- Donator 2026
Hehe nej, tänkte bara att han snackade omkull dig från skåne så du köpte hojen osedd.
T
T
- arvikathomas
Behövdes ingen övertalning , frestelsen var för stor ändå .
Vad Jonher sa!Jonher skrev:Grattis och välkommen tillbaka!
- arvikathomas
Tack! En liten bild...2012, uttagen -13.....
- nyahondan.jpg (83.14 KiB) Visad 16572 gånger
- arvikathomas
Hunnit med några turer i det stundtals fantastiska vårvädret, föväntningarna med råge uppfyllda, fantastisk hoj, och vilket ljud från 6800 rpm och uppåt
Ryck snorkeln och "ditt hufud skola skaka"
Kanske inte riktigt
Men ljudet blir annorlunda.
Kanske inte riktigt
Jag kan tänka mig att man bör mappa systemet också om man gör det. Ryckt snorkel på förgasarhojar kräver det. Jag fick t.ex. gå upp en helsteg på huvudmunstycken, från 122 till 132. Den går nu en aning fett så det skulle troligen gå att optimera lite till. Men det är betydligt mer jobb på förgasarhojar (ett rent helvete på min eftersom jag måste riva halva hojen) än att bara koppla in en datasladd så får det bero så länge.Maciver skrev:Ryck snorkeln och "ditt hufud skola skaka"
Kanske inte riktigtMen ljudet blir annorlunda.
Men 800:n har ju sprut vilket gör operationen enkel, så man bör definitivt kolla om man rycker snorkeln eftersom det gör att motorn får betydligt mer luft. Dessutom har många snorklar förmågan att choka vid högre varv och belastning eftersom den mjuka gummisnorkeln helt enkelt suger ihop sig lite.
- arvikathomas
Både ljud och fartupplevelse är tillräcklig för tillfället så avsnorkling får vänta
- arvikathomas
Gjorde de omtalade pair flapper och snorkelmoddarna häromdagen. Som beskrivits blev hojen mer dragvillig från låga varv och mindre ryckig vid stadskörning. Vad jag däremot saknar är det härliga ljudet vid motorbroms och den tidigare rätt märkbara motorbromsen. Kanske en vanesak. Stor service bokad 7 aug , har väl ca 100 mil till det är dags egentligen , så siktar på en heldag i sadeln i morgon, eventuellt en tur till bikeweek på gelleråsen.
- arvikathomas
Hojen nyservad (2400 mil) + byte av alla vätskor, skulle visst gjorts vid 1800? Nytt bakdäck, hela kalaset 10565 kr
Nu får vi hoppas på en vacker höst så milen kan fortsätta rulla på, hoppas på en sväng till Norge....
- arvikathomas
http://shop.hondamc.com/Hem/Artikel/LAN ... 02-12.aspx
Finns det nåt alternativ till detta fäste för att kunna montera topbox och ändå kunna ta med passagerare? Med nuvarande fäste så blir passagerareplatsen oanvändbar.
Har du originalhållarna i övrigt?
Vad jag fiskar efter är att hållarna vanligen inte passar mellan olika märken. Givi har ett sätt att montera pakethållare, Krauser ett annat osv.
Det är lite som de där chippade bläckstrålepatronerna som omöjliggör att man själv fyller på bläck eller använder tredjepartspartroner, för att ta ett långsökt exempel.
- arvikathomas
Tror allt är original, förutom att man satt distanser på för att kunna ha cuts och topbox samtidigt av nån anledning....
Är det det fästet som sitter på bilden några inlägg upp?
Sidohållarna ser orginal ut men topboxhållaren vete katten. Honda orginal:
Hållaren ser ut att passa till GIVIS monolock system och är för mindre topboxar.
- arvikathomas
Har du rätt i vid närmare inspektion verkar det var hembyggt. Såg att original topboxhållare var dyr....
