VFR 800 i ny skepnad.
Re: VFR 800 i ny skepnad.
Svårt sugen på en uppsättning Konica Minolta-kåpor känner jag...
Mmm lite smutsigt där under var det
Får kanske tvätta lite men på träffarna brukar vi ju inte vara såååå fulla så vi ligger ner
Mittenkolven är numera blockerad.
Gaffel monterad, saknar bromslangar annars kunde jag provkört
Handtagen är längre än original men går att kapa vid behov, får se hur det blir vid provkörning.
Det är på gränsen att det går fritt men det går. Apex clip-on med höjningssats, fullt justerbar på alla möjliga sätt.
- 2014-01-19 15.53.13x1.jpg (110.87 KiB) Visad 19962 gånger
- APEX handtag, clip-on.
- 2014-01-19 14.24.12x1.jpg (103.55 KiB) Visad 19962 gånger
- 2014-01-19 14.24.07x1.jpg (104.01 KiB) Visad 19962 gånger
Lite fler bilder
- 2014-01-19 15.53.45x1.jpg (87.35 KiB) Visad 19962 gånger
- 2014-01-19 15.53.35x1.jpg (128.6 KiB) Visad 19962 gånger
- 2014-01-19 15.53.26x1.jpg (123.49 KiB) Visad 19962 gånger
Fler bilder!
- 2014-01-19 17.20.56x1.jpg (95.64 KiB) Visad 19962 gånger
- 2014-01-19 17.14.50x1.jpg (141.8 KiB) Visad 19962 gånger
- 2014-01-19 17.07.47x1.jpg (114.89 KiB) Visad 19962 gånger
Några till.
- Brett eller?
- 2014-01-19 17.31.47x1.jpg (137.78 KiB) Visad 19985 gånger
- Tändningslås....det blir lite meck.
- 2014-01-19 17.30.25x1.jpg (125.98 KiB) Visad 19985 gånger
- 2014-01-19 17.24.27x1.jpg (109.53 KiB) Visad 19985 gånger
Ser ju gott ut
Verkar vara en del pyssel att byta. Stött på några hinder?
Var det viffer-original-skivorna du har kvar påmonterade?
Skivorna är Suzuki, större än original + radialmonterade ok.
Hinder ja.....svårt att hitta övre styrlager men plötsligt dök det upp på en webbsida (kullager.se) så det löste sig plötsligt.
Tändningslåset....där biter man sig i foten. Det är på plats nu men styrlåsfunktionen fick jag offra. Kanske man hade kunnat bygga dit ett Suzukilås och meckat ihop det med HISS fast då blir det olika nycklar och en massa annat tråkigt.
Köpte clip-on från Apex med högsta höjningssatsen och det går precis fritt överallt.
Kvar är bromsslangar/bromsbelägg och framskärm (lacka) samt limma dit Hiss-mojängen.
Byta däcket sen och lacka fälgen.
Kul, hoppas det funkar bra när det är klart
Uppstart ikväll, It´s alive
.....tempen gick upp till 118 grader och fläkten startade inte
Stängde av och lät den svalna lite, det bubblade i slangarna. Startade igen.....samma sak. Fyllde på mer vatten och 3:e gången hade all luft försvunnit så att lufta kylsystem tar en stund kan jag säga.
Nu funkar den fint. Vågar inte testa den på väg innan jag fått hem bromsslangar.
@Mister, hittade du felet på din fläkt??
- 2014-01-20 19.40.12x1.jpg (117.1 KiB) Visad 19950 gånger
- Donator 2026
Är den lite lägre fram nu?
Om det är samma fjädringsväg skulle jag flytta DRL:en, jag sänkte min drygt 1cm fram och har tryckt sönder min DRL.
- HondaHasse
- Donator 2018
Var köpte du och vad kostar cliponet och hur mycket höjer det?
Tror inte den är lägre faktiskt, tror även att den fjädrar mindre än den gamla men det lär vi märkaTommy Gsson skrev:Är den lite lägre fram nu?
Usa...Apex, kostar ca 2300kr hemma. Höjer inget på min då det sitter fast under styrkronan men på en originalgaffel lär det höja en hel del. Dom har från 35mm till 50mm tjock gaffel. Vad har VFR...40-42mm? Känns gediget och bra kvalitet.HondaHasse skrev:Var köpte du och vad kostar cliponet och hur mycket höjer det?
http://www.apexmfg.com/products/apex-cl ... iew/11/173
