erna i detta avlånga land, snyggt jobbat.
"Kan man så ska man, om man inte kan så försök."
#14 Inlägg av Mister »
Tackar för uppskattningen! :) :oops:
tersan skrev:Snyggt! Var köpte du kitet? Krävdes det mycket modifieringar?
Kåpkittet kommer via ebay, hong kong. Säljare om jag inte minns fel var moto-777, finns några firmor som har. Plasten är abs och lackad. Det som behövs moddas är skruvhålen. Allt måste omborras, därefter ska alla gummiupphängningsgänger monteras från orginalkåporna. De är lite tunnare än orginal, så jag har även kompenserat en del passningar med hjälp av O-ringar vid montage.
Kvaliten är rätt hyfsad faktiskt. Dock, ångrar jag lite att man inte passade på att fixa några extra lager klarlack på kåporna , när ändå tank och cuts lackades. För de är lite känsliga.
burnis skrev:kommer den till rökträffen då????
Iaf till vifferträff om man överlever alperna :)
adrian_vg skrev: Kan du utveckla lite på det där med GPS-infästningen? Fler bilder kanske?
Angående fästet så är det monterat med tillhörande bygel till gps´n som går runt stången. Man får montera bort speglar mm för bygeln ska sitta innaför skruven som håller spegeln. Det är på håret att det går med denna bygel (jag har lite tunnare kåpor o gods än orginal), annars kan man använda en plattare istället.
Jag vill se hastighetsmätare och varvräknare, samt att GPS´n ska vara fast och inte följa styret. Vill även ha den så högt positionerad som möjligt för att slippa att flacka med blicken för mycket. Så därav tycker jag platsen fungerar bra. När GPS´n är på plats så ser hållaren osynlig ut iom täcks i synfältet och man har rätt bra överblick på instrumenteringen.
Bifogar några close-up bilder med mobilkameran.
Bild 002.jpg (51.53 KiB) Visad 38542 gånger
Bild 001.jpg (17.28 KiB) Visad 38542 gånger
#15 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Angående fästet så är det monterat med tillhörande bygel till gps´n som går runt stången. Man får montera bort speglar mm för bygeln ska sitta innaför skruven som håller spegeln. Det är på håret att det går med denna bygel (jag har lite tunnare kåpor o gods än orginal), annars kan man använda en plattare istället.
Aha! Smart! Och när GPS:en inte är på plats, den är ju oftast inte på tänker jag mig. 8-}
