VFR 800 i ny skepnad.
Rydh
Re: VFR 800 i ny skepnad.
#256 Inlägg av Rydh »
Svårt sugen på en uppsättning Konica Minolta-kåpor känner jag...
#257 Inlägg av Donner »
Mmm lite smutsigt där under var det :) Får kanske tvätta lite men på träffarna brukar vi ju inte vara såååå fulla så vi ligger ner ;)
Mittenkolven är numera blockerad.
#258 Inlägg av Donner »
Gaffel monterad, saknar bromslangar annars kunde jag provkört :D
Handtagen är längre än original men går att kapa vid behov, får se hur det blir vid provkörning.
Det är på gränsen att det går fritt men det går. Apex clip-on med höjningssats, fullt justerbar på alla möjliga sätt.
2014-01-19 15.53.13x1.jpg (110.87 KiB) Visad 19960 gånger
APEX handtag, clip-on.
2014-01-19 14.24.12x1.jpg (103.55 KiB) Visad 19960 gånger
2014-01-19 14.24.07x1.jpg (104.01 KiB) Visad 19960 gånger
#259 Inlägg av Donner »
Lite fler bilder :D
2014-01-19 15.53.45x1.jpg (87.35 KiB) Visad 19960 gånger
2014-01-19 15.53.35x1.jpg (128.6 KiB) Visad 19960 gånger
2014-01-19 15.53.26x1.jpg (123.49 KiB) Visad 19960 gånger
#260 Inlägg av Donner »
Fler bilder!
2014-01-19 17.20.56x1.jpg (95.64 KiB) Visad 19960 gånger
2014-01-19 17.14.50x1.jpg (141.8 KiB) Visad 19960 gånger
2014-01-19 17.07.47x1.jpg (114.89 KiB) Visad 19960 gånger
#261 Inlägg av Donner »
Några till.
Brett eller?
Brett eller?
2014-01-19 17.31.47x1.jpg (137.78 KiB) Visad 19983 gånger
Tändningslås....det blir lite meck.
2014-01-19 17.30.25x1.jpg (125.98 KiB) Visad 19983 gånger
2014-01-19 17.24.27x1.jpg (109.53 KiB) Visad 19983 gånger
#262 Inlägg av Jimmy.S »
Ser ju gott ut :tummenupp
#263 Inlägg av Mister »
Verkar vara en del pyssel att byta. Stött på några hinder?
#264 Inlägg av adrian_vg »
Var det viffer-original-skivorna du har kvar påmonterade?
#265 Inlägg av Donner »
Skivorna är Suzuki, större än original + radialmonterade ok.
Hinder ja.....svårt att hitta övre styrlager men plötsligt dök det upp på en webbsida (kullager.se) så det löste sig plötsligt.
Tändningslåset....där biter man sig i foten. Det är på plats nu men styrlåsfunktionen fick jag offra. Kanske man hade kunnat bygga dit ett Suzukilås och meckat ihop det med HISS fast då blir det olika nycklar och en massa annat tråkigt.
Köpte clip-on från Apex med högsta höjningssatsen och det går precis fritt överallt.
Kvar är bromsslangar/bromsbelägg och framskärm (lacka) samt limma dit Hiss-mojängen.
Byta däcket sen och lacka fälgen.
#266 Inlägg av Conseal »
Kul, hoppas det funkar bra när det är klart :)
#267 Inlägg av Donner »
Uppstart ikväll, It´s alive :lol: .....tempen gick upp till 118 grader och fläkten startade inte :shock: Stängde av och lät den svalna lite, det bubblade i slangarna. Startade igen.....samma sak. Fyllde på mer vatten och 3:e gången hade all luft försvunnit så att lufta kylsystem tar en stund kan jag säga.
Nu funkar den fint. Vågar inte testa den på väg innan jag fått hem bromsslangar.
@Mister, hittade du felet på din fläkt??
2014-01-20 19.40.12x1.jpg (117.1 KiB) Visad 19948 gånger
#268 Inlägg av Tommy Gsson »
Är den lite lägre fram nu?
Om det är samma fjädringsväg skulle jag flytta DRL:en, jag sänkte min drygt 1cm fram och har tryckt sönder min DRL.
#269 Inlägg av HondaHasse »
Var köpte du och vad kostar cliponet och hur mycket höjer det?
#270 Inlägg av Donner »
Tommy Gsson skrev:Är den lite lägre fram nu?
Tror inte den är lägre faktiskt, tror även att den fjädrar mindre än den gamla men det lär vi märka :D
HondaHasse skrev:Var köpte du och vad kostar cliponet och hur mycket höjer det?
Usa...Apex, kostar ca 2300kr hemma. Höjer inget på min då det sitter fast under styrkronan men på en originalgaffel lär det höja en hel del. Dom har från 35mm till 50mm tjock gaffel. Vad har VFR...40-42mm? Känns gediget och bra kvalitet.
http://www.apexmfg.com/products/apex-cl ... iew/11/173
