Friliggande vätskebehållare ?
Söker tips om hojar som har friliggande vätskebehållare för koppling o broms. Jag vill kunna justera ner bromshandtaget mer men delen som slangen sitter i förhindrar detta,, Har i nuläget lagt en bit rör mellan styret o nämnda del. Funkar lite bättre så.
Re: Friliggande vätskebehållare ?
Sv 1000 s har det...pentti01 skrev:Söker tips om hojar som har friliggande vätskebehållare för koppling o broms. Jag vill kunna justera ner bromshandtaget mer men delen som slangen sitter i förhindrar detta,, Har i nuläget lagt en bit rör mellan styret o nämnda del. Funkar lite bättre så.
Hade inte Gsson en sån friliggande lösning?
Brembopumpar. Kostar dock en del...
Dum fråga kanske, men har inte VFR justerbara handtag som standard?
Alltså , det är inte själva handtaget /greppet som är det egentliga problemet. Jag vill kunna vrida ner hela "handtagshuset" .Tyrannosaurus skrev:Dum fråga kanske, men har inte VFR justerbara handtag som standard?
Upplever det som att handleden inte hamnar i en bekväm/naturlig position.
Blir en känsla av att jag måste "hämta" bromsgreppet vid inbromsning.
Vill kunna villa med ett par fingrar på bromsgreppet vid aktiv körning.
Hoppas ni förstår hur jag menar?
Jodå, överarm, underarm, handled/hand, fingrar ska bilda en rak linje när man sitter på "Bettan" med fingrarna vilandes ovanpå broms/kopplingshandtag..Hoppas ni förstår hur jag menar?
Exakt !blacken skrev:Jodå, överarm, underarm, handled/hand, fingrar ska bilda en rak linje när man sitter på "Bettan" med fingrarna vilandes ovanpå broms/kopplingshandtag..Hoppas ni förstår hur jag menar?
Även bromsslangen tar i för tidigt . Skulle vilja vrida lite till på handtaget nedåt. Ingen annan som upplever detta ?
- Handt..jpg (28.65 KiB) Visad 14102 gånger
- Donator 2026
Är ganska lätt att lätta på banjoskruven och vrida ut slangen i det fallet,
Inte säker men jag tror det sitter en "stoppklack " i vägen..? Om det är så , törs jag kapa bort den ?Tommy Gsson skrev:Är ganska lätt att lätta på banjoskruven och vrida ut slangen i det fallet,
- Donator 2026
Bara att kapa så länge man inte är på tätningsytorna
Jo , det sitter en " stoppklack " där.
- Broms (2).jpg (48.62 KiB) Visad 14094 gånger
Glutta in SV 650/1000 s där är det friliggande bromsvätskebehållare med en slang till bromskolv
https://www.ebay.com/itm/Front-Brake-Sy ... 3380705676
Tack för tipset ! Är det en original eller eftermarknads del ?blacken skrev:Glutta in SV 650/1000 s där är det friliggande bromsvätskebehållare med en slang till bromskolv
Ska försöka hitta samma till kopplingssidan.
Den klacken kapas rutinmässigt om man monterar tex Helibars. Dess kräver att man vrider bort bromsslangen en bit.pentti01 skrev:Inte säker men jag tror det sitter en "stoppklack " i vägen..? Om det är så , törs jag kapa bort den ?Tommy Gsson skrev:Är ganska lätt att lätta på banjoskruven och vrida ut slangen i det fallet,
Med andra ord, kapa på.
