Friliggande vätskebehållare ?
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Söker tips om hojar som har friliggande vätskebehållare för koppling o broms. Jag vill kunna justera ner bromshandtaget mer men delen som slangen sitter i förhindrar detta,, Har i nuläget lagt en bit rör mellan styret o nämnda del. Funkar lite bättre så.
Re: Friliggande vätskebehållare ?
#2 Inlägg av blacken »
pentti01 skrev:Söker tips om hojar som har friliggande vätskebehållare för koppling o broms. Jag vill kunna justera ner bromshandtaget mer men delen som slangen sitter i förhindrar detta,, Har i nuläget lagt en bit rör mellan styret o nämnda del. Funkar lite bättre så.
Sv 1000 s har det...
#3 Inlägg av adrian_vg »
Hade inte Gsson en sån friliggande lösning?
Brembopumpar. Kostar dock en del...
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Dum fråga kanske, men har inte VFR justerbara handtag som standard?
pentti01
#5 Inlägg av pentti01 »
Tyrannosaurus skrev:Dum fråga kanske, men har inte VFR justerbara handtag som standard?
Alltså , det är inte själva handtaget /greppet som är det egentliga problemet. Jag vill kunna vrida ner hela "handtagshuset" .
Upplever det som att handleden inte hamnar i en bekväm/naturlig position.
Blir en känsla av att jag måste "hämta" bromsgreppet vid inbromsning.
Vill kunna villa med ett par fingrar på bromsgreppet vid aktiv körning.
Hoppas ni förstår hur jag menar?
#6 Inlägg av blacken »
Jodå, överarm, underarm, handled/hand, fingrar ska bilda en rak linje när man sitter på "Bettan" med fingrarna vilandes ovanpå broms/kopplingshandtag..
pentti01
#7 Inlägg av pentti01 »
Exakt !
pentti01
#8 Inlägg av pentti01 »
Även bromsslangen tar i för tidigt . Skulle vilja vrida lite till på handtaget nedåt. Ingen annan som upplever detta ?
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Är ganska lätt att lätta på banjoskruven och vrida ut slangen i det fallet,
pentti01
#10 Inlägg av pentti01 »
Tommy Gsson skrev:Är ganska lätt att lätta på banjoskruven och vrida ut slangen i det fallet,
Inte säker men jag tror det sitter en "stoppklack " i vägen..? Om det är så , törs jag kapa bort den ?
#11 Inlägg av Tommy Gsson »
Bara att kapa så länge man inte är på tätningsytorna
pentti01
#12 Inlägg av pentti01 »
Jo , det sitter en " stoppklack " där.
Broms (2).jpg (48.62 KiB) Visad 14087 gånger
#13 Inlägg av blacken »
Glutta in SV 650/1000 s där är det friliggande bromsvätskebehållare med en slang till bromskolv
https://www.ebay.com/itm/Front-Brake-Sy ... 3380705676
pentti01
#14 Inlägg av pentti01 »
blacken skrev:Glutta in SV 650/1000 s där är det friliggande bromsvätskebehållare med en slang till bromskolv
Tack för tipset ! Är det en original eller eftermarknads del ?
Ska försöka hitta samma till kopplingssidan.
#15 Inlägg av adrian_vg »
Den klacken kapas rutinmässigt om man monterar tex Helibars. Dess kräver att man vrider bort bromsslangen en bit.
Med andra ord, kapa på.
