#331 Inlägg av Tommy Gsson »
Hehe nej, tänkte bara att han snackade omkull dig från skåne så du köpte hojen osedd.
T
arvikathomas
#332 Inlägg av arvikathomas »
Behövdes ingen övertalning , frestelsen var för stor ändå .
#333 Inlägg av adrian_vg »
Jonher skrev:Grattis och välkommen tillbaka! :D
Vad Jonher sa! :headbang
arvikathomas
#334 Inlägg av arvikathomas »
Tack! En liten bild...2012, uttagen -13.....
arvikathomas
#335 Inlägg av arvikathomas »
Hunnit med några turer i det stundtals fantastiska vårvädret, föväntningarna med råge uppfyllda, fantastisk hoj, och vilket ljud från 6800 rpm och uppåt :D
#336 Inlägg av Maciver »
Ryck snorkeln och "ditt hufud skola skaka" :evil
Kanske inte riktigt 8) Men ljudet blir annorlunda.
#337 Inlägg av Tyrannosaurus »
Maciver skrev:Ryck snorkeln och "ditt hufud skola skaka" :evil
Jag kan tänka mig att man bör mappa systemet också om man gör det. Ryckt snorkel på förgasarhojar kräver det. Jag fick t.ex. gå upp en helsteg på huvudmunstycken, från 122 till 132. Den går nu en aning fett så det skulle troligen gå att optimera lite till. Men det är betydligt mer jobb på förgasarhojar (ett rent helvete på min eftersom jag måste riva halva hojen) än att bara koppla in en datasladd så får det bero så länge.
Men 800:n har ju sprut vilket gör operationen enkel, så man bör definitivt kolla om man rycker snorkeln eftersom det gör att motorn får betydligt mer luft. Dessutom har många snorklar förmågan att choka vid högre varv och belastning eftersom den mjuka gummisnorkeln helt enkelt suger ihop sig lite.
arvikathomas
#338 Inlägg av arvikathomas »
Både ljud och fartupplevelse är tillräcklig för tillfället så avsnorkling får vänta :D
arvikathomas
#339 Inlägg av arvikathomas »
Gjorde de omtalade pair flapper och snorkelmoddarna häromdagen. Som beskrivits blev hojen mer dragvillig från låga varv och mindre ryckig vid stadskörning. Vad jag däremot saknar är det härliga ljudet vid motorbroms och den tidigare rätt märkbara motorbromsen. Kanske en vanesak. Stor service bokad 7 aug , har väl ca 100 mil till det är dags egentligen , så siktar på en heldag i sadeln i morgon, eventuellt en tur till bikeweek på gelleråsen.
arvikathomas
#340 Inlägg av arvikathomas »
Hojen nyservad (2400 mil) + byte av alla vätskor, skulle visst gjorts vid 1800? Nytt bakdäck, hela kalaset 10565 kr :shock: Nu får vi hoppas på en vacker höst så milen kan fortsätta rulla på, hoppas på en sväng till Norge....
arvikathomas
#341 Inlägg av arvikathomas »
http://shop.hondamc.com/Hem/Artikel/LAN ... 02-12.aspx
Finns det nåt alternativ till detta fäste för att kunna montera topbox och ändå kunna ta med passagerare? Med nuvarande fäste så blir passagerareplatsen oanvändbar.
#342 Inlägg av adrian_vg »
Har du originalhållarna i övrigt?
Vad jag fiskar efter är att hållarna vanligen inte passar mellan olika märken. Givi har ett sätt att montera pakethållare, Krauser ett annat osv. :(
Det är lite som de där chippade bläckstrålepatronerna som omöjliggör att man själv fyller på bläck eller använder tredjepartspartroner, för att ta ett långsökt exempel. :)
arvikathomas
#343 Inlägg av arvikathomas »
Tror allt är original, förutom att man satt distanser på för att kunna ha cuts och topbox samtidigt av nån anledning....
#344 Inlägg av Maciver »
Är det det fästet som sitter på bilden några inlägg upp?
Sidohållarna ser orginal ut men topboxhållaren vete katten. Honda orginal: Bild
Hållaren ser ut att passa till GIVIS monolock system och är för mindre topboxar.
arvikathomas
#345 Inlägg av arvikathomas »
Har du rätt i vid närmare inspektion verkar det var hembyggt. Såg att original topboxhållare var dyr....
